Hledám vypínač do zásuvky 240V
janpav
#16 Příspěvek od janpav »
Soemtron píše:Má obavu že už je kabeláž hotová a tazatel hledá něco..
Ano, kabeláž je již hotová a každá zásuvka je vlastně dvojzásuvka, jedna je pro jednotlivé zařízení a druhá právě pro signalizaci.
janpav
#17 Příspěvek od janpav »
Ruprecht píše:"...zda jsou nebo nejsou jednotlivé zásuvky pod proudem..." - tím asi myslí zda je z konkrétní zásuvky aktuálně odebírán proud a potřebuje rozsvěcet LEDky v jiné místnosti. Asi si chce natáhnout ke každé zásuvce dvojlinku a chce v ní mít suchý kontakt a těmi kontakty spínat indikace.
Asi tak jsem to myslel.
janpav
#18 Příspěvek od janpav »
Achab píše:Každá zásuvka je samostatně jištěná, případně vypínaná, nebo jsou všechny na jednom obvodu?
Každá zásuvka je samostatně vypínaná ale všechny jsou na jednom okruhu.
janpav
#19 Příspěvek od janpav »
Jinak jsem myslel něco takového
http://www.moje-elektro.cz/vidlice-230v/17461-vidlice-zastrcka-uhlova-230v-zs.html
ale s tím, že v tom bude nějaká elektronika která spojií dva externí drátky.[/url]
#20 Příspěvek od masar »
Stále nevíme podstatné: Chceš, aby se indikace rozsvítila, když je v zásuvce napětí (samostatně ovládané zásuvky) nebo proud odebíraný spotřebičem připojeným do zásuvky?
V prvém případě vystačíš s tou tvou úhlovou zástrčkou (upravenou), ve druhém případě se musí použít "mezikus" mezi zásuvkou a spotřebičem.
:wink:
p.s. Výraz, že je zásuvka "pod proudem" zde považuji za hovorové (nebo laické) označení situace, že v zásuvce je napětí a je připravena k dodávce energie do spotřebiče (je připojena jističem nebo svým ovládacím obvodem k síťovému napětí).
Naposledy upravil(a) masar dne 27 črc 2017, 23:22, celkem upraveno 1 x.
Achab
#21 Příspěvek od Achab »
to masar: pokud jsem správně pochopil tak na předchozí stránce tazatel píše že jde o přítomnost napětí.
Do těch malých vidlic 230V se nic moc navíc nevejde, takový bastl ani není amatérsky realizovatelný v souladu s předpisy. Ale když je jedna paralelní zásuvka pouze pro signalizaci, tak by spínací obvod mohl být místo ní přímo v krabici.
Osobně považuju za vhodnější soustředit obvody ovládání do místa spínání zásuvek a vést k signalizaci jeden vícežilový kablík s malým napětím. Jeden kablík i když dodatečně instalovaný nebo volně uložený je jistě přijatelnější než 12 kabelů roztahaných kolem celé místnosti.
Cowley
#22 Příspěvek od Cowley »
Tak si do te vidlice udelej zapojeni s tou PC814 a je to. Pak jednotlive vystupy "posbirej" do vicezileho kabelu a doved do druhe mistnosti. Tam ze zdroje nakrm pres jednotlive signaly patricne LEDky.
Podle vzoru "Kdyz nemuze Mohamed k hore ..." :)
janpav
#23 Příspěvek od janpav »
Tak že u PC814 zapojím na 2 piny 230V a nulák a na další dva piny to co chci spojit (+ 1,2V). Je to správně?
Naposledy upravil(a) janpav dne 28 črc 2017, 13:02, celkem upraveno 1 x.
Cowley
#24 Příspěvek od Cowley »
Naprimo ne! Koukni na net, tech variant je vice, vzdy je ale treba sitove napeti nejak upravit.
Ruprecht
#25 Příspěvek od Ruprecht »
Kup 12 nejlevnějších síťových zdrojů, omotej je izolepou nebo zaplácej tavnou pistolí k zásuvkám tak, aby nešly vytáhnout. LEDky napájej rovnou (přes odpor!) z těch zdrojů a budeš to mít oddělené jak od sítě tak i LEDky mezi sebou a ještě ušetříš za společný zdroj pro LEDky, no kdo z vás to má? :)
#26 Příspěvek od Hill »
PC814 umí sice obě půlvlny, ale při překročení napětí asi 1,5 V v libovolné polaritě je po něm.
Musíš vstupu omezit proud, úplně stačí něco mezi 10 a 20 mA (přitom si na sobě vstup optočlenu nechá napětí asi 1,2 V v každé polaritě).
Čili do série se vstupem vraž odpor 15k / 5 W, ale mysli na to, že to teplo (ztráta na odporu je asi 3,5 W) se musí někam odvést.
Výstupní tranzistor bude spínat v rytmu 100 Hz s velkým činitelem plnění.
Ale, jak tu už psali jiní, existuje mnoho jiných variant zapojení.
Soemtron
#27 Příspěvek od Soemtron »
janpav píše:... a každá zásuvka je vlastně dvojzásuvka, jedna je pro jednotlivé zařízení a druhá právě pro signalizaci.
V tom případě bych použil 12 USB nabíječů, kus za 40 Kč, nebo jak píše víše Ruprecht levných adaptérů, vyřazených nabíječek pro mobily, kterých se všude povaluje a každou LED zapojil přes rezistor. Něco bastlit do vidlice považuji za nebezpečné.
(7.77 KiB) Staženo 113 x
kokun
#28 Příspěvek od kokun »
Soemtron píše:Něco bastlit do vidlice považuji za nebezpečné.
Taky existují plastové krabičky se síť. vidlicí a do ní si nabastlí co chce (a potřebuje).
Např.: https://www.gme.cz/krabicka-plastova-km49-abs-black
Krabička plastová KM49 ABS BLACK
(10.93 KiB) Staženo 76 x
Honza - kokúň
__________________________
#29 Příspěvek od ok1hga »
ale ta krabička je dražší než leckteré USB nabíjecky . . .
Achab
#30 Příspěvek od Achab »
Taky je větší - ve dvojzásuvce může překážet zasunutí druhé úhlové vidlice. Jsou sice dvojzásuvky s jedním vývodem 45° nebo lze upravit vidlici na 90° ale vypadá to dost blbě. Ale nakonec u podobného systému se asi velká estetika čekat nedá...
