FM stupnice - náplň EPROM
warp
#1 Příspěvek od warp »
Zdravím, při úklidu jsem objevil tuto FM stupnici ve skoro kompletním stavu, kdysi jsem ji měl i v něčem namontovanou, ale nyní po zapojení nefunguje (jen zobrazí nějaký paznaky), chtěl bych jí pokud to pujde znovu použít. Podezření je na obsahu EPROMky 2764, kde došlo (asi skladováním) k poškození jejího obsahu, nejde mi nyní ani načíst v programátoru. Bohužel na autora jsem nenašel (krom asi tehdejšího) žádný kontakt - OR uvádí Brno , Rolnická 7 ale nevím zda to je on. Pokud někdo máte její obsah (BIN) nebo info na autora, prosím o jeho poskytnutí.
Článek o stupnici
(293.67 KiB) Staženo 468 x
microlan
#2 Příspěvek od microlan »
To by neměl být problém nadefinovat ten obsah znovu. Ale pokud píšeš o paznacích, tak bude asi problém v 7 seg. dekodéru (pokud to nejsou rozš. znaky 0A - 0F) Ve spodních bytech je BCD hodnota znaku a multiplexovaný je to z horních bitů
jsou ty paznaky podobné jako ty poslední z následující tabulky?
//aha EPROM nejde ani přečíst, tak to je jasný
(31.13 KiB) Staženo 168 x
fredis
#3 Příspěvek od fredis »
Od tohoto pána jsem něco kupoval a ještě teď, skoro po 2 letech mi něco dluží.. :cry: Měl bych na něj mít telefon i mail.
microlan
#4 Příspěvek od microlan »
Pozor na schematu je chyba, u 4060 je vývod 14 označen jako Q8 ale má tam být Q7. Funkčně je to správně, pokud se opravdu použije vývod 14, ale pro výpočet hodnot EPROM je to matoucí (při Q8 by čítač přetekl už při cca 70 MHz)
microlan
#5 Příspěvek od microlan »
Tak nakonec to šlo v hexaeditoru docela rychle, jen je to bez mf posunu, který neznám. Tak to nahrej a napiš o kolik je to mimo a já to napasuju
//safra, jsem si nevšimnul, že to má obráceně. Předělávat to nebudu, kmitočet musíš přečíst zprava doleva, opravím to ve druhé fázi :-)
Naposledy upravil(a) microlan dne 20 črc 2017, 22:11, celkem upraveno 1 x.
teufel
#6 Příspěvek od teufel »
Tahle stupnice vyšla i v AR 12/1993. Kdysi jsem si to chtěl postavit, ale už pár let po vydání článku byl autor nesehnatelný. Program v redakci PE také nemáme, ale pokud obsah EPROM někdo nadefinuje, mohu ho přidat k souborúm ke stažení. Dá se ale vůbec ještě sehnat ta ECL předdělička?
microlan
#7 Příspěvek od microlan »
Tak tady oprava, snad už to bude funkční
//pozor opět bez zohlednění MF
///musím si to prohlídnout pořádně, zase jsem přehlídnul že jsou budiče anod PNP, takže ještě jednou
Naposledy upravil(a) microlan dne 20 črc 2017, 21:40, celkem upraveno 1 x.
warp
#8 Příspěvek od warp »
Microlan - díky moc, vyzkouším ale až příští týden, teď jsem bohužel mimo dílnu. Jinak ty paznaky byly mysím jen nějaká vodorovná a svislá čárka na LED-display. Snad už tam nebude jiná chyba, kdyžtak náhradní součástky mám.
microlan
#9 Příspěvek od microlan »
Tak do třetice a počtvrté, naštěstí už to mám natrénovaný :-)
//Zmiňovaná varianta pro KV se 100 Hz rozlišením by potřebovala jen 16 mbit EPROM
dst4.bin
(8 KiB) Staženo 174 x
MajklR
#10 Příspěvek od MajklR »
Tahle stupnice vyšla i v AR 12/1993....
Ano, přesně tak, já ji nestavěl, ale tenkrát objednal u autora, stavěl to na zakázku. Měl jsem doma samostatný tuner z Condora, který vyprodávala Tesla Pardubice vhodil to vše do pěkné skříňky a dělalo to parádu. Autor mi tenkrát podrobně popsal jak to zapojit. Samozřejmě jen na FM. Přijimač i stupnice funguje dodnes, sice jen v dílně. Po nějakém roce jsem mu psal na Brněnskou adresu, dopis se vrátil, adresát neznámý. Ale to už je nějaká desítka let.
warp
#11 Příspěvek od warp »
Tak jsem se konečně po delší době k tomu dostal, nahrál jsem bin od "microlan" do paměti, něco to dělá. Je to celý posunutý ovšem nelineárně, tj. 87.5 je asi 48 a 108 je asi 78 (dole o 40MHz, nahoře o 30MHz) ne o ±10.7, měřeno dle jiné funkční stupnice. Náhodou se mi povedlo vyčíst něco z původní/vadné EPROMky a to buď (viz. příloha) nebo celá "0F", je tedy evidentě blbá a ani následně smazat nejde. Pokud by byl "microlan" ještě ochoten s pomocí tak ho prosím zda něco nevykoume z té vadné v rámci poznatků, jinak vzhledem k času s tím stráveným, případné koupi z číny nebo získání z vraku to odložím "na neurčito"
StupniceOLD.bin
(8 KiB) Staženo 140 x
warp
#12 Příspěvek od warp »
Tak ještě jsem to nenechal a provedl ještě jeden pokus - Zapojil FM jednotku z autorádia (laděno napětím), na vývod oscilátoru připojil jednak měřič/čítač z číny (nastavil -10.7) a jednak stupnici, začal ladit, frekvence na čítači odpovídá naladěné stanici, na stupnici je stále nelineárně posunutá, dal do tabulky.
stupnice.txt
(469 bajtů) Staženo 189 x
microlan
#13 Příspěvek od microlan »
Jo, tak nějaký posun tu je. Mrknu na to. Můžeš změřit přesný kmitočet těch hodin 32768?
//aha, tak ten původní obsah hodně napověděl. Jak bude chvilka tak to upravím. Vypadá to, že jsou horní bity na výstupu EPROM trvale na nulách, ale ty spodní asi jsou v pořádku
Zkus tohle
stupnice-mod.bin
(8 KiB) Staženo 184 x
warp
#14 Příspěvek od warp »
Kmitočet na 4060 je 32,768 (32,7675) kHz - přesněji to bohužel nedokážu.
warp
#15 Příspěvek od warp »
Zkusil jsem ten poslední program - funguje, má ale chybu, že 094,6 je 649,0 a 106,5 je 560,1 tj. obráceně řády a poslední desetina by chtěla o 50kHz nahoru, ale nejlépe to hraje když poslední číslo přeblikává 5-6 a 4-5. Lineární v celém rozsahu. Zatím díky.
