Dynamo na kličku na ruční pohon?
tomas001
#16 Příspěvek od tomas001 »
Já jsem to nechtěl hned propálit, ale jedná se o geocache. ;-)
Přesně jak napsal EKKAR - nálezce si musí otevření "odpracovat". Ta keš bude v lese a musí něco vydržet. Bude to poměrně mohutná a odolná betonová věc a právě ta požadovaná odolnost diskvalifikuje použití jakýchkoliv moderních plastových udělátek z Číny, jako jsou ty různé baterky podobně. Otvírač je klasický otvírač dveří Befo na 5-12 V. Zamýšlel jsem to tak, že nálezce bude točit kličkou, nabije kondenzátor, stiskne "odemykací tlačítko" a otevře si dvířka.
Tahle konstrukce je sice vtipná, ale skýtá řadu technických obtíží, u kterých si nejsem jistý, jestli stojí za to je překonávat. Jde nejen o tu elektrikařinu, ale taky o bezpečnou a odolnou instalaci toho zdroje s klikou, aby byla také odolná. Proto jsem se chtěl orientovat raději na nějaké zařízení vojenského původu. Možná ale půjdu "bezpracnou cestou", kdy nálezce bude předem vědět, že má mít s sebou devítivoltovou baterii, kterou přiloží k vyčuhujícím kontaktům.
jova1
#17 Příspěvek od jova1 »
Domnívám se, že pro takovéhle použití se dá vymyslet desítka čistě mechanických možností, včetně toho točení klikou, které budou mnohem odolnější a fungovat za všech okolností.
tomas001
#18 Příspěvek od tomas001 »
To určitě ano, ale já tam z určitých důvodů potřebuju mít ten prvek elektrického ovládání... ;-)
vladimir
#19 Příspěvek od vladimir »
Před nějakým tím pátkem, kolem r. 80 jsem pro kluka dělal krabičku která při točení klikou svítila.Obsahovala 4 barevné žárovky a přepínač.Při točení na jednu, druhou nebo přepnutí svítila jedna ze 4 barev.Klukovi byly asi 2 roka a všude to tahal i do postele.
Klička byla na vojenském induktoru, který jsem přemotal.
Počty závitů si už nepamatuju, ale mužeš zkoušet. :lol:
termit256
#20 Příspěvek od termit256 »
Prodavaji se dynama do naboju jizdnich kol, ale nejsou uplne levne. Ale zase kdyz ti levne cinske nevyhovuji...
Nejlevnejsi a s jistotou funkcnosti bude dat tam 3x18650, malicky mcu a na kliku fotozavoru. Az si trochu zacvici, mcu mu zamek otevre. Baterie jednou za dva roky nabijes...
#21 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ale ten nápad není vůbec blbej, já bych to dotáhl do konce. Ekkar Ti sice doporučí, aby tam byl i čítač otáček klikou a pod 200 to vůbec neseplo, ale to ber jako vylepšení receptu a jen je potrap...
#22 Příspěvek od Artaban001 »
Ve Znojmě mají "mluvící" informační kiosky, kde asi 20 sekund motáš klikou a potom zvolíš na klávesnici druh pamětihodnosti poblíž, o který Ti to bude vyprávět. Zaujalo mě to.
#23 Příspěvek od ZdenekHQ »
Já jsem o přestávce na gymplu asi 20x zatočil kličkou u Van de Graaffova generátoru, a pak přišla fyzikářka, že ho odnese. Do té doby jsem měl i dvojku z fyziky, pak to už pod trojku nešlo.
mtajovsky
#24 Příspěvek od mtajovsky »
Pokusil bych se sehnat generátor, který jsem kdysi měl, ale propadl se v čase kamsi ... Byl to ruční generátor z výzbroje Wehrmachtu používaný v tancích jako nouzový zdroj 24V pro vysílačku a dobíjení. Měl indikátor dosažení napětí a připojení výstupu po jeho náběhu. Viz obrázek - bohužel, lepší nemám.
(3.56 KiB) Staženo 794 x
Dikobraz
#25 Příspěvek od Dikobraz »
Třeba i tohle
(101.44 KiB) Staženo 150 x
(143.08 KiB) Staženo 71 x
#26 Příspěvek od ZdenekHQ »
Napadl mě starej Megmet. Ale možná tady ta myšlenka už byla.
Achab
#27 Příspěvek od Achab »
V lese bez dozoru to někdo ukradne nebo poškodí tak jako tak, jedno jestli wehrmacht nebo čína...
Svého času se vozily z NDR malé svítilny s dynamem. Pohon byl jednoruční mačkáním páky, žárovka kolem 2,5V. Možná to ještě někdo vyrábí.
Sendyx
#28 Příspěvek od Sendyx »
Podobnou blbinku jsem viděl realizovanou ze starého čerpadla s klikou, něco jako čerpadlo na ruční stáčení nafty. Uvnitř krokáč a pohon řemenem. Většinou se inspirace a základ sežene někde v kovošrotu...
#29 Příspěvek od Artaban001 »
Když je krokáč "jemnej" a na vyšší napětí, stačí kličku přidělat přímo na hřídel toho motorku. Přišrouboval jsem na něj plátek z merkuru a do těch dir jsem nastrkal LED-ky různých barev a všelijak zapojil mezi fáze. Při roztočení toho celýho motorku za hřídel to dělalo ve vzduchu zajímavý efekty.
#30 Příspěvek od EKKAR »
Krokáč vymontovanej z tiskárny a s hřídelkou nastavenou tyčkou z Merkura popisuje i p. Šedý = autor knížky "Rozeberte si PC". K vývodům všech vinutí krokáče zapojil antiparalelně LEDky a popisoval, že když tohle monstrum večer v parku roztočil až se LEDky rozsvítily, největší leknutí z toho měl kolemjdoucí venčící se pes, kterýho rotující světla zaujmuly natolik, že trefil hlavou kandelábr ...
