Ruční pumpa.
stasek
Ruční pumpa.
#1 Příspěvek od stasek »
Dobrý večer přeji. Neví někdo prosím, na jakém principu funguje tato ruční pumpa na vodu? Nikde nejsem schopný najít její řez. Asi to bude starší výrobek. Je nefunkční a zkusím ji opravit.
(282.33 KiB) Staženo 193 x
elektrosvit
#2 Příspěvek od elektrosvit »
Není to předchůdkyně pumpy "LILA 75"? Tam byly dva válce s písty. Nebo je křídlová, rozeber a uvidíš.
EDIT: Je to tahle pumpa? Podle excentricky umístěné páky usuzuji, že v nadzemní části je jen klika a táhlo k pístu. Vlastní píst s válcem je umístěn hluboko ve studni podobně jako u klasických pump (Sigma Standard apod.). Křídlová pumpa ani pístová typu LILA to nebude, nedokázala by nasát vodu z tak velké hloubky.
Jestli je mechanismus pohyblivý, pomůže většinou nalít do pumpy shora vodu. Buď po odmontování zátky nahoře, nebo výtokové trubky.
Pokud je pumpa jiná, než jsem popsal, omlouvám se.
ace_ventura
#3 Příspěvek od ace_ventura »
Je to jak píše elektrosvit. Nahoře je jen páka spojená čepem s táhlem a dole hluboko pracovní válec. Píst je tvořen podložkami s koženým těsněním a na dně válce klapka - také kožená se závažím. Dá se koupit nové. Většinou stačí zalít shora vodou, těsnění se nasákne a už pumpuje.
Je tam válec jako na obrázku úplně dole: http://studnyvoda.cz/sekce-praci/rucni-pumpy
FERYACT
#4 Příspěvek od FERYACT »
Otevři nahoře nalévací otvor nalij petkou alespoň dva litry vody.Předem uzavři /stačí rukou/ výpust vody.Začni pumpovat.Nepodaří li se ti natáhnout sloupec vody nalij další vodu.Musíš totiž navlhčit písty a zpětné klapky.Na LILU 75 se dá všechno koupit.
#5 Příspěvek od konosuke »
je podobná jak dvoupístová LILA 75 jak máš hlubokou tu studnu ? 2-3m vody ještě natáhne jinak se musí dolít shora a dole koš s koulí či záklopkou co brání výtoku zpět
stasek
#6 Příspěvek od stasek »
Pánové, díky moc za příspěvky, je to přesně ta pumpa, co je na odkazu od elektrosvit: https://dum.bazos.cz/inzerat/75869134/R ... studnu.php je tam nápis něco jako EFEKT a je to výrobce Sigma. Odkryl jsem poklop a snažil se to monstrum vytáhnout, ale je to hodně těžký, takže přemýšlím, jak to dostat ven a zjistit, kde je vada. Na dno vidět nebylo, není tam elektrika a malá baterka nestačila, zkusím posvítit večer, jestli to nebude lepší. Každopádně všem moc děkuji za reakce. Na netu na tuhle značku jsem odkaz nenašel.
#7 Příspěvek od konosuke »
Teoretická možná sací výška je 9,8m sloupce vody jestli Φ roury rozhoduje to nevím ale bude spíš dáno výkonem ustrojstva tedy vyvíjeným podtlakem válců.
elektrosvit
#8 Příspěvek od elektrosvit »
To není pravda, rozhodující je velikost atmosférického tlaku a hustota kapaliny (v tomto případě vody). Voda není nasávána podtlakem, ale je do podtlaku vytvořeného pístem tlačena atmosférickým tlakem. Při určité výšce vodního sloupce h- to je těch necelých 10 m- začne být hydrostatický tlak vody v potrubí (h*ró*g) v rovnováze s atmosférickým tlakem (p) a sebelepší píst nic nenasaje. Viz ten slavný Torricelliho pokus se rtutí.
Proto ta pumpa na fotce konstrukčně neodpovídá LILE. LILA by z hluboké studny nenasála nic. Pracovní válec není umístěn v tělese na studni, ale v hloubce, pár metrů (méně než těch 10) nad hladinou. Táhlo k pístu vede středem výtlačného potrubí.
FERYACT
#9 Příspěvek od FERYACT »
TO elektrosvit:píšeš že nejlepší píst nenasaje víc než 10m.Ze školy si pamatuju že pod pístem vznikne vakuum jako u Toriceliho.Snad by měla voda vařit,ne.Co říkáš.
elektrosvit
#10 Příspěvek od elektrosvit »
Tak sorry, s tím sebelepším pístem jsem to přehnal. Pumpa z obrázku by asi nedokázala snížit tlak vzduchu nad vodou na tolik, aby voda v sací trubce začala vařit při třeba 10 °C nebo kolik tam bude.
Martin_Fio
#11 Příspěvek od Martin_Fio »
Zdravím, je to předchůdce typu Standard T, ten válec s pístem může být třeba 12 metrů níže a spojen táhlem uvnitř výtlačné trubky. Tedy klidně v 20 metrové studni. Dva litry mobou být málo. Je to odolné zařízení a bez údržby vydrží třeba 20 let. Nejdříve bych zkusil prolít, třeba začne kůže a koule v koši těsnit, nabobtná atd.
Sendyx
#12 Příspěvek od Sendyx »
FERYACT píše:TO elektrosvit:píšeš že nejlepší píst nenasaje víc než 10m.Ze školy si pamatuju že pod pístem vznikne vakuum jako u Toriceliho.Snad by měla voda vařit,ne.Co říkáš.
Kdyby to byl ideální píst a všechno těsnilo, tak se tam nevytvoří vakuum - část vody se odpaří a vznikne pro příslušnou teplotu rovnováha vody a vodní páry. Kdybys tu páru odsával, tak ta voda bude pochopitelně ubývat, ale asi to není ten správný a rychlý způsob, jak vodu čerpat...
elektrosvit
#13 Příspěvek od elektrosvit »
Tyto pumpy vydrží určitě déle než 20 let. U babičky na studni je Sigma Standard takováto. Před asi 15 roky jsem ji zkusil oživit a fungovala. Stačilo odstranit nepoužívané vrabčí hnízdo a nalít dovnitř několik konví vody. Od té doby jsem ji nezkoušel, ale vyprovokovali jste mě...Vrabčí hnízdo bylo v nejširší části, kde je výtoková koncovka. Ptáci dovnitř létali otvorem pro páku. Studna je hluboká asi 28 m. Pumpu může zničit snad jedině mráz, nebo nějaké agresivní sloučeniny rozpuštěné ve vodě...
FERYACT
#14 Příspěvek od FERYACT »
To elektrosvit:uváděná pumpa má v pístu zpětnou klapku,další klapka je na
spodu studny.Jsou to nezmary.Jsou vidět ještě na vesnicích na náměstíčkách.
Achab
#15 Příspěvek od Achab »
Při výměně Nautily jsme vytáhli rozpadlé zbytky staré pumpy ještě komplet ze dřeva i s potrubím. Táhla vodu ze značné hloubky ± několik desítek metrů snad ještě za prusko-rakouské války.
Takže tato novodobá snad rozchodit půjde. :)
