Elektronka ECC88 a E88CC, rozdíl ?
microlan
#31 Příspěvek od microlan »
Autobusem patrně myšlena řada elektronek ve zpožďovací lince.
danhard
#32 Příspěvek od danhard »
Měl jsem podobnýho 30MHz maďara, ten měl na konci asi 10x E88CC zapojených ve zpožďovací lince a pokračovalo to asi 50 stupňovou diskrétní zpožďovací linkou (cívečky, kondy, C-trimry) až k vychylovačkám.
BM430 má na konci E55L a zpožďovačku z televizní dvoulinky.
http://www.teslatron.pjweb.cz/clanek.php?idc=25
sis2
#33 Příspěvek od sis2 »
Názorně - šasí jednoho modulu toho osciloskopu i s popisem osazení elektronkama u jednotlivých patic
(173.34 KiB) Staženo 173 x
danhard
#34 Příspěvek od danhard »
I počet "pasažérů" byl kolem padesátky :D
Peedros
#35 Příspěvek od Peedros »
To uz se nedivim ze to tenkrat tak hicovalo,hotovy kamna do sauny :D
fredis
#36 Příspěvek od fredis »
elektrosvit píše:Ještě musel být nějaký předchůdce těchto skopů, viděl jsem ho ve škole v jedné laboratoři. Vypadal podobně jako BM430, ale podle bakelitových hmatníků ovladačů byl určitě starší. Skříň zelený kladívkový lak, vzadu ventilátor. Vnitřek podobný, zpožďovací linky. Nahoře byla dvě kožená madla pro přenášení, sám jsem ho ani neuzvednul. Ještě si vzpomenout typ... :?
To byl dvoupaprskový Křižík, tuším D 581. Tak 60 kg.
elektrosvit
#37 Příspěvek od elektrosvit »
Myslíš tento? Ten ve škole vypadá jinak- obrazovka je v levém horním rohu, ne uprostřed. Celkově je užší a delší směrem dozadu. A určitě je to Tesla BM, jen číslo si nevzpomenu. Až se k němu dostanu, vyfotím ho...
Milano
#38 Příspěvek od Milano »
Zdravím, mám elktronku E180CC /VALVO/. Je to ekvivalent E88CC ? Nemám možnosť porovnať.
barnodaj
#39 Příspěvek od barnodaj »
Můžeš porovnat tady:
http://frank.pocnet.net/sheetsE.html
zdenoeddie
#40 Příspěvek od zdenoeddie »
Nie je.
kokun
#41 Příspěvek od kokun »
Křižík D581 jsme měli na přelomu 60. a 70. let v práci - pořádně těžká "krychle" - přenášely jsme ji dva.
Vyráběl jsem tehdy na něj tubus pro ofocování průběhů - tuším na nějakou Exaktu (DDR?), na kinofilm :wink:
http://www.zewel.tuliscz.com/meraky-brno.php :
D581 - dvoupaprskový osciloskop
       - vertikální zesilovač 0 - 1MHz, 0 - 30mV/cm
       - vstupní napětí 10mV - 500V
       - vstupní impedance 2 Mohm Ohm
       - vstupní kapacita 30pF
       - časová základna 30us/cm - 10s/cm
       - spouštění: interní, externí, 50Hz
       - horizontální zesilovač 0 - 400kHz, 0 - 600mV/cm
       - váha 45kg, rozměry: 460x495x475mm
       - dokumentace není k dispozici
E88CC byly určitě použity i v elektronkových zesilovacích soupravách pro STA (v 60. a začátkem 70. let) typu 4920A. Tam taky "jely" 24/7/365 nonstop :wink:
To je on :-)
(37.33 KiB) Staženo 103 x
Honza - kokúň
__________________________
elektrosvit
#42 Příspěvek od elektrosvit »
Zmiňovaný osciloskop je Tesla BM 420.
Brozicek
#43 Příspěvek od Brozicek »
Všiml jsem si náhodou tohoto vlákna a probudilo ve mě jednu vzpomínku na minulost.
Někdy v roce 1968 stál na chodbě na elektrofakultě v Brně, Antonínská ulice, nějaký vyřazený počítač s moduly s elektronkami. Tehdy se už na fakultě používaly počítače s tranzistory, "bubnové a feritové paměti" a jiné vymoženosti té doby.
Ta vyřazená bedna byla velká a těžká, a stála zády otvorem s přístupem k elektonickým modulům u zdi. Naštěstí tam byla mezera na protažení ruky a tak jsme my studenti šmátrali a vytahovali elektronky E88CC, které tam byly použité.
Podařilo se mi jich rozumný počet získat, a pak jsem je s úspěchem používal v karuselech televizorů náhradou za vadné ECC88.
Doufám, že můj lup z té doby je již definitivně promlčen.
#44 Příspěvek od xsc »
V tomhle průmyslovém provedení se používala i jako zesilovač pro UV hlídač plamene ve starých plynových kotlích.
Zpět na „Součástky“
