Mám na chalupě starší jednokompresorovou cladničku CALEX se samostatným malým mrazáčkem (typ C205 + M45). V mrazáku je -18°C, ale v chladničce +12°C. Dá se někde poštelovat přepouštění, aby se snížila teplota v chlaničce? Díky.
Ano, ternostat je funkční. Měl jsem ho i rozdělaný. Je tam nějaký šroubek na seřízení. ale dosáhl jsem akorát toho, že v mrazáku bylo -21°C a akomresor stále jel, ale v chladničce bylo 12 až 14°C.
Neporadí alespoň někdo znalý,jak je řízeno přepouštění chladiva do výparníku chladničky? Je tam elektromagnetický ventil řízený termostatem dle teploty v chladničce (který přepouští chlad z mrazáku) a druhý termostat spouští kompresor dle teploty v mrazáku, nebo je ventil pevně nastaven na rozdíl teplot?
Nie som odbornik na chladnicky, neporadim Ti presne, ale spominam si, ze pred polrokom/rokom ? sa tu uz podobny problem riesil. Vtedy sa to tusim uzavrelo ako problem s upchatym vyparnikom. Skus pouzit carovne tlacitko Hledat.
