Ruční pumpa.
elektrosvit
#16 Příspěvek od elektrosvit »
No mně tedy zatím nefunguje... :) nalil jsem do ní 4 konve vody (40 l), tím se naplnila. Ovšem páka jde zlehka a aby vůbec něco teklo, musí se s ní prudce mávat. Počkám, co udělá do zítřka a kdyžtak se na ni vykašlu. Ale Nautila po roce nečinnosti funguje.
#17 Příspěvek od konosuke »
LILA 75 jsme používali na čerpání vody ze studny cca 2m na maltu do míchačky při stavbě baráku 1967-69 a funguje na zahrádce dodnes...2x se měnily písty s těsněním když v Ostravě-Porubě byla prodejna dílů Řempo, jednou v zimě za mrazů praskl spodní kryt (voda) no tak se vyměnil. Všechno bylo dostupné a levné.
fredis
#18 Příspěvek od fredis »
Zvládaly čerpání i z 21 metrů :lol: .
stasek
#19 Příspěvek od stasek »
Dneska jsem s vydatnou pomocí manželky a provizorního rumpálu, vytáhli pumpu ze studny. Pumpa má délku kolem 12m a je všechno rezavý jak sviňa. Studna je o nějaký fous hlubší. Provizorně jsem tam zatím pustil membránový čerpadlo, aby se dala čerpat voda. Až bude čas, pokusím se zprovoznit pumpu jako celek. Ale když kvedlám pákou na pumpování, tak jde lehoučko. Tak nevím. Jak říkám, pracovní válec je hodně rezavej, původní majitel pozemku má 86 roků a nepamatuje si, že by pumpu někdy používal. Takže si nedělám moc iluze. Hlavně, že je ve studni několik metrů vody.
FERYACT
#20 Příspěvek od FERYACT »
To fredis:LILA75 a 21m považuji za fantasii. Přiznal bych obligátních 9.8m.
#21 Příspěvek od konosuke »
nebo Lilu 75 dolů do studny a pumpař tam sleze po žebříku :wink:
ale, nejprv zapal svíčku či je tam v hloubce dýchatelno
používali jsme i el. ponorné čerpadlo Malyš z tržnice v Polsku od rusáků,
mělo neuvěřitelný výtlak 3/8" PE hadicí ke kropení zahrádky
fredis
#22 Příspěvek od fredis »
FERYACT píše:To fredis:LILA75 a 21m považuji za fantasii. Přiznal bych obligátních 9.8m.
Nebudu se z tebou dohadovat! Studna je hluboká 21m, vrt o průměru 30 cm. Ten původní stojan mi ještě leží na chalupě na dvoře a čaká na odvoz, asi do sběrných surovin :cry: . Můžu ho klidně nafotit. Hodně se podobá tomu na fotce od elektrosvita a on píše dokonce o 28m!! Trubky byly asi 2", silný a těžký jak sviň. Muselo se celkem dlouho pumpovat než začala týct voda.Pravda, v předchozím příspěvku se píše o Lile :oops: .
Sendyx
#23 Příspěvek od Sendyx »
Klidně to bude čerpat vodu i ze 70 metrů vrtu, když tam bude 64 metrů vodního sloupce. Na této planetě sání víc jak cca 9,8m je fantazie a cca 9m je už slušné.
#24 Příspěvek od rnbw »
Preto sa pouzivaju pumpy Sigma Standard, ktore maju valec dole v studni.
FERYACT
#25 Příspěvek od FERYACT »
Vždy se bavíme o výtlaku z hladiny.Kde je dno je nedůležité.
Achab
#26 Příspěvek od Achab »
stasek píše:Když kvedlám pákou na pumpování, tak jde lehoučko...
Po dlouhé době většinou upadne klapka na pístu, u starých pump byly z kůže. Pumpa pak nezabírá a píst jde volně.
FERYACT
#27 Příspěvek od FERYACT »
Když kvedláš pákou lehce máš akorát jistotu žes nenatáhl vodní sloupec,
fredis
#28 Příspěvek od fredis »
Sendyx píše:Klidně to bude čerpat vodu i ze 70 metrů vrtu, když tam bude 64 metrů vodního sloupce. Na této planetě sání víc jak cca 9,8m je fantazie a cca 9m je už slušné.
Vody bylo tenkrát asi 5m. Teď už je hladina níž. A bude hůř. :cry:
Sendyx
#29 Příspěvek od Sendyx »
Víc jak 10 metrů? na této planetě? voda? není tam nějaká lokální porucha v gravitaci? :lol:
BTW, pamatuju zahrádkáře pana Ř., který byl kutil Podlahovitého typu. Měl studnu asi 9 metrů hlubokou, v ní vodu cca 5-6 metrů pod povrchem. Lila 75 bylo původně na deklu studny. Nějak si usmyslel, že ho to nebaví chodit ze zahradního domku čerpat vodu po 5 schůdcích ze svahu, tak si tu pumpu namontoval na stěnu domku, cca 3 metry výše, a nestačil se divit. Původně dokázal najednou vyčerpat 6-7 sudů po 200l a pak končil, protože ve vodě bylo moc písku. Po přestěhování byl rád, když načerpal 1 sud a už mu běžela pumpa naprázdno, musel dolévat a znovu zkoušet, někdy vytáhnul ještě půl sudu a šlus. Dost složitě jsem mu vysvětloval, že lépe to nepůjde, i v Sigmě mu to vysvětlovali, že tato pumpa je určena do hloubek cca 7 metrů max...
fredis
#30 Příspěvek od fredis »
My tam neměli Lilu ale normální vysokou pumpu. Už jsem to výše upřesnil.
