Oprava dálkového ovládání vrat Fermax, RF+RFID-V1.7
Manuály, rady a návody z oboru zabezpečovací techniky a elektrické zabezpečovací signalizace (EZS)
reyen
#1 Příspěvek od reyen »
Ahoj všichni,
spadl mi na zem dálkový ovladač Fermax, RF+RFID-V1.7 a při pádu došlo k rozdrcení diody vystupující z krytu ovladače. Bohužel ovladač přestal fungovat. Dokázali byste určit jaký druh/typ diody bych měl zakoupit? Když sem měřil napětí za zenerovou diodou, tak jsem naměřil napětí 10V.
Neměl byste případně někdo schéma tohoto ovladače?
http://reyen.rajce.idnes.cz/FERMAX/
http://www.fermax.com/uk/pro/products/F ... mitter.pdf
Děkuji
#2 Příspěvek od masar »
Ta LEDka má pouze informativní funkci. Vysílá ta kulatá smyčka po obvodu plošného spoje. Patrně došlo k poškození ještě jiné součástky, nejspíše rezonátoru.
:wink:
Kvicala_r
#3 Příspěvek od Kvicala_r »
Teoreticky by mohla být zapojená v bázi tranzistoru. Takže pokud lupou nenajdeš nic jiného podezřele mechanicky křapnutého, dej tam na zkoušku jakoukoliv červenou LED, tak aby při stisku svítila/blikala. Polarita není jedno, jak je otočená
Cowley
#4 Příspěvek od Cowley »
Masar: jsou vysilace, co opravdu bez LED diody nevysilaji.
#5 Příspěvek od masar »
Já vím, ale nepsal bych to, kdybych se nepodíval na PCB. Tam je jasně jiný tranzistor pro LED a jiný pro vysílání.
Máš zřejmě na mysli LED v emitorovém obvodu oscilátoru, ale tohle není ten případ. :wink:
Cowley
#6 Příspěvek od Cowley »
Masar: diky za rozbor :)
reyen
#7 Příspěvek od reyen »
Moc díky za všem za nápady, zkusil sem vyměnit led diodu a bohužel stav stále stejný. Není vidět další mechanické poškození až na tu nešťasnou zenerku 3V9. Má zenerka další význam v dálkovém ovladači než jen srazit napětí?
Děkuju za další tipy..
Eleman
#8 Příspěvek od Eleman »
Chce to pořádně celé prohlédnout pod mikroskopem/silnou lupou, všechny spoje a součástky.
Podle obrázku ta zenerka je zapojena v serii s LEDkou a úkolem bude, aby se při napětí baterie cca 5,5V už LEDka nerozsvítila a tím bylo indikováno nízké napětí baterie.
Další bádání už bude na osciloskop a multimetr, rozkreslení schematu, stažení datasheeetů IO...
Pokud máš ještě jeden funkční ovladač, dal by se využít pro porovnání výsledků měření.
A v případě neúspěchu bych zkusil z funkčního ovladače přenést kód do nějakého učícího se ovladače, třeba tady.
#9 Příspěvek od masar »
Věta "Když sem měřil napětí za zenerovou diodou, tak jsem naměřil napětí 10V. " nemusí znamenat, že je ta dioda vadná. Záleží na zapojení v obvodu a místech měření. Zkus změřit napětí přímo na ní.
Také zkontroluj napájecí napětí procesoru (max. 4.1V) viz obr..
:wink:
(86 KiB) Staženo 348 x
Zpět na „Zabezpečovací technika“
