měření rychlých pulzů
Cust
#1 Příspěvek od Cust »
Zdravíčko,
byl mi položen dotaz, jak měřit krátké pulzy s vysokou opakovačkou. A přiznám se, potřeboval bych nakopnout.
Jedná se o proudový puls (přibližně obdélník) od 0 do cca 40 mA, délka pulsu je od 0 do 12 ps. Opakovací frekvence pulsů je 2.8 GHz. Potřeba by byla asi taková: změřit amplitudu a délku jednotlivých pulzů.
Za rady děkuji. Čust
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
Téměř obdélník se šířkou 12ps? Kam až to spektrálně sahá? To působí dost šíleně...
Mimochodem, ty znáš nějakej dostupnej vzorkovací zesilovač, co umí vzorky řádově v ps?
Kremik
#3 Příspěvek od Kremik »
Za 12 ps uletí foton 3,6 mm. Takže asi posuvkou :D
#4 Příspěvek od EKKAR »
A to ještě jen ve vakuu ... Ve vzduchu to bude přiměřeně míň - viz elektrický konstanty materiálů ...
Cust
#5 Příspěvek od Cust »
ZdenekHQ píše:Téměř obdélník se šířkou 12ps? Kam až to spektrálně sahá? To působí dost šíleně...
:-) jo! Nevím kam to až sahá, já jsem si udělal matematický model, který odpovídá chování, které dokážu pozorovat. Zbytek je simulace.
PS: http://teledynelecroy.com/oscilloscope/ ... series=484
Naposledy upravil(a) Cust dne 20 črc 2017, 10:47, celkem upraveno 1 x.
Cust
#6 Příspěvek od Cust »
Kremik píše:Za 12 ps uletí foton 3,6 mm. Takže asi posuvkou :D
Jedná se o elektrony, které letí vzduchem rychlostí světla (kinetická energie elektronu okolo 20 MeV), takže posuvka dobrý, ale stejně nevím jak s ní měřit.
mtajovsky
#7 Příspěvek od mtajovsky »
Nešlo by namísto přímého měření šířky pulsů měřit špičkovou a střední hodnotu, která by při známé opakovací frekvenci dala střídu a tím u šířku impulsů?
Cust
#8 Příspěvek od Cust »
v podstatě to tak měřím, ale kolega vymyslel, že by mohl pro speciální dozimetrické metody měřit tyto pikopulsy :-(
danhard
#9 Příspěvek od danhard »
Je úžasné, jaké dělají osciloskopy, ale nemyslete si, také tam používají podlých triků :lol:
Používá se tam časová transformace a těch vzorkovačů je tam třeba 2k :)
Tudíž to také nevzorkuje pořád, ale v časových oknech.
Hodí se to na změření tvaru jednotlivého pulzu, ale ne na realtime statistiku, protože nevíš, co tam vypadne.
Na tu detekci pulzů potřebuješ asi vyhodnotit každý pulz, že ?
danhard
#10 Příspěvek od danhard »
Cust píše:Jedná se o elektrony, které letí vzduchem rychlostí světla ...
Takový jsem ještě nezažil :lol: ale 20 MeV je docela dost, na 10m plnej zásah, dozimetr do černého :lol:
Jak je to buzené, létají tam také pozitrony ?
Cust
#11 Příspěvek od Cust »
Propálí to v tobě bez problémů díru. :-) Jinak, ty jsi si ještě nenastudoval toho Čerenkova, že?
Je to buzené magnetronem 2.8 GHz, který to pere do mikrovlnného rezonátoru s přímo žhavenou katodou (e. pole je přes 40 MV/m). Mikrovlnný příkon v pulzu do 2.5 MW. Pozitronů je tam téměř nula.
danhard
#12 Příspěvek od danhard »
Čerenkov tak ve vzdušné vlhkosti, na suchej vzduch vám to lítá moc pomalu, ale vokýnko hrát bude :)
Nějaké brzdné záření tam při těhle energiích bude, dozimetr černej :)
#13 Příspěvek od EKKAR »
Tvrdý rentgenový možná, ale až do gama to nepude ...
Cust
#14 Příspěvek od Cust »
Ekkar, tvoje tvrzení je trošku zavádějící:
rentgen - jedná se o charakteristické záření + brzdné, ve většině případů jde hlavně o to charakteristické a to je obvykle desítky až stovky keV, charakteristické záření pochází z atomového obalu
gama - jedná se o fotony pocházející z jádra atomu, obvykle jednotky MeV
to záření o kterém jsem psal je brzdné, jeho původ je v samotném (incidenčním elektronu) prolétajícím elmag polem atomu, má spojité spektrum a maximální energie se rovná energii toho elektronu, tedy pokud jsem psal o 20 MeV elektronu, tak ten může za jistých okolností vygenerovat foton o energii 20 MeV, tedy výše než gama. Takové energie využíváme ne jaderné reakce. V podstatě na jaderné reakce téměř všech prvků/izotopů postačí energie fotonů od 10 do 25 MeV. Jedná se tedy o vyšší hodnoty než má gama. Ale je fakt, že slengově se tomu energetickému brzdnému záření říká (nesprávně) gama.
danhard
#15 Příspěvek od danhard »
Cust píše:(e. pole je přes 40 MV/m).
To třeba také neříká přímo, jaké jsou tam energie.
Ale 40kV při 1mm ve vakuu rentgenuje i za studena :)
Zpět na „Teorie“
