Měnič z Li-Ion aku 3,7V na 12V/50W (přejmenováno)
Jinak by mě zajímalo, kde se ztácí těch dalších 8% energie... Vypínání MOSFETů by mělo dělat tak 1 až 2%, zapínání asi 1% (při max. výkonu). Leda tak mě ještě napadají ztráty vířivýma proudama v kovových součástkách u tlumivek (jsou tam poblíž elektrolyty). A je fakt, že leccos taky udělá ESR elektrolytů, na výstupu tak 0,5 až 1%... Taky se při měření účinnosti měřilo střední napětí na aku. Správně by se měl měřit přímo výkon, co dává akumulátorek do měniče. Ale to už je nad moje možnosti...
Jinak u dvoufáze s výhodou využijes kladnou a zápornou půlvlnu řídícího oscilátoru (střída se reguluje podle trojúhelníku na časovacím kondenzátoru v bobu polaritách zhruba stejně). Dovedu si ale představit čtyřfázu, přidaný dvě dvojce komparátorů by si hlídaly "okýnko" v trojúhelníku, každá to svoje (páč jsou tam dvě za jednu periodu). Nebylo už by tam ale hrozně moc tlumivek, diod, MOSFETů?
Každopádně, když už je to navržený a nazkoušený, je pozdě špekulovat. Možná někdy jindy, třeba na výkonnější měnič, třeba na Li- Fe.
Teď se ale spíš věnuju pohonu polární osy montáže EQ-1, ať se můžu pustit do focení se svým velmi skromným vybavením. Taky je to bez procesoru, jen OZ (4 čtyřnásobný
http://www.ebay.com/itm/15BY-2-Phase-4- ... Swn8FXSAd7¨
A ještě bylo potřeba přihodit wozubený kolečko:
http://www.conrad.cz/celni-ozubene-kolo ... al.k237884
Právě jsu ve fázi zkoušení funkčnosti na bastldesce. Až to bude, pošlu do světa schéma a PCB. Vzhledem k mýmu zdravotnímu stavu a dalším potřebným činnostem netuším, kdy to bude.
Posílám fotky PCB.
EDIT1: Doufám, že nikomu nevadí, že si tady povedu monolog. Líp se tak uspořádávají myšlenky. Netuším proč, ale to je zkušenost, která funguje.
První problém se nakonec podařilo vodhalit- až teda tehdy, když jsem všechno vyloučil a zaměřil se na parazitní kapacity (popř. indukčnosti), a to i u nevýkonových částí. Dovolil jsem si vedle vstupu komparátoru vést buzení gate mosfetíku RK7002, asi 1,5cm. Spíná to tam dost rychle a komplet to rozhodí hysterezu komparátoru. Vyřeším na vzorku, pozměním layout a uvidí se dál.
EDIT2: Pomalu zlepšuju zapojení a optimalizuju návrh PCB a zkouším to na vzorku (dokonce zkouším i pozměněný návrh PCB, ale jen kde nemusím příliš proškrabávat spoje a příliš drátovat). Hodlám to všechno dostat na vyšší úroveň, než na jaké byl první prototyp, kde jsem si lecčehos nepříliš ideálního původně ani nevšiml. Zatím vyřešen ten RK7002- několikanásobně.
1. RK7002 se budí přes RC filtr, pomalejší sepnutí ničemu nevadí.
2. Protože má na kolektoru navěšený gate jinčího RK7002, kde jsou sice
menší rychlosti přeběhu, ale taky by mohly rušit (o trochu míň), vedou se
spoje jinudy
3. A dokonce se, ještě kvůli dalšímu rušení od výkonových stupňů, "posílil"
odporový dělič hystereze komparátoru kapacitním děličem, co má malý vliv
na rychlost komparátoru (68p+ 22n).
4. Do stejnýho bodu jsem ještě lokálně bloknul (jinak blokovaný ještě u "zdroje") referenční napětí.
Další úkol: na jednom místě zakmitává celá výkonová "zem". Myslím, že to dělá velká parazitní indukčnost jednoho výkonovýho spoje. Původně, na prvním prototypu, se vedl vzduchem, propojkou, takže neměl paralelně skoro žádnou kapacitu a nemohl zajímavěji zakmitávat. Řídícím obvodům to zakmitávání nevadí, ani výkonovým, páč jsou uzeměný docela logicky. Jenže jeden z MOSFETů je uzeměný do kritičtějšího bodu. Tak se na to brzy podíváme.
pcb (2).JPG- (267.19 KiB) Staženo 178 x
pcb (1).JPG- (299.99 KiB) Staženo 170 x
Stejně je brutální, že první prototyp tak slušně fungoval, ale jak se z propojek udělaly prokovy+ top vrstva, začalo se to hned chovat pološíleně.
Prokovy jsem musel dát z praktických důvodů pod elektrolyty.
