Multimeter UNI-T UT30C zobrazuje nahodne cisla
#1 Příspěvek od rnbw »
Multimeter UNI-T UT30C len tak bez priciny zacal zobrazovat nezmyselne hodnoty na vsetkych rozsahoch. Skace to od nuly po pretecenie. Otocny prepinac som skontroloval a pre istotu aj vycistil, nepomohlo. Ze by sa len tak zrazu 🤐 ten IO pod "flusancom"?
fredis
#2 Příspěvek od fredis »
Vypadá to tak.. :cry: Co krystal?
#3 Příspěvek od Michal22 »
Jen tak pro jistotu- změní se něco, když zkratneš hroty, nebo je to pořád stejné?
Abstinent
#4 Příspěvek od Abstinent »
Ahoj, baterii jsi asi už zkoušel ?! Já jen, že u mého byla příčinou takovýchto "výchylek" právě vybitá baterie. Jirka
#5 Příspěvek od rnbw »
Krystal tam ziadny nie je. Ked skratujem hroty, nic sa nezmeni. Bateria je dobra, ma >8V. Indikacia slabej baterie nesvietila.
Este nesvieti jeden segment displeja. Teraz som skusal pritlacat zozadu plosak v mieste flusanca a uz to nezobrazuje takmer nic...
Schema asi neexistuje, bude tam asi CS7106 alebo nieco take (klon ICL7106 s HOLD a indikaciou slabej baterie).
#6 Příspěvek od rnbw »
Povodny IO som odbrusil malou frezou. Rozlozenie jeho signalov je identicke s ICL7106CM44, akurat chybaju vyvody 1 a 2 (DEEN a INTEN).
(76.49 KiB) Staženo 354 x
(75.61 KiB) Staženo 381 x
(74.18 KiB) Staženo 340 x
(79.91 KiB) Staženo 357 x
(254.94 KiB) Staženo 313 x
#7 Příspěvek od rnbw »
Pouzil som lakovany drot z nejakeho vraku usporky, lak sa da spajkovat. Nakoniec som to poistil sekundovym lepidlom a Chemoprenom.
Funguje to na prve zapojenie, trimrom pri displeji som doladil rozsah 200mV podla druheho multimetra.
(64.28 KiB) Staženo 350 x
(91.6 KiB) Staženo 323 x
(75.27 KiB) Staženo 345 x
(94.6 KiB) Staženo 351 x
kutilmil
Pod dozorem moderátorů
#8 Příspěvek od kutilmil »
No ty si sa musel velmi nudiť.
Hejnicek
#9 Příspěvek od Hejnicek »
A o tom to je, neskoncilo to v kontejneru :)
Dobry "voci" asi taky.
dred
#10 Příspěvek od dred »
:lol: :lol: teba keby mali v NASA tak úspešnosť ich misií stúpne cez 90% :lol: :lol:
klobúk dolu.
fredis
#11 Příspěvek od fredis »
Moc pěkná práce! :lol: Teda spíš piplačka. Lupa nebo dobrý oči? :wink:
#12 Příspěvek od Celeron »
Zapoměls ještě na neklepající se ruce. :) Voku se dá pomoct sklem ale s klepatůrou nic nenaděláš. :wink:
voitano
#13 Příspěvek od voitano »
Masox. Ale zachraňovat měřák za 300kč?
#14 Příspěvek od rnbw »
Ruky drzia, oci vidia :D
Financne/casovo to nevychadza velmi dobre - usetrilo sa mozno 12 eur (+4 ICL7106, ktore mi zostali) a robil som to dva vecery pozvolnym tempom :D Ale je to dokaz, ze sa to urobit da. A konecne som videl, ako to vyzera pod tym flusancom.
lesana87
#15 Příspěvek od lesana87 »
rnbw píše:A konecne som videl, ako to vyzera pod tym flusancom.
Úplná detektivka. :)
