Sršení zdroje při použití SSD disku
mám takový nepříjemný problém.
Vyměnil jsem v PC klasický HD za SSD Samsung a počítač při přehrávání filmů, použití YT, hraní her, atp. nepříjemně "srší". V podstatě stačí jenom posouvat webovou stránku v prohlížeči a zdroj srší. Je to velmi nepříjemný zvuk a už jsem z toho na prášky.
Zdroj je kvalitní Seasonic S12 430W.
Nevíte jestli se to dá nějak vyřešit? Nějaké odrušení nebo něco podobného.
Díky.
Pokud máš aktivní reprobedny a dáš vzniknout zemní smyčce, tyhle myšlenky CPU uslyšíš krásně čistě v reprákách. A dost nahlas. To potom budeš na prášky!
— Winston Churchill
DDD.JPG- (151.79 KiB) Staženo 220 x
Zkusil jsem vyměnit SSD za jiné, zapojit na jinou napájecí větev, jiný Sata konektor, nic nepomůže.
Co vím, tak s tím mají problémy i majitelé notebooků, který vymění starý disk za SSD a najednou jim mašina začne pískat, kvičet, sršet a vyluzovat roztodivný pazvuky.
Koukal jsem, že zdroj mám 6 let. Běží tak 12hod denně, 7 dnů v týdnu.
Prostě tam dej jiný zdroj o kterém víš, že je opravdu v pořádku a uvidíš.
