Oprava dálkového ovládání vrat Fermax, RF+RFID-V1.7
spadl mi na zem dálkový ovladač Fermax, RF+RFID-V1.7 a při pádu došlo k rozdrcení diody vystupující z krytu ovladače. Bohužel ovladač přestal fungovat. Dokázali byste určit jaký druh/typ diody bych měl zakoupit? Když sem měřil napětí za zenerovou diodou, tak jsem naměřil napětí 10V.
Neměl byste případně někdo schéma tohoto ovladače?
http://reyen.rajce.idnes.cz/FERMAX/
http://www.fermax.com/uk/pro/products/F ... mitter.pdf
Děkuji
Podle obrázku ta zenerka je zapojena v serii s LEDkou a úkolem bude, aby se při napětí baterie cca 5,5V už LEDka nerozsvítila a tím bylo indikováno nízké napětí baterie.
Další bádání už bude na osciloskop a multimetr, rozkreslení schematu, stažení datasheeetů IO...
Pokud máš ještě jeden funkční ovladač, dal by se využít pro porovnání výsledků měření.
A v případě neúspěchu bych zkusil z funkčního ovladače přenést kód do nějakého učícího se ovladače, třeba tady.
Také zkontroluj napájecí napětí procesoru (max. 4.1V) viz obr..
LED.png- (86 KiB) Staženo 348 x
