Audio výstup z STB Evolveo Omega T2 DT-306
zapojil jsem tento STB do audio zesilovače pomocí kabelu scart-cinch, vše je OK, ale ve zvuku chybí hluboké tóny (středů je dost, výšek méně, ale ty hloubky...). Co s tím?
Audio zesilovač nemá digitální vstup, musím použít pouze analogový.
S tím ti asi takto nikdo nepomůže.
Na settopbpxu je doporučené nastavení výstupní hlasitosti alespoň na 2/3 plné. Tomu musí odpovídat citlivost vstupu, nesmí být přebuzený. Jestli je, a musíš na settopboxu ubrat hlasitost, používáš nevhodný vstup. Přitom nemusí být nutně přenesený celý nf rozsah stejně.
Ale to všechno už tu mělo být.
Ještě jsem nenatrefil na settopbox, který bych nemusel nastavit naplno, aby odpovídajícím způsobem vybudil vstup zesilovače. A všechny hrály tak, jak ten zvuk na vysílací straně do multiplexu nacpali.
Při poslechu STB mám na zesilovači Sony TA-F561R nastavenou hlasitost zhruba na 1/3. Její intenzita je srovnatelná s tunerem Sony ST-SA3ES, ale jak říkám zvuk je jiný. Převažují středy, výšky tam jsou, ale menší a basy téměř chybí.
Na STB můžu řídit hlasitost, měl jsem ji zhruba na polovinu, zkusil jsem ji snížit zhruba na čtvrtinu, hlasitost se sníží (je pak nižší, než z tuneru).
Na STB jsem nenašel nastavení hloubek (případně výšek).
Sony TA-F561R má vyhovující citlivosti vstupů i jednotnou vstupní impedanci, čili to musí hrát stejně na kterémkoli vstupu mimo PHONO (ten je pro MM přenosku). A vstupní impedance 20 kΩ ostatních vstupů je víc, než dostatečná, stejnou má i zesilovač, který k settopboxu používám, a šlape to dobře i bez korekcí.
Přesněji řečeno - settopboxu je jedno, jestli má zesilovač vstupní impedanci těch 20 kΩ pro zdroje signálu "linkové" úrovně, nebo 1,5 MΩ pro krystalovou přenosku.
Napřed zkus jiný vstup zesilovače, je možné, že má v háji relé a signál jde jen přes kapacitu kontaktů, případně nemá kontakt přepínač SUBSONIC a tím odřezává nejnižší hloubky.
Přiveď do obou zesilovačů signál z jiného zdroje a porovnej si je.
nevrčí Ti v tom zvuku něco? Zkus zeslabit STB na nulu, jestli Ti půjde z repráků nějakej brum. Pokud ano, mám podezření na to, že máš v tom kabelu nepřipojenou, nebo blbě připojenou zem (GND). Potom by se to ve zvuku mohlo projevovat tak, jak píšeš. Je mluvené slovo nebo zpěv podstatně slabší než hudba? Pokud ano, je to tou zemí, v reprákách slyšíš jen rozdíl mezi levým a pravým kanálem. Když necháš zapojený jen jeden CINCH, hraje to?
Ale jsou to jen doměnky, chce to slyšet na vlastní uši.
Takže co jsem zkusil (poslechový test):
1. Nejprve samotná TV.
2. Pak Evolveo přes HDMI do TV.
3. Evolveo přes scart do TV.
Ve všech případech je stejný zvuk daný reproduktorky v televizi, jsou malé, takže basy tomu odpovídají.
Další pokus, tentokrát jsem zapojil do TV obraz přes HDMI, zvuk jsem na TV stáhl na nulu - takže na TV jej nebudu poslouchat. Kabelem scart-cinch jsem propojil Evolveo do zesilovače sony do vstupu EXT a poslouchal na reproduktory ARS1058. Zvuk byl téměř identický z předcházejícím testem. To znamená hloubky odpovídající malému reproduktorku a výšky nic moc. Převažují středy a jsou zabarvené jako levný tranzistorák.
Pokud přepnu zesilovač na tuner ST-SA3ES (jakoukoliv hudební stanici), zvuk je diametrálně odlišný, nádherné basy, brilantní výšky, a čisťounké středy. Přitom hlasitost se nezmění, takže předpokládám, že napěťová úroveň obou zdrojů je zhruba stejná.
Začínám mít podezření, že se s tím asi nebude dát nic dělat. Reprobedny ARS1058 umí zahrát nádherné basy a ze settopboxu asi nepřijdou.
kdysi před lety, jsem měl CRT televizi, měl jsem audio výstup z ní vyvedený do stejného zesilovače (i stejným kabelem scart-cinch) a hrálo to nádherně.
Pak jsem si koupil LCD TV a když jsem ji chtěl zapojit do zesilovače, tak jsem zjistil, že má spoustu vstupů, ale žádný audio výstup (analogový). To mě totiž vůbec nenapadlo, bral jsem to jako samozřejmou výbavu. Proto jsem dlouhou dobu zesilovač nepoužíval. Koupí STB Evolveo jsem chtěl také využít audio aparaturu i na TV, jako kdysi, pro lepší zvuk.
Když chybí zem, nebo má spoj velký odpor, hraje to, ale v protifázi, nádherně široká stereofonní báze daleko za reproduktory, ale basy, protože jsou obvykle "uprostřed", tak se navzájem odečtou.
A už jsi vyzkoušel jiné vstupy toho soňáka a funkčnost přepínače SUBSONIC?
Stačí se jen podívat, jak si ti mladí "chrochtají blahem" při poslechu nějaké té MP3-ky, či muziky z mobilu a jsou spokojeni.
A "za peníze v Praze dům" - čili, trh chce levné výrobky, tak výrobci se přizpůsobují - co je levné, zákonitě nemůže být současně kvalitní
__________________________
Edit: Našel jsem ještě názornější obrázek (původní jsem nahradil), zkus tu zem propojit takto:
aw46yb.jpg- (64.74 KiB) Staženo 158 x
