Panasonic TX-P46G15E
Libuna
#1 Příspěvek od Libuna »
Nazdárek všichni borci.
tak když mám hotovou tu Philipsku,mrknul jsem na tuhkle tv .
Závada se kterou to kámoška přivezla:nenaběhne a 4x blikne.Načel jsem vadné tranzistory a diodu na SC.Ty jsem objednal a vyměnil.Po zapnutí se snaží cca 3s (zdroj chrčí) pak se vypne a blikná 2x. Našel jsem,že je to asi problém 15V na A boardu.
Netušíte někdo?
Díky Libuna
mi-ro
#2 Příspěvek od mi-ro »
...jako co netušíme?
..to bude jen ňákej odpůrek
Libuna
#3 Příspěvek od Libuna »
díky za reakci,
zeptám se jinak.Předpokládám správně,že všechny napětí nabíhají pouze do doby než to spadne do error modu blikání?
mi-ro
#4 Příspěvek od mi-ro »
Ne, STBy napáječ běží stále. Jinak by se přece telka pomocí IR povelů nespustila.
Libuna
#5 Příspěvek od Libuna »
jsem se špatně vyjádřil,je mi jasné,že 5V jede stále.
Ale když koukám na blok schema, tak na modulu Micom je,že 2x blik je chyba 15V nechce se mi jí trápit zapínáním,aby neodešlo ještě něco dalšího.Nevím,zda to znamená,že nejde 15V z power boardu?
Díky
Libuna
#6 Příspěvek od Libuna »
nemáte někdo schema?
To co jsem stáhl není přesně ono.
Díky moc
Libuna
#7 Příspěvek od Libuna »
ještě pro jistotu označení zdroje ETX2MM747MFK
Zaky
#8 Příspěvek od Zaky »
Pokud to nechceš trápit, tak případně odpoj napájení výkonových modulů, jinak si pověš na těch 15V osciloskop a zapni to, jestli napětí je, nebo ne, uvidíš hned. Pokud to nezapneš, tak těžko něco zjistíš. Případně můžeš zkusit nejdřív pustit a změřit samotný zdroj, tím ničemu neublížíš. Ale napětí ti může chybět taky kvůli přetížení té větve a to už bez ostatní elektroniky zjistíš těžko.
Libuna
#9 Příspěvek od Libuna »
nazdárek,tak jsem se na chvilku k tomu zase dostal.
Vadný bude asi SC modul-když je odpojený od Power (flex do Micom připojen) tak se těch 15V snaží naběhnout(měřeno digitálem) a po cca 3s se tv vypne a bliká 7x a zdroj je tichý ¨.Když připojím i k power tak zdroj začne po zapnutí syčet a po 1s se tv vypne a bliká 2x.
Je to modul TNPA4782AG
