volba AHCI ci IDE ?
tygrik
volba AHCI ci IDE ?
#1 Příspěvek od tygrik »
Zdravim mam desku Asus P5GD2 Premium Hdd mam v konektosu sata a ted jen je lepsi mit nastaveno v biosu hdd na ahci a nebo ide ? predem diky za info
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
AHCI.
#3 Příspěvek od xsc »
Ovšem pokud už je tam nainstalovaný systém, tak to po přepnutí z IDE na AHCI nejspíš nenabootuje. XP potřebují nainstalovat ovladač, od Visty výš už je ovladač součástí OS, ale na rozdíl od IDE ovladače se automaticky nestartuje při bootu. Takže to pak skončí modrou smrtí s hláškou inaccesible boot device.
serviceman
#4 Příspěvek od serviceman »
Pokud je nainstalovaný systém s IDE, je nutné před změnou v BIOSu na AHCI změnit nastavení v registrech - lze to a funguje to.
tygrik
#5 Příspěvek od tygrik »
Ok dekuji za informace. A rozhodl se se o reinstal takze v pohode :)
#6 Příspěvek od xsc »
Pokud půjde o reinstal XP (deska je stará tak akorát na ně), tak je potřeba ten driver natáhnout hned ze začátku při instalaci a to z diskety. Jde to udělat i následně, ale je s tím víc práce. U všech novějších OS stačí driver z instalačního DVD.
Zpět na „Výpočetní technika“
