Ztišení větráku na radeonu x1550
Ferdada
#1 Příspěvek od Ferdada »
Prosím o radu.
Jak zregulovat větrák na této kartě? http://www.100giga.cz/?Mode=Sti&StiId=26377
Softwarovou cestou mi to nejde(speedfan,ati tray tools) karta to asi nepodporuje.
Existuje něco jako Zalman Fan Mate2 ,ale pro graf.karty (2pin)?
Dík za rady a tipy.[/code]
MartyAA
#2 Příspěvek od MartyAA »
Ahoj,
nejjednodušší je vložit tam odpor, který si vypočítáš podle ohmova zákona. R= U/I. Napětí může být 5 nebo 12 V, proud bych tipl tak na 200 mA, ale je lepší si to proměřit, nebo se pokusit zjistit údaje o tom větráčku.
Ale musíš si dát pozor, aby si to nepřepískl... Když u toho větráčku snížíš napětí cca na polovinu, tak se mu pak nebude chtít při startu počítače rozběhnout a můžeš spálit GK.
MaRtY
stepa
#3 Příspěvek od stepa »
ten rozbeh pri polovicnim napeti se resi pomoci predradneho elektrolytu
Radix
#4 Příspěvek od Radix »
galjo
#5 Příspěvek od galjo »
Nebolo by lepšie kúpiť kartu ktorá má tichší chod ??
stepa
#6 Příspěvek od stepa »
galjo píše:Nebolo by lepšie kúpiť kartu ktorá má tichší chod ??
Ja uz toho mam dost...ty tvoje rady stojej pekne za h*vno...kolega vznesl konkretni dotaz,to reseni jeho problemu je na par korun,ale to tvoje na minimalne litr...zase plkas ty tvoje nesmysly,uz se konecne prober!!!
galjo
#7 Příspěvek od galjo »
Aké zlé rady ?? ved nech si kúpi tichú kartu a nepíše tu hned o znižovaní hlučnosti. :lol: ved asi vedel čo kupuje... A v týchto tepelných podmienkach znižovať chladenie je trochu aj na hrane... Výrobca to až tak nepredimenzoval. A o tom kolegovi sa dá hovoriť, ked sa ani nezaregistroval a je ako anonym..
drabek06
#9 Příspěvek od drabek06 »
Stepa, kliiid :wink: To je lepsi snad ignorovat nez se rozcilovat . . . Jak je videt tak by to nekdo resil vymenou karty za nekolik x tisic korun. Proc to delat jednoduse kdyz to jde slozite, ze ??? :lol:
Ferdada: Zapoj ten vetrak mezi +5V a +12V a vetrak bude napajenej 7V coz postacuje :wink: Ja to mam takhle na grafice Leadtek GeForce 7600GS 8-)
stepa
#10 Příspěvek od stepa »
drabek06 píše:Stepa, kliiid :wink: To je lepsi snad ignorovat nez se rozcilovat . . . Jak je videt tak by to nekdo resil vymenou karty za nekolik x tisic korun. Proc to delat jednoduse kdyz to jde slozite, ze ??? :lol:
Pohar trpelivosti neni nekonecny :wink:
drabek06 píše:Ferdada: Zapoj ten vetrak mezi +5V a +12V a vetrak bude napajenej 7V coz postacuje :wink: Ja to mam takhle na grafice Leadtek GeForce 7600GS 8-)
EE,to bych nedelal...riskujes tim ze odpalis zdroj(kdyz se slusne ventilator) a vezme ssebou i neco jineho...je to ta nejhorsi mozna volba co lze udelat,nema to vlastne zadnou zem,plave to.
drabek06
#11 Příspěvek od drabek06 »
Zas tak dramaticky bych to nevidel. Sam to mam v PC nejakou dobu a nikdy se nic nestalo. Ve firme kde delam se takhle zapojenmy vetrakem chladi case a takovejhlech poctacu se tam udelalo snad stovka a zatim vse OK. A ten kdo leze obcas do Pc by si vsiml pomalu tociciho vetraku. A kdyby se zastavil tak driv vyhori elektronika vetraku nez zdroj :wink:
Lukas-Peca
#12 Příspěvek od Lukas-Peca »
nebo by tam šlo ubastlit teplotně závislý regulátor, to je taky celkem korunová záležitost
Hop377
#13 Příspěvek od Hop377 »
Ten netreba bastlit, da sa vykuchat z vadnych zdrojov.
Lukas-Peca
#14 Příspěvek od Lukas-Peca »
Hop377 píše:Ten netreba bastlit, da sa vykuchat z vadnych zdrojov.
Některých. Já jsem to ve zdroji ještě neviděl (rozebral jsem jich asi pět - to není moc, ale asi ten regulátor běžný nebude).
#15 Příspěvek od rnbw »
Fakt to nerob. Uz som sa stretol aj s tym, ze takto zapojeny ventilator sice fungoval, ale zdroj sa obcas vypol, casto hned po zapnuti. Po odpojeni ventilatora problem zmizol. Radsej za par korun vykonovy odpor. Alebo rovno tichy ventilator.
Zpět na „Výpočetní technika“
