Digitronové hodiny dle AR 74
MH111
#1 Příspěvek od MH111 »
Dobrý den, sháním manuál k digitronovým hodinám, nejvíce odpovídají těm z AR 74. Nemám totiž sebemenší představu, co s tím. Neustále letuji upadlé drátky a studené spoje. Ovšem akorát svítí víc symbolů na jednotlivých digitronech a nejdou. Předem děkuji
#2 Příspěvek od masar »
Hlavně musíš pochopit funkci. Nejprve musíš zprovoznit zdroj a digitronovou část hodin. Pokud svítí více číslic v baňce, jsou buď zkratované spoje nebo vadné příslušné MH74141 (AR12/1974).
Pokud jsou v pořádku děliče 7490, měly by svítit po zapnutí samé "0".
:wink:
(10.42 KiB) Staženo 12 x
Cowley
#3 Příspěvek od Cowley »
Jak píše masar... i když je klidně možné, že není v pořádku vstupní část čítačů, kmitají a proto se projevují svitem několika číslic v digitronech.
Nebo nejprve neřešit digitrony a hledat třeba pomocí logické sondy, zda jdou do jednotlivých čítačů impulsy, případně si na vstup připojit vlastní generátor impulsů pro ověření celého časového cyklu.
MH111
#4 Příspěvek od MH111 »
Samé nuly rozhodně nesvítí. svítí i čtyřky na pozicích kde hodnota může být pouze do 5. při každém zapnutí svítí něco jiného, dostal jsem to jako nedokončené dílo, furt z toho něco padá... prvně musím z popisu zjistit, co je co a pak z toho, po čem pátrat. já potřebuji vědět, co co vůbec dělá. ty mh 74141 jsou dle mého pozorování všechny ve stejném stavu, na tom samém místě ukazují to samé. blbne ovšem ta trojice těch tranzistorů. jedna nožička tam moc nedržela, dotknul jsem se toho pájkou, v ten moment se cín rozlil přes tři dráhy, tak jsem se to snažil odstranit, jak to dopadlo? nic moc. teď ten digitron ani nesvítí, přestože je v pořádku. dále je jakýsi uvolněný ten krystal. už z toho zoufám.
a logickou sondu nemám. mám pouze digitální multimetr a analogový sovětský měřák.
#5 Příspěvek od EKKAR »
Jako logickou sondu používám zapojení obdobný tomuhle: https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q= ... 6155526153
případně tomuhle: http://schematicreference.blogspot.cz/2 ... sound.html . Bohužel bez ní se neobejdeš, měřák je v drtivý většině moc pomalej a naopak sonda, pokud má odlišení úrovně různou vejškou tónu, bude po trošce zaučení daleko rychlejší, protože nemusíš očima sledovat displej měřáku ani svítící LEDky - můžeš koukat jen na hrot na desce, protože uši máš volný...
#6 Příspěvek od masar »
MH111 píše:...svítí i čtyřky na pozicích kde hodnota může být pouze do 5. při každém zapnutí svítí něco jiného, ...
... blbne ovšem ta trojice těch tranzistorů.... teď ten digitron ani nesvítí...
...dále je jakýsi uvolněný ten krystal...
A proč by nemohla svítit 4-ka, když může i 5-ka? A je dobře, že po každém zapnutí svítí něco jiného, děliče jsou snad v pořádku. Tlačítko nulování tam nemáš?
V Amáru je jen dvojice tranzistorů v krystalovém oscilátoru. Vypadá to, že nefunguje, buď je vadný ten "uvolněný" krystal, nebo zkratem onemocněl tranzistor.
:wink:
Cowley
#7 Příspěvek od Cowley »
Fotečka by nebyla ? :)
MH111
#8 Příspěvek od MH111 »
Fotečka ještě dnes bude, ale už předem volejte 155 pro případ srdečního selhání. Uvidíte, co jste ještě neviděli. A prosím poraďte mi, jak cín dostat z desky. Pomůcky: Trafopájka s samodomo vyrobeným očkem a stará tlustá jehla, případně pinzeta.
#9 Příspěvek od EKKAR »
MH111 píše:...předem volejte 155 pro případ srdečního selhání. Uvidíte, co jste ještě neviděli. A prosím poraďte mi, jak cín dostat z desky...
Na koronárku je brzo, nejdřív si stáhni ten cín z desky - na to stačí kus koupený nebo i někde na elektroúdržbě vyškemraný Cu licny (lankovej vodič), kterou na konci oholíš, namázneš roztokem kalafuny v benzínu a přiložíš ke kapce pájky na plošným spoji. Po ohřátí obojího páječkou se pájka vlivem kapilárních sil doslova nasaje mezi drátky licny - ten zacínovanej koneček odštípneš cvikačkama a máš další volnej konec. Ono se to dá i koupit už nacucaný kalafunou, viděl jsem to v různejch í-šopách pod různým jménem.
#10 Příspěvek od masar »
Spíš mám dojem, že MH111 nezná účinky kalafuny, protože ji nepoužívá. :wink:
p.s. Soudě podle výrazu "očko samodomo", jakoby to nebylo normální.
#11 Příspěvek od EKKAR »
No tak včil už by se po ní ogar mohl aspoň poohlídnout - a zjistit, že ona ta kalafuňa není potřebná jen na prase při zabíjačce, ale že se dá (a musí) použít i na pájení ... když už není jiný, modernější tavidlo.
MH111
#12 Příspěvek od MH111 »
 Vážení a milí. účinky kalafuny mi známy jsou, ten postup s lankem vyzkouším. to samodomo očko jsem uváděl záměrně, předtím tam bylo jakési tovární, o dost kratší  a slabší, pracovalo se s ním lépe, jenže to se rozpadlo. a fotky nejdou nahrát, píše se tried to upload empty file.plošný spoj je označen H79 a je dost drobný, oproti tomu z tesly  110, odkud jsem získal chybějící mh74141.. drátky jsou tam proto, že digitrony jsou upevněné na paticích  na plechu, ne přímo na desce. je to dost zajímavá konstrukce, je volně přístupná kovová část, kde je i trafo, a není uzeměna. integrované obvody směska tesla a jiné, žádné nulovací tlačítko tam není, je tam pouze několik volných pájecích oček
#13 Příspěvek od masar »
MH111 píše:...to samodomo očko jsem uváděl záměrně, předtím tam bylo jakési tovární, o dost kratší  a slabší, pracovalo se s ním lépe, jenže to se rozpadlo. a fotky nejdou nahrát, píše se tried to upload empty file...
Tak s náma tolik nemávej, nebo se unavíš.
Fotky můžeš nahrát po jejich zmenšení pod 300kB buď sem na EB nebo bez úprav třeba na https://www.2i.cz/ nebo jiný server.
Jinak vyprávět umíš pěkně, ale to bohužel nestačí. :wink:
Cowley
#14 Příspěvek od Cowley »
Tady byl pred chvili nahled na tistak :)
#15 Příspěvek od sinclair »
Tohle je předem prohraná bitva.
Běž tu kupu času, co tomu chceš případně věnovat, radši někam prošoustat.
