Hledám vypínač do zásuvky 240V
hledám do zásuvky 240V "něco", co by spojilo 2 dráty pokud by do té zásuvky šel proud. Pokud by do zásuvky proud nešel, tak to "něco" by ty 2 dráty rozpojilo. Neví někdo o něčem za pár kč? Díky
Nebo se má zásuvka dostat pod napětí jen pod podmínkou, že někde napětí je, a, není-li tam, má být odpojená?
Prostě specifikuj, nač to potřebuješ. Třeba už nějaké (a dokonce možná i bezpečnostně a požárně certifikované) řešení dávno existuje, jen o něm nevíš.
- v jiné místnosti potřebuji signalizovat zda jsou nebo nejsou jednotlivé zásuvky pod proudem.
- pak mám jedno trafo pro napájení 12 LED diod (1 zásuvka = 1 LED dioda)
a abych nemusel mít 12 x trafo pro každou zásuvku tak to chci napájet z jednoho trafa a jen to nějak spínat.
V sousedni mistnosti si na kazdy kabel dej rele na 230V. Pres jeho kontakty si nechej rozsvitit svou LEDku. Vse dej do nejake vetsi krabice, protoze pokud budou sledovane zasuvky z jinych fazi, budes mit na nekterych vodicich mezi sebou sdruzene napeti 400V.
Na vlastni indikaci pro LEDky muzes pouzit jeden zdroj.
Samozrejme by to slo i bez rele, treba optronem PC814 s patricnym RC clenem.
Achab: asi bude kazda solo jistena (nebo alespon vypinana), jinak by mu byla ta indikace k nicemu.
Konec hlášení křišťálové koule.
Třeba pár závitů drátu (fáze nebo nulák) namotaných na "jazýčkový magnetický senzor"? A čím víc závitů, tím víc Adidas.
https://www.google.cz/search?q=jaz%C3%B ... 40&bih=831
Nebo použít, upravit USB nabíječku s průchozí zásuvkou.
Jen to není zadarmo.janpav píše:... Neví někdo o něčem za pár kč? ...
USB nabíječka, zásuvka - vidlice 230V.jpg- (3.1 KiB) Staženo 117 x
USB nabíječka se zásuvkou 230V.jpg- (3.03 KiB) Staženo 157 x
Vidlice - zásuvka.jpg- Vidlice - zásuvka, ale uvnitř relé 230V.
- (7.22 KiB) Staženo 167 x
janpav píše:...
- v jiné místnosti potřebuji signalizovat zda jsou nebo nejsou jednotlivé zásuvky pod proudem....
Co tím myslíš "pod proudem"?
Jako že je v zásuvce napětí, nebo že se z ní odebírá proud? V obou případech je zásuvka pod napětím jaksi podmínkou...
Už jsem se tě na to jednou ptal a dosud tu není odpověď.
Ruprechte a Cowley, i nejlepší křišťálová koule může vyvěštit něco, co má smysl, pouze v případě, že se jí správně zeptáte. A zvládne to i se slabší baterkou.