Tak snad už jen vadí jedna věc, a sice, že ty zákmity při vypnutí jednoho MOSFETu vždycky vypnou i druhý MOSFET, pokud se teda sepnutí překrývají (není to případ na obrázcích). Takže má měnič výkon jen asi 40W místo navrhovaných >50W. Zákmity mají kmitočet několik desítek MHz- rezonance parazitních kapacit a indukčností- ale co inicializuje vypnutí, je skok při vypnutí sousedního MOSFETu. Tohle když vychytám, tak budu mít vynikající měnič se 100% bezhlučným provozem. (Tuhle kdykoli jsu nahoře v bastlkoutku, piští mě tam hnusně do uší zdrojík k routeru od internetu- fuj- a to má jen pár Wattů- a tohle můj měnič dělat nebude a ne-e.)
IMG_0005.JPG- (132.9 KiB) Staženo 137 x
IMG_0004.JPG- (131.39 KiB) Staženo 148 x
IMG_0003.JPG- (121.7 KiB) Staženo 140 x
IMG_0002.JPG- (116.08 KiB) Staženo 131 x
IMG_0001.JPG- (256.75 KiB) Staženo 159 x
V brzké době ještě přeměřím parametry.
schema-cut.gif- (210.88 KiB) Staženo 192 x
-Výstupní výkon: typicky 50W při napájecím napětí na svorkách měniče 3,7V
-Klidový odběr: 80mA při 4,0V
-Max. proudový odběr: kolem 20A
-Minimální napětí pro start měniče 3,50V
-Napětí pro odpojení měniče (podpěťová ochrana aku před podvybitím): 3,05V
-Pracovní kmitočet (viz graf, záměrně napěťově závislý): 50kHz
-Změna výstupního napětí při napájecím napětí 3,1V až 4,3V: jeden dílek digitálního multimetru, tj. 10mV
-Čas potřebný pro start měniče: asi 30s při napájení 4,0V
-Účinnost (viz graf): cca 80% v rozsahu výstupních výkonů 5W až 50W
-Rozsah provozních teplot: -20°C až +60°C
-Zvlnění (rozsah -10°C až +60°C, plný výkon, měřeno přes dolní propust 10MHz): mělo by být lepší než 0,2V pp, viz oscilogramy
- Rozsah napájecích napětí 3,1V až 4,25V
- Výstupní napětí 12V±15% (viz graf)
- Rozměry plošňáku 114,5 x 65
Vlastnosti:
- ochrana před trvalým zkratem a přetížením
- dokonalá bezhlučnost
- šuplíkové součástky, vzduchové DIY tlumivky
- podpěťová ochrana akumulátoru cca 3,05V
IMG_0009.JPG- Zvlnění 2
- (168.78 KiB) Staženo 129 x
IMG_0008.JPG- Zvlnění 1
- (158.29 KiB) Staženo 141 x
grafy.gif- Zavislosti parametru na zatizeni
- (39.52 KiB) Staženo 155 x
IMG_0011.JPG- Průběh na kolektoru T15
- (143.07 KiB) Staženo 149 x
1. Nahradit T17 MOSFETem s malým Ugsth a zvýšit R31 na např. 150k.
2. Snížit kapacitu výstupního filtru na asi pětinu. Kondenzátory jsem volil jak jsem volil kvůli tomu, že jsou to v mých šuplíkách (pro ten účel vhodný) kusy s nejmenším ESR a největší zatížitelností. Ten ESR je tam hodně kritická záležitost.
Pak by to mělo startovat během jednotek sekund.
no, u sériové sady je celková kapacita vždycky závislá na nejslabším článku. Přitom při používání se to časem docela rozjíždí, páč ten nejslabší článek se vždycky nejhlouběji vybíjí. Nedávno jsem třeba tuhle vybral články z 4S sady u notebooku a co kus to worigoš. U p řazení by měla podle mě bét sitauca podstatně lepší, pokud mají články přibližně stejný vnitřní odpory (nemíchají se jabka a hrušky).
U sériovky je nakonec taky potřeba elektronika, co hlídá články zvlášť. Pokud by se pořídily články s elektronikou uvnitř článku, tak tam jsou zase jinčí nevýhody, takže těm elektronickým aku nefandím.
Pokud stojím o stabilní napětí na výstupu, stejně pořebuju k séroivce zase přidat stabilizátor nebo měnič. Spousta (astro)věcí je dělaných na napájení 12V Pb aku, takže pod já nevím 10,5V, odmítají spolupracovat.
Další věc je, že u ?P sady si určuju kapacitu tím, kolik do ní nacpu článků. Někdy stačí jeden, někdy pět. Pokud by jsem měl 3(4)S?P, musel by jsem vždycky přidávat po třech nebo čtyřech článcích.
...Mně zkrátka přišlo bét lepčím se vrhnout do návrhu univerzál měniče... ...Mimochodem, docela zajímavá prácička...
Ještě dodám, že ten můj měnič nedává 12V±15%, to byl fakt překlep, správně má bét 12V±7% (kvůli toleranci zenerky 10V±5% a poklesu při zátěži). Větší stabilita pro napáječ už netřeba.
