Detekce LED stavu
JirkaP
Detekce LED stavu
#1 Příspěvek od JirkaP »
Zdravim. Mám přísttoj, na kterém jsou 2 LED diody. Modrá a oranžová.
Pokud dioda svítí, jedná se o bezchybný stav. Pokud bliká, pak jde o chybu.
Potřeboval bych na dálku (internet) tento stav monitorovat, abych mohl na jeho základě provést akci.
Udělal bych si třeba na raspberry nějakou appku, která by mi hlásila alarmy do mobilu, ALE.
Máte nápad jak detekovat změnu stavu LED ze svítí na bliká? Nějaký fotosenzor nebo měření změny napětí? Ví někdo o nějakém šikovném senzoru nebo provedení napojení na raspberry nebo do pc?
Díky.
dreamer
#2 Příspěvek od dreamer »
Maliny je na to škoda, jestli stačí posílat stav po WiFi tak bych použil ESP8266
forbidden
#3 Příspěvek od forbidden »
Fotodioda se zesilovačem a integrační článek za něj. Když bude blikat, tak na výstupu z článku bude nižší napětí. Jako fotodioda jde použít i LEDka stejné barvy, jako ta hlídaná, můžeš to vyzkoušet. Samozřejmě to znamená pevnou pozici fotodiody v závislosti na té hlídané a stabilní světelný podmínky okolo, nebo alespoň udělat nějakej tunel, kam se nedostane okolní světlo.
JirkaP
#4 Příspěvek od JirkaP »
S tou fotodiodou to neni uplne spatne, ale realizace by byla asi dost divna a mozna bych ani puvodni diodu pak poradne nevidel (nekdy potrebuji kontrolovat i pohledem, pokud jsem u pristroje).
Malinu prave proto, ze zpatky pak poslu prikaz k sepnuti urciteho spinace:). Malina ho provede jednoduse (a v supliku se mi valej 3).
Do diody prece vstupuje nejake napeti. A to bude jine pri sviceni a pri blikani. Nebylo by mnohem jednodussi (i na realizaci) merit jen to, co leze do diody? Ale pozor, dioda ma i stav "nesviti", tedy by se opravdu muselo nejak detekovat prave ono blikani.
jezevec
Hlavní moderátor
#5 Příspěvek od jezevec »
Na to stačí obyčejný komparátor a sledovat napětí na LED. Pro detekci blikání pak výstup přes kondík.
forbidden
#6 Příspěvek od forbidden »
Kontrolovat napětí je určitě lepší, já jsem nějak předpokládal, že do zařízení nemůžeš, nebo nechceš zasahovat, takže kontrola jen zvnějšku.
Cowley
#7 Příspěvek od Cowley »
Jak píše Forbidden, pokud můžeš zasahovat do zařízení, lze nahradit původní diodu optočlenem a na jeho výstupu si můžeš dělat co chceš.
Třeba rozsvítit nebo nechat blikat tu původní diodu...
Naposledy upravil(a) Cowley dne 18 črc 2017, 22:32, celkem upraveno 1 x.
JirkaP
#8 Příspěvek od JirkaP »
jezevec píše:Na to stačí obyčejný komparátor a sledovat napětí na LED. Pro detekci blikání pak výstup přes kondík.
A mohl bych poprosit nějaký odkaz na něco, čeho bych se mohl chytit? Přece jen moje znalosti začínají až u programování. S páječkou to umím, ale nejsem elektrokutil :)
A MIMOCHODEM... ještě je potřeba to dostat do Raspberrry GPIO (zde se dá například měřit napětí)...
JirkaP
#9 Příspěvek od JirkaP »
Vlastně mohu měřit napětí rovnou tímhle, ale nevím, jak se mění při blikající diodě? Nebo se přerušuje?
http://rasp.io/analogzero/[/url]
dreamer
#10 Příspěvek od dreamer »
Jestli chceš tu informaci dostat na net tak stejně nezbyde než použít něco co se dá naprogramovat. Ať už tu malinu nebo mnou dopouručované a zhruba 10x lacinější ESP. Nejjednoduší by tedy bylo přes optočlen přivézt signál na vstup toho co použiješ a stavy ošetřit programově.
JirkaP
#11 Příspěvek od JirkaP »
A věděl byste jak to udělat do ESP? Tady bych potřeboval nějaký konkrétnější návod.
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.
dreamer
#12 Příspěvek od dreamer »
A máte nějaké ESP? Jestli ne asi by bylo nejjednoduší použí třeba NODE MCU D1 mini. Koupit se dá třeba tady:
http://www.ebay.com/itm/Node-MCU-Lua-ES ... Sw~XpZOZMq
ale určitě i v českých obchodech. Je potřeba detekovat stav jedné LED nebo 2? Jak rychle přibližně bliká?
JirkaP
#13 Příspěvek od JirkaP »
Zatím žádné nemam. Potřeboval bych detekovat 2. Pokud by to šlo jedním zařízením, pak i spínat 2 spínače (ale není nutné).
Frekvence blikání je asi 30x za minutu. Tedy 1x za 2s.
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.4e) a 4f)
Zaky
#14 Příspěvek od Zaky »
V zařízení bude mezi napájením a spínačem indikační ledka v sérii s rezistorem. Podíval bych se, kolik je napájecí napětí a podle toho zapojil ledku optočlenu buď do série s původní led a změnil odpor, nebo s vlastním odporem paralelně k původní led a jejímu rezistoru. V tom případě je potřeba také posoudit, jaké proudové možnosti má použitý spínač, pokud by byla led spínána třeba přímo bránou nějakého mcu, tak adekvátně zmenšit proud původní ledkou a "ušetřený" proud pustit optočlenem. Výstup optočlenu opatřit pull up rezistorem a zavést do gpio esp/maliny. Stavy svit, blikání, zhasnuto vyhodnocovat programově, tato část už musí být pro programátora brnkačka.
JirkaP
#15 Příspěvek od JirkaP »
No vypadá to, že nejjednodušší bude ESP a měření napětí přímo na LEDce. Pokud je toto místo přístupné, tak není důvod pro optosnímač.
Věděl by někdo návod pro ESP?
