Ztišení větráku na radeonu x1550
Ferdada
Jak zregulovat větrák na této kartě? http://www.100giga.cz/?Mode=Sti&StiId=26377
Softwarovou cestou mi to nejde(speedfan,ati tray tools) karta to asi nepodporuje.
Existuje něco jako Zalman Fan Mate2 ,ale pro graf.karty (2pin)?
Dík za rady a tipy.[/code]
nejjednodušší je vložit tam odpor, který si vypočítáš podle ohmova zákona. R= U/I. Napětí může být 5 nebo 12 V, proud bych tipl tak na 200 mA, ale je lepší si to proměřit, nebo se pokusit zjistit údaje o tom větráčku.
Ale musíš si dát pozor, aby si to nepřepískl... Když u toho větráčku snížíš napětí cca na polovinu, tak se mu pak nebude chtít při startu počítače rozběhnout a můžeš spálit GK.
Ferdada: Zapoj ten vetrak mezi +5V a +12V a vetrak bude napajenej 7V coz postacuje
drabek06 píše:Stepa, kliiidTo je lepsi snad ignorovat nez se rozcilovat . . . Jak je videt tak by to nekdo resil vymenou karty za nekolik x tisic korun. Proc to delat jednoduse kdyz to jde slozite, ze ???
Pohar trpelivosti neni nekonecny
drabek06 píše:Ferdada: Zapoj ten vetrak mezi +5V a +12V a vetrak bude napajenej 7V coz postacujeJa to mam takhle na grafice Leadtek GeForce 7600GS
EE,to bych nedelal...riskujes tim ze odpalis zdroj(kdyz se slusne ventilator) a vezme ssebou i neco jineho...je to ta nejhorsi mozna volba co lze udelat,nema to vlastne zadnou zem,plave to.
Lukas-Peca
- Kontaktovat uživatele:
Lukas-Peca
Fakt to nerob. Uz som sa stretol aj s tym, ze takto zapojeny ventilator sice fungoval, ale zdroj sa obcas vypol, casto hned po zapnuti. Po odpojeni ventilatora problem zmizol. Radsej za par korun vykonovy odpor. Alebo rovno tichy ventilator.
