Hledám vypínač do zásuvky 240V
janpav
#1 Příspěvek od janpav »
Ahoj,
hledám do zásuvky 240V "něco", co by spojilo 2 dráty pokud by do té zásuvky šel proud. Pokud by do zásuvky proud nešel, tak to "něco" by ty 2 dráty rozpojilo. Neví někdo o něčem za pár kč? Díky
#2 Příspěvek od ok1hga »
relátko s cívkou na 240V střídavých: F4031-AC230
http://www.ezk.cz/rele_finder_pro_st_napeti.htm
janpav
#3 Příspěvek od janpav »
Díky ale já potřebuji to "něco" strčit přímo do té zásuvky.
#4 Příspěvek od ok1hga »
a co chceš spínat ?
jaký tam poteče proud . . . ?
jaké bude na spínaných kontaktech napětí ?
#5 Příspěvek od Hill »
Upřesni to: má to sepnout zásuvku, jen když se z ní odebírá proud?
Nebo se má zásuvka dostat pod napětí jen pod podmínkou, že někde napětí je, a, není-li tam, má být odpojená?
Prostě specifikuj, nač to potřebuješ. Třeba už nějaké (a dokonce možná i bezpečnostně a požárně certifikované) řešení dávno existuje, jen o něm nevíš.
janpav
#6 Příspěvek od janpav »
- mám asi 12 zásuvek 230V v jedné místnosti.
- v jiné místnosti potřebuji signalizovat zda jsou nebo nejsou jednotlivé zásuvky pod proudem.
- pak mám jedno trafo pro napájení 12 LED diod (1 zásuvka = 1 LED dioda)
a abych nemusel mít 12 x trafo pro každou zásuvku tak to chci napájet z jednoho trafa a jen to nějak spínat.
Achab
#7 Příspěvek od Achab »
Každá zásuvka je samostatně jištěná, případně vypínaná, nebo jsou všechny na jednom obvodu?
Cowley
#8 Příspěvek od Cowley »
Od kazde zasuvky si natahni do sousedni mistnosti kabel CYKY-J 3x1,5.
V sousedni mistnosti si na kazdy kabel dej rele na 230V. Pres jeho kontakty si nechej rozsvitit svou LEDku. Vse dej do nejake vetsi krabice, protoze pokud budou sledovane zasuvky z jinych fazi, budes mit na nekterych vodicich mezi sebou sdruzene napeti 400V.
Na vlastni indikaci pro LEDky muzes pouzit jeden zdroj.
Samozrejme by to slo i bez rele, treba optronem PC814 s patricnym RC clenem.
Achab: asi bude kazda solo jistena (nebo alespon vypinana), jinak by mu byla ta indikace k nicemu.
Achab
#9 Příspěvek od Achab »
Ptal jsem se protože by signalizace mohla být jedním kabelem přímo z rozvaděče, nebo z místa soustředění spínačů.
V takovém případě by šlo všechny prvky vestavět do rozvaděče a k indikaci vést pouze malé napětí.
Ruprecht
#10 Příspěvek od Ruprecht »
"...zda jsou nebo nejsou jednotlivé zásuvky pod proudem..." - tím asi myslí zda je z konkrétní zásuvky aktuálně odebírán proud a potřebuje rozsvěcet LEDky v jiné místnosti. Asi si chce natáhnout ke každé zásuvce dvojlinku a chce v ní mít suchý kontakt a těmi kontakty spínat indikace.
Konec hlášení křišťálové koule.
Třeba pár závitů drátu (fáze nebo nulák) namotaných na "jazýčkový magnetický senzor"? A čím víc závitů, tím víc Adidas.
https://www.google.cz/search?q=jaz%C3%B ... 40&bih=831
Cowley
#11 Příspěvek od Cowley »
Ruprechte, moje kristalova koule zase ukazala neco jako skolni laborator, prosklenou stenu do "te druhe" mistnosti a z ni aby bylo videt, jaka zasuvka je pod napetim.
Nebo nejaky "uzavreny" vyrobni provoz, kam smis vstoupit jen ve spravnem "skafandru". Chemicky provoz apod. :)
Achab
#12 Příspěvek od Achab »
Nechme ať to upřesní tazatel, věštění je o ničem...
Soemtron
#13 Příspěvek od Soemtron »
Má obavu že už je kabeláž hotová a tazatel hledá něco takového, ale uvnitř spínací relé s kontaktem na boční vývod.
Nebo použít, upravit USB nabíječku s průchozí zásuvkou.
janpav píše:... Neví někdo o něčem za pár kč? ...
Jen to není zadarmo.
(3.1 KiB) Staženo 117 x
(3.03 KiB) Staženo 157 x
Vidlice - zásuvka, ale uvnitř relé 230V.
(7.22 KiB) Staženo 167 x
#14 Příspěvek od Hill »
janpav píše:...
- v jiné místnosti potřebuji signalizovat zda jsou nebo nejsou jednotlivé zásuvky pod proudem....
Co tím myslíš "pod proudem"?
Jako že je v zásuvce napětí, nebo že se z ní odebírá proud? V obou případech je zásuvka pod napětím jaksi podmínkou...
Už jsem se tě na to jednou ptal a dosud tu není odpověď.
Ruprechte a Cowley, i nejlepší křišťálová koule může vyvěštit něco, co má smysl, pouze v případě, že se jí správně zeptáte. A zvládne to i se slabší baterkou.
janpav
#15 Příspěvek od janpav »
Hill píše:Co tím myslíš "pod proudem"?
Jako že je v zásuvce napětí.
