Závitové očko
Achab
#16 Příspěvek od Achab »
Dělící drážka na boku očka je přímo určená k případnému rozříznutí a jemnému dostavení rozměru šroubem ve vratidlu. Ve výrobě to nelze dělat před kalením a většinou to není potřeba, takže rozříznutí v případě potřeby se nechává na uživatele. Drážky se většinou řezaly gumovkou.
Odchylka -0,1mm je u závitu M1 příliš velká, dovolená odchylka vnějšího průměru podle tabulek je -0,034mm. Buď je očko zmetek, nebo chyba v řezání, případně materiálu.
to stefan31: očka M1×0,25 HSS jsou v Narexu skladem, cena 245Kč bez DPH.
Ovšem posílat to s dobírkou do SK a pak handlovat eura za koruny mě připadá poněkud drahé a komplikované - určitě to jde objednat přímo u vás.
stefan31
#17 Příspěvek od stefan31 »
To, že sa očká dajú "doštelovať" narezaním počujem skutočne prvý krát, ale u tohto by som si na to aj tak netrúfol, pretože ide o 0,1mm a to ani nekomentujem..... cením si ochotu zistiť stav v predajni NAREX, ak to nepôjde ináč, dohodnem to so známym, ktorý mi robí občas takéto služby a aj teraz jedna takáto "akcia" beží.... to očko vyzará byť skôr fušerina, rezné čeluste nie sú symetricky uložené po obvode....Achab, ďakujem....
Stefan31
Achab
#18 Příspěvek od Achab »
Ty očka jsou skladem na pobočce Ždánice, odběr v Bučovicích (Nářadí Šitina) je potřeba předem dohodnout.
Celý název firmy je Velkoobchod nástrojů Šitina. Přímo Narex maloobchodní prodejnu nemá.
danhard
#19 Příspěvek od danhard »
Panebože, taky tam má očko M1.1 tak ať to řízne tím :roll:
http://www.pojezdy.eu/eshop/114-m1-zavit
Naposledy upravil(a) danhard dne 28 črc 2017, 18:11, celkem upraveno 1 x.
Achab
#20 Příspěvek od Achab »
Pokud to očko M1,1 dobře řeže tak se zvětší malý (spodní) průměr závitu a povrch bude mírně nedořezaný. Přesnější matka by na to nemusela jít našroubovat. Ale zkusit se to dá.
Osobně s tak malými závity zkušenost nemám, nejmenší používám M2 a to spíš vyjímečně.
danhard
#21 Příspěvek od danhard »
To víš prd, jakou má ta M1,1 toleranci.
V každém případě na takto říznutej drát 1mm může říznout aspoň na začátek tu M1 s mínusovou tolerancí, aby mu na to šly dobře matičky.
Důležitější je stoupání a to je u "hrubého" 0,25mm až do M1,2 :)
Lepší je M1,2 na tu se už něco sežene a M1,6 už je celkem bezproblémová.
Achab
#22 Příspěvek od Achab »
Milimetr je doslova drát, záleží co je to přesně za materiál a v jaké je toleranci. Jinak všechny "hlazenky" mají průměr stejně do mínusu kvůli bezproblémovému upínání v automatech.
U takové dvacítky to dělá do -0,1mm (norma -0,08mm). V tomto případě těžko říct ale tolerance bude určitě menší.
stefan31
#23 Příspěvek od stefan31 »
Tak takto: - drôt - gulatina je kupovaný v modelárskych potrebách, aká je zaručená tolerancia priemeru neviem,
- očko 1,1 ten materiál len "lízne", nedá sa hovoriť o funkčnom závite,
- očko 1,0 sa "nechytí", pretože je menšie, naskrutkoval som doň skrutku 0,9mm, presne, šlo to natesno, pretože očko prečisťovalo závit od nečistoty,
- ale narezal som úplne voľne rukou závit na drôt 0,8mm, medený vývod elytu , na hornej hrane vidno pod lupou "chýbajúcu" hornú hranu závitu
ale malo by to poriešiť očko z Narex-u, tomu by som veril, že bude v poriadku, ktovie či sa takéto priemery dostali aj do maloobchodného predaja za socíku, od M3 už bolo bežné....
Aj samotné skľúčidlo v tej sade nestojí ani za fajku močky....
Ďakujem všetkým, som rád, že Vám to nedá ..... :D :D
Stefan31
P.S. Materiál je mosadz, priemer málinko väčší, ako je 1mm, očko 1,1 nerobí pravidelnú stopu, takže malá tolerancia bude ....
danhard
#24 Příspěvek od danhard »
Má to velký tolerance, jestli jsi to koupil u Conrada, tak bych jim to hodil na hlavu.
1mm drát mi jemně lízne M1,2
Tu používají třeba optici na brejle.
Ale zase máš atypický očko M0,9 a to se jen tak nesežene :lol:
https://e-konstrukter.cz/prakticka-info ... 00-rozmery
#25 Příspěvek od BOBOBO »
Ono to bude jinak . Já jsem se v životě naučil 100% matek získaných-koupených protáhnout závitníkem . Snad u 80% vezme šponu . Jinak když mám držet šroub celou dobu našroubování matky , by mne vzal prcek . Takže alespoň pro mne není nejmenším otazníkem to , že zvláště nové očko vezme ze jmenovitého šroubu šponu .
danhard
#26 Příspěvek od danhard »
stefan31
#27 Příspěvek od stefan31 »
- kupované osobne v MAPLIN-e v UK, http://www.maplin.co.uk/
- aj s tým by som súhlasil, že to zobralo šponu
- že mám raritný rozmer očka ma teší, hlavne že závitník a ani matice nebudú a nikdy to nevyužijem :D :D ...osral ho pes
Stefan31
danhard
#28 Příspěvek od danhard »
#29 Příspěvek od Celeron »
M2.3, M2.6, M4.5 a M5.5 to jsem snad v životě na ničem neviděl. 8O
stasek
#30 Příspěvek od stasek »
Nějaký miniočka mám, jen nevím jaký, dopoledne mrknu, teď jdu spát.
Času dosti mám, trpělivost musím míti.
