O rychlých spínacích elektronkách
Federmann píše:Cust píše:Přidám se z dotazem, stavím spínač elektronkový na 12 kV, potřebuju přepínat kondíky velmi rychle - na cca 10 ns potřebuju aby katoda dala přes 30 A.
Taková elektronka neexistuje, zvládne to thyratron, ale nestihne, velmi složitě by to bylo řešitelné, rozhodně to nemá jednoduché řešení.
To bych si tvrdit netroufal, přeci jenom radary mají pulzní výkon i řádově MW a dříve na to nic jiného než elektronky nebylo. Kdysi dávno jsem měl v ruce knihu ruského profesora ,kde byla i kapitola teorie o tvarování výkonových pulzů takových výkonů zřejmě pro taková zařízení , divil jsem se ,jak je možné z nějaké rozplizlé zmršeniny udělat bez aktivních prvků jen vedeními krásný krátký pulz s obrovským pulzním výkonem . Bohužel , je to moc dávno a už to nenajdu. Dnes s možností simulace na počítači by neměl být návrh až tak složitý.
U radarů jsou pulzy v jednotkách µs. To je brnkačka.
Tvarování/násobení pulzu přes odrazy na kabelech je krásná věc, ale blbá je nízká imedance, takže mě vycházely příkony okolo 250 kW. Dvěma elektronkám v push-pullu stačí příkon okolo 15 kW.
Cust píše:stavím vychylovací systém obdobný jako býval v osciloskopech s klasickou obrazovkou ...
Už od cca 120MHz měly obrazovky osciloskopů vychylovací systém jako zpožďovací linku.
Aby se dostaly na malou impedanci cca 500R, tak měly elektronkové osciloskopy řadu malých E88CC zařazených do vysokoimpedanční zpožďovací linky.
Při rozměrech a kapacitách těch elektronek ani jiné řešení nebude možné.
Jaká je průletová rychlost těch protonů ?
Jaká je vzdálenost mezi vychylovacím systémem a zdrojem pulzů a čím je to vedeno ?
Jak moc záleží na tvaru těch pulzů ?
Kdysi jsem si na vysoký hrál s RG12Tf, ale to měly být jen 500V/2ns pulzy.
Katedra objednala 40RS40 a tu se nepodařilo při 1kV napájení ani zprovoznit
http://alfaelektronky.cz/katalog/page/a ... =40rs40#az
- weed_smoker
- weed_smoker
