Elektrický hřeben
starecd
#31 Příspěvek od starecd »
Jak dlouho to kočka vydrží?
Soemtron
#32 Příspěvek od Soemtron »
Dokud ji neodblešíš.
bu2520 píše: ... pak už jen chytat a topit ve vodě ...
... nebo misku s troškou medu.
#33 Příspěvek od ZdenekHQ »
Co takhle Van de Graaffa a ty blechy z ní vytáhnout statikou... :D
Achab
#34 Příspěvek od Achab »
Soemtron píše:... nebo misku s troškou medu.
Tak na to bych moc nespoléhal. Podobné návnady jsem zkoušel i na mravence a účinek byl nevalný. Přírůstek byl větší než úbytek a v podstatě jsem je jenom krmil. Při návštěvě blech se ukázala účinnost Biokillu - mimo blech definitivně zmizeli i ti mravenci kterých se nebylo možné pět let zbavit.
Než vyzkoušíš různé "zaručené" rady tak je z bytu blešinec. S mravenci to jde nakonec vydržet ale blecha je mnohem nepříjemnější vetřelec.
#35 Příspěvek od ZdenekHQ »
To je snad jediná věc, co tu moji amorfní kouli nepostihuje...
Naopak mravenci zrovna útočí.
Občas teda posbírám všechny deky a hadry, na kterých se ráda válí na různých místech a vyperu je, ale to by jako prevence nestačilo.
kejki
#36 Příspěvek od kejki »
Tady veterinářka dává na blechy ty tablety pro psy s asi dvouměsíčním účinkem, tam skutečně majitelé popisují, jak po půl hodině padaly mrtvé blechy dolů. Dávám to na podzim, když už nehrozí klíšťata.
Frontline jedině kombo, ale spíš jsou to vyhozené peníze.
Stronghold pro 25 kg psa, k tomu šikovné tenoučké stříkačky na rozdělení a protože se něco odpaří, je na 20 kg koček vystaráno.
Letos Advocat - blechy vůbec, ale klíšťata jeden pacholek nosí pořád.
Pokud máte na zahradě ježka, dejte na něj buď kapku z pipety, nebo sprej - je to pojízdná líheň blech i klíšťat.
starecd
#37 Příspěvek od starecd »
stasek: Bolfo funguje, ale jen pokud kocour nevyběhne ven. Mimochodem ten postřik se musel dělat ve 2 a tak jsem sprej vylepšil. Místo rozprašovače jsem použil prodloužení z čistícího spreje, dovnitř jsem vrazil ještě tenoučkou trubičku, aby to rozprašovalo co nejjemněji. Teď můžu stříknout pod kožich, stačím na to sám a kocoura ten zvuk tolik nestresuje.
#38 Příspěvek od sinclair »
Mám na ně vyzkoušenej taky jeden přípravek, jmenuje se obchodně Phenaemal. 100% účinnost.
starecd
#39 Příspěvek od starecd »
Leoši a nespletl jsi se náhodou?
weed_smoker
#40 Příspěvek od weed_smoker »
Na blechy a parazity u těch našich zabírá fipronil (fypryst a další) nebo Advocate.Na klíšťata používám C6006,odlakovač nebo Natural.Nejúčinnější sundavač klíšťat se ukázal aceton (klíště upadne samo,ale štve to i kočku) a právě zmíněný C6006.
#41 Příspěvek od sinclair »
Ne, nespletl Jirko :-)
Soukromě Ti můžu napsat, jak a na jakém principu to funguje :-)
#42 Příspěvek od p32 »
Že jim vypadají všechny chlupy? :lol:
weed_smoker
#43 Příspěvek od weed_smoker »
To klíště má některý části citlivý asi jako nezaschlej řez nebo spálenina na prstě.No a když si takovej prst poleješ ředidlem,tak si představ že klíště cejtí něco podobnýho velkym povrchem těla a šokem se okamžitě pustí,jenom se ho naředidlená vata dotkne.
kejki
#44 Příspěvek od kejki »
Od té doby, co jsou ke koupi kleštičky na klíšťata, nehledám jiný způsob. Pak utopit a hotovo.
#45 Příspěvek od ZdenekHQ »
Já je hážu do záchodu. A používám větší krokodýlek, většinou se to tělo vleze dovnitř, abych ho nezmáčknul. Ale pořád lepší, než mazat kočku acetonem... :)
