Můj problém je ten, že mi BIOS i diagnostické programy (Aida, OCCT) ukazuje, že nápájení na 3.3V větvi je jen něco okolo 2.8-2.9V, tak bych to chtěl proměřit normálně voltmetrem, jenže na zdroji je několik 3.3V a ptám se, na který se zaměřit.
Až na řídký výjimky, kdy jsou enormně výkonný "herní" zdroje stavěný s dvojitým výstupem +12V (mají oddělený vinutí sekundáru hlavního trafa - týká se to celkovejch výkonů zhruba od 800W vejš) mají veškerý PC zdroje zapojený všechny výstupní vodiče od jednoho napětí PARALELNĚ = na straně zdroje je jen jeden usměrňovač a jeden filtr pro to dotyčný napětí a jen pro vícero spotřebních míst je z tý sekce zdroje vyvedeno několik výstupních vodičů. Pro AT/ATX konektor (do desky) jsou dráty násobený kvůli zmenšení úbytku na vodičích, protože deska bere z takovýho napětí často i několik desítek ampér a po jednom drátu by to způsobovalo úbytek až volty. Když se dá 3-5 nebo ještě víc drátů paralelně, úbytek úměrně poklesne .
A kutilmile - nelituju tě !!!
Díky za reakce, takže můžu prostě vzít libovolný 3.3V a libovolnou zem
PS: Zde jsou hodnoty co mi udává Aida
Zdroj asi pomalu jde do křemíkového nebe, Holt jsem udělal chybu a koupil unáhleně Corsair VS550, a až pak jsem se dozvěděl, že série VS známá tím, že je osazena nekvalitníma součástkama Ponaučení pro příště
Vůbec to nemusí bejt na závadu, stejně ty napětí ze zdroje si každá součást počítače přetváří a stabilizuje po svým - pokles proti nominální hodnotě dává jen míň prostoru pro "doregulování" - schválně si spočítej, o kolik % jsou odchylky dolů od nominálů udávaný AIDOU - a pak si uvědom, že i ta AIDA měří převodníkem napájeným z toho samýho zdroje a s referencí zavěšenou na v podstatě samotný měřený napětí - a tudíž je zatížená chybou vyplývající z toho faktu.
Pro nominál +3,3V udává Aida skutečnou hodnotu na 2,928V = 88,72% nominálu.;
pro +5V udává skutečnejch 4,8V = 96%;
pro +12V je udáváno 11,592 = 96,6% ;
a pro +5V StandBy je udáno 4,436V = 88,72%.
Schválně vem nějakej digi multimetr a změř ty napětí za chodu s přesností aspoň na 2 desetinný místa sám.
Za chodu, myslíš normálně v najetým systému, nebo vše odpojit a zdroj pustit naprázdno?
EDIT: takže jsem od zdroje vše odpojil, a proměřil tu větev a multimetr mi ukázal 3,39V, což je pořád v ATX normě (+/- 5%). Takže asi odchází základka (což je 11 let stará Asus P5K)a nebo lže ten její snímač, což je Winbond W83627DHG
nicméně díky za rady
EDIT2 : teď jsem pro zvědavost koukl zase do Aidy a napětí na 3.3 větvi je náhle toto Tak nevím, že by špatně zasunutý konektor ?
A nebejvaj kvalitní ani dráty ze zdroje. Na to, jakej skrz ně teče proud, mívaj poměrně malej průřez a nezřídkakdy poměrně výrazně hicujou. Taky můžeš mít na mámoprkně a/nebo ve zdroji polomrtvý filtrační elyty. To si můžeš ověřit škopkem, pokud ho máš. Ale to u 11 let starýho mámoprkna ani nemusíš. Jen vyměň elyty.
— Winston Churchill
Na elyty kaslu, porizoval jsem novou MB+cpu a premyslel jsem zda i jinej zdroj (v budoucnu urcite ano), ale nova MB ukazuje spravne hodnoty takze problem byl v te stare desce, holt 11 let je uz dlouha doba
Spíše to bude celkovým systemovým zapojením měničů . Je typ desek , které nedožijí záruku odejdutím elytů na stejných místech .... Ano , většina elytů na vyhazovaných MB je minimálně dobrá .
rnbw píše:Najdes a mozno aj vsetky. Dodnes pouzivam Asus P2B z roku 1998 a elyty (Rubycon) su vporiadku.
No tak u těch starejch počítačů 90. let bych tomu věřil, dyť ještě nedávno jsem provozoval starýho Optiplexa, kámoš má v provozu Armadu z cca 97. roku, dobrý elyty byly i na mámoprkně z r. 2002, ale co jsem obdržel s rokem výroby 2004 a vejš, stálo to většinou za hovno, především a zcela logicky elyty měniče pro CPU, zejména, pokud tam byly ultratopící modely CPU. Přece jen u těch starších strojů mívaly CPU nižší příkon, leckde stačil pasivní chladič (viz P2), nebo malá kostka hliníku a na něm maličkej větráček. Krom toho byly na elyty kladený trochu nižší nároky, takovej dvouvoltovej P3 si vzal kolem 30W (~15A), když vokotlím svůj starší čtyřjadernej Q9400, teče do něj cca 80A, když není přetaktovanej.
— Winston Churchill
