Panasonic TX-P46G15E
tak když mám hotovou tu Philipsku,mrknul jsem na tuhkle tv .
Závada se kterou to kámoška přivezla:nenaběhne a 4x blikne.Načel jsem vadné tranzistory a diodu na SC.Ty jsem objednal a vyměnil.Po zapnutí se snaží cca 3s (zdroj chrčí) pak se vypne a blikná 2x. Našel jsem,že je to asi problém 15V na A boardu.
Netušíte někdo?
Díky Libuna
Vadný bude asi SC modul-když je odpojený od Power (flex do Micom připojen) tak se těch 15V snaží naběhnout(měřeno digitálem) a po cca 3s se tv vypne a bliká 7x a zdroj je tichý ¨.Když připojím i k power tak zdroj začne po zapnutí syčet a po 1s se tv vypne a bliká 2x.
Je to modul TNPA4782AG
