Detekce LED stavu
Detekce LED stavu
Pokud dioda svítí, jedná se o bezchybný stav. Pokud bliká, pak jde o chybu.
Potřeboval bych na dálku (internet) tento stav monitorovat, abych mohl na jeho základě provést akci.
Udělal bych si třeba na raspberry nějakou appku, která by mi hlásila alarmy do mobilu, ALE.
Máte nápad jak detekovat změnu stavu LED ze svítí na bliká? Nějaký fotosenzor nebo měření změny napětí? Ví někdo o nějakém šikovném senzoru nebo provedení napojení na raspberry nebo do pc?
Díky.
- forbidden
- Kontaktovat uživatele:
Malinu prave proto, ze zpatky pak poslu prikaz k sepnuti urciteho spinace:). Malina ho provede jednoduse (a v supliku se mi valej 3).
Do diody prece vstupuje nejake napeti. A to bude jine pri sviceni a pri blikani. Nebylo by mnohem jednodussi (i na realizaci) merit jen to, co leze do diody? Ale pozor, dioda ma i stav "nesviti", tedy by se opravdu muselo nejak detekovat prave ono blikani.
Třeba rozsvítit nebo nechat blikat tu původní diodu...
jezevec píše:Na to stačí obyčejný komparátor a sledovat napětí na LED. Pro detekci blikání pak výstup přes kondík.
A mohl bych poprosit nějaký odkaz na něco, čeho bych se mohl chytit? Přece jen moje znalosti začínají až u programování. S páječkou to umím, ale nejsem elektrokutil
A MIMOCHODEM... ještě je potřeba to dostat do Raspberrry GPIO (zde se dá například měřit napětí)...
http://rasp.io/analogzero/[/url]
http://www.ebay.com/itm/Node-MCU-Lua-ES ... Sw~XpZOZMq
ale určitě i v českých obchodech. Je potřeba detekovat stav jedné LED nebo 2? Jak rychle přibližně bliká?
Frekvence blikání je asi 30x za minutu. Tedy 1x za 2s.
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.4e) a 4f)
