Sadd píše:1) 2,52441 - 2,52929 V
2) 2,52441 - 2,52929 V
3) proč je hodnota 22Ω a 110kΩ nesmyslná ?
___________________________-
PS: měřím pomocí arduina, externí "stabilní "zdroj, hodnota kolísá v rozsahu
Podle toho, co píšeš, je čidlo nefunkční. Ale spíše je "nefunkční" tvoje měření. Raději vezmi poctivé měřidlo (multimetr) a napětí změř znovu. Stačí měřit jen mezi vývody 2 a 4.
Podle toho, cos napsal, usuzuji, že napájíš snímač napětím 5V. V datašítu snímače je uvedeno pro tlak 5psi výstupní napětí můstku 50mV při napájecím napětí 10V. Při napájení 5V bude tedy výstupní napětí při tomto tlaku cca 25mV. Pro tlak vodního sloupce 40cm bude výstupní napětí (pro 5V napájení) cca 2,84mV.
Také si uvědom, že stříkačkou 3ml lze docela snadno zmáčknutím palce vyvodit tlak několik desítek psi.
Pokud tedy chceš, aby např. těch 40 cm vodního sloupce odpovídalo napětí na výstupu zesilovače 0,569V (0,569psi), musí mít tento zesilovač zesílení 200,35x a tomu odpovídající poměr odporů zesilovače.
Pro R2(R4)=220kΩ vychází R1(R3)=1kΩ + trimr 220Ω.
