LED světlo BL18W-BI
Vše, co se týká osvětlení
Brozicek
LED světlo BL18W-BI
#1 Příspěvek od Brozicek »
Koupil jsem v Horbachu LED světlo typ BL18W-BI. Před instalací jsem si namaloval schéma zapojení - viz obrázek. Ve světle je v sérii 92 ks LED diod typu 2835, všechny jsou na velkém hliníkovém chladiči. Pravděpodobnost, že odejde 1 z 92 diod a světlo zhasne je asi dost velká. Naštěstí lze náhradní diody koupit, např v GM za 4,60 Kč zde
https://www.gme.cz/led-2835-cool-white- ... 8351w550-0
Proud diodami je řízen LED driverem BP5131D. Stáhl jsem si datasheet toho obvodu. Datasheet je ke stažení zde
http://www.bpsemi.com/uploads/file/2016 ... 42_586.pdf
Jako příloha je ten PDF soubor příliš velký. Nějak se však z datasheetu nemohu dopočítat, jaký je nastavený proud přes diody. V datasheetu je vzorec
Iled = Vref / Rcs. Pak je tam uvedeno Vref 600 mV. Při odporu Rcs = 197 Ω (paralelně 330 a 470) mi vychází proud jednoho driveru nějaký nesmyslný.
Prosím kolegy o pomoc, jak v datasheetu správně chápat nastavení proudu LED v driveru. Děkuji.
(222.1 KiB) Staženo 354 x
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
Mě vychází, že LEDkama poteče cca 6 mA, což se mi zdá docela málo. Celkovej příkon ani ne 1,5 W, to je nějaká bludička? Nejsou ty odpory menší?
Zaky
#3 Příspěvek od Zaky »
On je spíš nějaký čudný ten datasheet. Píšou tam, že je driver optimalizován pro 40mA, píšou o snímacím rezistoru 120Ω a svítidlo by mělo mít 18W. To vychází těsně pod těch 40mA jedním driverem. Asi bych uchopil DC zdroj a zkusil bych svítidlo zanapájet a proud změřit. Pokud zdroj nemáš, tak si řádně vyfiltruj usměněnou síť a změř proud tak.
Brozicek
#4 Příspěvek od Brozicek »
Připouštím, že jsem se mohl seknout o řád při čtení hodnoty z těch blešek SMD odporů. Pak mi vyjde hodnota Rcs 19,7 Ω a podle toho vzorečku pak proud jednoho driveru 30 mA a proud přes LED 60 mA.
Při 18 W a proud 60 mA pak vychází napětí na LED 300 V, což je přibližně hodnota na filtru usměrňovače.
V tom asi mohl být ten zakopaný čert. Hodnoty odporů už nemohu jednoduše zpětně ověřit, protože světlo je poctivě namontované a svítí parádně.
Jen jsem se ještě podíval na přípustný proud LED diod, který je 150 mA. Takže při proudu 60 mA a kvalitním chlazení na tom hliníkovém plechu by nemusela být poruchovost diod tak velká, jak jsem se obával.
Dík za Vaše názory. Jak je vidět, tak ten datasheet je nějaký "čudný" na pochopení i pro další odborníky.
#5 Příspěvek od Michal22 »
Chyba klidně mohla v zniknout v tom, že SMD odpor s označením 470 (330) není 470 Ω (330 Ω). To by tam muselo být 471 (331).[/b]
Zaky
#6 Příspěvek od Zaky »
Vypadá to, že jsi na to kápnul, s takovými hodnotami už vše sedí. A klidně to může být i ten samý problém v datasheetu, Rcs má být 12Ω a ne 120Ω, tedy SMD označení 120, které ťaman, co psal datasheet chybně vyhodnotil.
Brozicek
#7 Příspěvek od Brozicek »
Nedalo mi to a projel jsem se 8 km na kole, abych ty odpory Rcs zkontroloval. Součástky jsem vyfotil. S bleskem se fotka leskla a nebyla čitelná. Bez blesku byl dlouhý čas expozice a při chvění ruky není obrázek 100% ostrý. I tak lze vyčíst, že na odporech je psáno 33R0 a 47R0, což by odpovídalo těm 47 a 33 Ω.
Zvědavost před montáži mne přinutila nakreslit si schéma a objevil jsem, že existují drivery pro LED svítilny BP5131D, o kterých jsem dříve neměl tušení.
(213.2 KiB) Staženo 357 x
#8 Příspěvek od Michal22 »
Tak fakt šlo o přehlédnutí.
Jinak součástka je to zajímavá, ale co se dívám, tak ji mají (z těch známějších míst) jen na Alibabě a Indiamartu. A tam se to po jednom kousku zrovna nedá objednávat :(
Nebo někdo ví, kde by se daly rozumně sehnat?
Habesan
#9 Příspěvek od Habesan »
Správně by antiparalelně ke každé LED měla být zenerka např. na 5,1Voltu.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Brozicek
#10 Příspěvek od Brozicek »
Habesan píše:Správně by antiparalelně ke každé LED měla být zenerka např. na 5,1Voltu.
Musím se zeptat proč, když jsou LED napájeny ze zdroje stejnosměrného napětí?
Zaky
#11 Příspěvek od Zaky »
Některé LED používané v TV podsvitech paralelní zenerku mají integrovanou v pouzdře. Když se LED dioda přeruší, je sice flek na displeji, ale nezhasne celý podsvit. To nastane teprve tehdy, až to nevydrží nějaká zenerka v mrtvé ledce. Právě toto jsem zrovna nedávno řešil, nesvítil podsvit, dvě ledky byly mrtvé, ale zenerky vodivé, jedna led byla mrtvá i se zenerkou. TV značky LG.
Brozicek
#12 Příspěvek od Brozicek »
Ten důvod,proč by tam mohla nebo měla být ta zenerka, mi už také došel. U TV podsvitu je to asi dost významné vylepšení. Nevím, zda u těch použitých LED diod ve světle je zenerka také integrována. Pokud by měla být montována externě vedle každé diody, asi by to dost navýšilo cenu výrobku. Vyšší spolehlivost, ale asi menší prodejnost.
Zaky
#13 Příspěvek od Zaky »
Opět nežádoucí kombinace, zenerky tam téměř jistě integrované nebudou. Nejsou ani v mnoha podsvitových ledkách, kterých je v TV celkem málo kusů a jejich cena není vzhledem k ceně TV nijak významná.
Brozicek
#14 Příspěvek od Brozicek »
To světlo stálo v Hornbachu 349 Kč. Ta cena se mi zdála dobrá. Je tam 92 ks LED diod, které se prodávají samostatně po 4,60 Kč, tj. jen celkem 92 ks by stálo 423 Kč. Pokud by tam čínský výrobce namontoval ještě dalších 92 zenerek, cena by se vyšplhala někde k pětistovce.
Doufám, že ty LEDky nejsou nějaké šmejdy a nebudou postupně odcházet. V nouzi by bylo možno vadnou LED přemostit odporem 56 Ω / 0,2 W (běžný odpor s drátovými vývody, ne SMD).
Např. tady mají to světlo jen za 299 Kč.
https://www.elektro-paloucek.cz/svitidl ... 8w-bi-bile
