Závitové očko
stefan31
Závitové očko
#1 Příspěvek od stefan31 »
Prosím o nejaké info, kde by sa dálo kúpiť závitové očko M1, sólo, nie celú sadu....GES má v ponuke, ale nie skladom. Aj keď má niekto doma a nepotrebuje....
Stefan31
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
Achab
#3 Příspěvek od Achab »
Domnívám se že pro kterýkoliv solidnější obchod s nástroji to není problém objednat. Cena je ovšem u těchto malých rozměrů vyšší.
hobbyrobot
#4 Příspěvek od hobbyrobot »
starecd
#5 Příspěvek od starecd »
stefan31: na co potřebuješ takové tintítko, za svůj život jsem se s M1 šroubkem nesetkal, vyjma samořezných.
#6 Příspěvek od BOBOBO »
Měřáky , hodiny ...
Achab
#7 Příspěvek od Achab »
Narex nemám daleko ale přímo na prodejně M1 taky mít nebudou protože takový rozměr běžně nikdo nekupuje. Musel bych tam dvakrát a posílat to na Slovensko se nevyplatí. Stejně a levněji to objedná kterýkoliv lepší obchod s nářadím přímo v SK jak jsem psal.
#8 Příspěvek od sinclair »
Tuhle jsem hledal očko i závitníky na 3/8" mikrofonní závit a ani prd...
stefan31
#9 Příspěvek od stefan31 »
to starecd:- v UK (MAPLIN) som kúpil sadu , presne ako na tomto obrazku: http://www.conrad.sk/30-dielna-sada-zav ... -5.k812288
(ale výrobca akože ROLSON) a na mosadznú gulatinu Φ1mm potrebujem narezať závit, ale to sa mi nedarí... v skutočnosti to očko má 0,9mm a nie 1mm - úplne presne som doň naskrutkoval 0,9mm skrutku a zmeral mikrometrom..... to celé snaženie by mi malo pomôcť na opravu prepínačov...
to achab: - až by si šiel okolo, aspoň sa opýtaj na možnosti kúpy....ďakujem
Stefan31
P.S. - a samozrejme, hľadám možnosti kúpy 1mm matíc,ideálne mosadzných... :D :D
Zaky
#10 Příspěvek od Zaky »
Zase Ebay, ale levné to tedy není: http://www.ebay.com/itm/M1-M1-2-M1-4-M1 ... B6EefETiZw
#11 Příspěvek od BOBOBO »
Zeptej se zámečníků , na řezání závitů použít plný průřez je nesmysl . Lidé , ne zámečníci , to dělají a likvidují řezací náčiní ..... Jinak ho normálně řízni a roztlač , jestli chápeš , o čem klapu .
kovar
#12 Příspěvek od kovar »
Zkusil bych nějakou opravnu hodinek
stefan31
#13 Příspěvek od stefan31 »
to kovar: - no jeden tu je, ak sa k tomuto vláknu tiktak dopracuje, možno sa vyjadrí, čím disponujú hodinári....
to bobobo: - to očko má vonkajší priemer 11,75mm z HSS materiálu....to by si chcel čím rozrezať v domácich podmienkách, flex-kou?
Stefan31
starecd
#14 Příspěvek od starecd »
stefan31:poč flexou, ty nemáš minibrusku, v příslušenství bývá i diamantový kotouč, na rozříznutí v nejslabším místě stačí. Pak se to dá roztáhnout.
#15 Příspěvek od Celeron »
stefan31 píše:to kovar: - no jeden tu je, ak sa k tomuto vláknu tiktak dopracuje, možno sa vyjadrí, čím disponujú hodinári....
Jó hochu, hodináři jsou u nás na oubytě. Když babí kdysi dělala šéfovou v místních Klenotech, tak měli v městě s 7000 lidma opravnu kde seděli tři a měli co dělat. Všichni jsou už v penálu (vloni poslední) a široko daleko je jen jeden 18 km daleko a 78 let. Bavil jsem se s ním, hodináři nejsou a nebudou a nebo se dali jen na kšeft a na opravy kašlou. Ono prý zařídit oficiální opravnu je prý taky problém kvůli hořlavejm kapalinám. No a když jsem před asi 8 lety zkoušel sehnat ND na značkový švícarský Caravelle z roku 2004, tak ho nikdo neměl a nebo neuměl. A co teprv díly na sračkoidy z Číny....
