LED světlo BL18W-BI
LED světlo BL18W-BI
https://www.gme.cz/led-2835-cool-white- ... 8351w550-0
Proud diodami je řízen LED driverem BP5131D. Stáhl jsem si datasheet toho obvodu. Datasheet je ke stažení zde
http://www.bpsemi.com/uploads/file/2016 ... 42_586.pdf
Jako příloha je ten PDF soubor příliš velký. Nějak se však z datasheetu nemohu dopočítat, jaký je nastavený proud přes diody. V datasheetu je vzorec
Iled = Vref / Rcs. Pak je tam uvedeno Vref 600 mV. Při odporu Rcs = 197 Ω (paralelně 330 a 470) mi vychází proud jednoho driveru nějaký nesmyslný.
Prosím kolegy o pomoc, jak v datasheetu správně chápat nastavení proudu LED v driveru. Děkuji.
LED světlo BL18W-BI.JPG- (222.1 KiB) Staženo 354 x
Při 18 W a proud 60 mA pak vychází napětí na LED 300 V, což je přibližně hodnota na filtru usměrňovače.
V tom asi mohl být ten zakopaný čert. Hodnoty odporů už nemohu jednoduše zpětně ověřit, protože světlo je poctivě namontované a svítí parádně.
Jen jsem se ještě podíval na přípustný proud LED diod, který je 150 mA. Takže při proudu 60 mA a kvalitním chlazení na tom hliníkovém plechu by nemusela být poruchovost diod tak velká, jak jsem se obával.
Dík za Vaše názory. Jak je vidět, tak ten datasheet je nějaký "čudný" na pochopení i pro další odborníky.
Zvědavost před montáži mne přinutila nakreslit si schéma a objevil jsem, že existují drivery pro LED svítilny BP5131D, o kterých jsem dříve neměl tušení.
Odpory LED světla.jpg- (213.2 KiB) Staženo 357 x
Jinak součástka je to zajímavá, ale co se dívám, tak ji mají (z těch známějších míst) jen na Alibabě a Indiamartu. A tam se to po jednom kousku zrovna nedá objednávat
Nebo někdo ví, kde by se daly rozumně sehnat?
Doufám, že ty LEDky nejsou nějaké šmejdy a nebudou postupně odcházet. V nouzi by bylo možno vadnou LED přemostit odporem 56 Ω / 0,2 W (běžný odpor s drátovými vývody, ne SMD).
Např. tady mají to světlo jen za 299 Kč.
https://www.elektro-paloucek.cz/svitidl ... 8w-bi-bile
