Elektrický hřeben
Tak na to bych moc nespoléhal. Podobné návnady jsem zkoušel i na mravence a účinek byl nevalný. Přírůstek byl větší než úbytek a v podstatě jsem je jenom krmil. Při návštěvě blech se ukázala účinnost Biokillu - mimo blech definitivně zmizeli i ti mravenci kterých se nebylo možné pět let zbavit.Soemtron píše:... nebo misku s troškou medu.
Než vyzkoušíš různé "zaručené" rady tak je z bytu blešinec. S mravenci to jde nakonec vydržet ale blecha je mnohem nepříjemnější vetřelec.
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Naopak mravenci zrovna útočí.
Občas teda posbírám všechny deky a hadry, na kterých se ráda válí na různých místech a vyperu je, ale to by jako prevence nestačilo.
Frontline jedině kombo, ale spíš jsou to vyhozené peníze.
Stronghold pro 25 kg psa, k tomu šikovné tenoučké stříkačky na rozdělení a protože se něco odpaří, je na 20 kg koček vystaráno.
Letos Advocat - blechy vůbec, ale klíšťata jeden pacholek nosí pořád.
Pokud máte na zahradě ježka, dejte na něj buď kapku z pipety, nebo sprej - je to pojízdná líheň blech i klíšťat.
- weed_smoker
- weed_smoker
- ZdenekHQ
- Významný člen
