Bezdrátové ovládání světel
Vše, co se týká osvětlení
#16 Příspěvek od rnbw »
godzilak píše:LED panel by měl mit obrovskou životnost
2 roky.
godzilak
#17 Příspěvek od godzilak »
Ty co mame doma, jsou staré cca 4 roky a zatím bez náznaku problému.... Popravdě mi za posledních deset let co si hraju s ledkama odešly jen dvě žárovky v bytě, jedna v autě a par led pásku, ale to byly ty nejlevnější a zajímalo mne co vydrží....
Současné panely jsem zatím nedával, ale dva roky mi přijde jako blbost, to musí vydržet mnohem déle...
#18 Příspěvek od Hill »
Triakové stmívače jsou zdrojem značné hladiny rušení, která v určitých stavech vysoko překračuje hladiny povolené i v průmyslových budovách. Frekvence maxim rušení i jejich úrovně se mění s délkou napájecího kabelu a provedením svítidla.
Kam dáš odrušovací filtry?
Ideální by bylo odrušit přívod do rozvaděče se stmívači a pak vyprat síť jednotlivě na každém vývodu. A možná se nebude muset tahat stíněným kabelem.
Nebo naopak dáš stmívač i s filtrem ke každému svítidlu, pak filtr musí zabránit pronikání spínacích špiček zpět do napájecí sítě.
To odrušení je docela duchařina a to, že jednotlivé komponenty z hlediska EMC vyhovují, ještě pořád nic neznamená. Jasno začne být, až jich bude dostatečný počet zapnutých současně.
A s pravidelností si moc hlavu nelámej: jeden rok do toho polezeš dvakrát, další rok budeš opravovat taky dvakrát, ale za měsíc, a pak zase deset měsíců nic. Záleží samozřejmě na tom, kolik kousků tam čeho bude...
Achab
#19 Příspěvek od Achab »
godzilak píše:Jedná se o novou instalaci do novostavby...
Tím spíš že jde o novostavbu by měla být možnost zapojení i přes klasické vypínače. U dveří nebo na vhodném místě v každé místnosti by měla být aspoň zavíčkovaná rezervní krabice, s kabelem nebo trubkou k příslušnému světelnému obvodu. Jinak v případě potřeby rozkopete celý barák.
Osobně bych ty vypínače hned namontoval jako funkční - překlenutí automatiky vypínačem není žádná komplikace zapojení.
pocitujlasku
#20 Příspěvek od pocitujlasku »
Achab: tak to mam navrhnute ja. Klasicke vypinace, ale ked sa zapne svetlo, tak si ho viem regulovat cez mobil/DO... s tym, ze vzdy pri zapnuti sa rozsvieti na 100% (ako keby tam ten regulator nebol).
No vidis, a tak si sa bal
godzilak
#21 Příspěvek od godzilak »
Hill píše:Triakové stmívače jsou zdrojem značné hladiny rušení, která v určitých stavech vysoko překračuje hladiny povolené i v průmyslových budovách. Frekvence maxim rušení i jejich úrovně se mění s délkou napájecího kabelu a provedením svítidla.
Nejsem elektrikář a nějak mi to uniká ... Nikde jsem nečetl o nějakém rušení, ani jsem neslyšel o odrušovacím filtru... stíněný kabel ? Tak to jsem hodně mimo realitu koukám :roll:
Já jako laik jsem uvažoval že prostě od rozvaděče natáhnu jeden kabel jako přívod, propojím s triakovým stmývačem a od toho vezmu jen +- a propojím to se 4-8mi panely. Čtyři triaky v domě pro čtyři sekce a každá sekce 4-8 světel , napárováno na DO ovladače a DO ovladače ve zdi aby se to nekomplikovalo .... Minimum kabelů, minimum všeho, všechno bezdrátové, taková tedy byla teorie ... :D
Naposledy upravil(a) godzilak dne 09 srp 2017, 14:51, celkem upraveno 1 x.
godzilak
#22 Příspěvek od godzilak »
Achab píše:
No musel bych ze strupu vytahat kabely k vypínači do zdi a podle toho schematu co je u triaku celkem nevím jak to propojit aby to fungovalo na klasický vypínač, i když určitě by to jít mělo ... Jen mi to přijde výrazně složitější než natáhnout jeden kabel :D
fero_b
#23 Příspěvek od fero_b »
chcel by som iba poznamenat, ze aj ked pokrok nezastavis a elektonika je dneska takmer vsade, a suhlasim aj s tym ze ak by sme sa bali davat vsade elektroniku, tak ostaneme u klasickej ziarovky a zastrcky a v autach ostane navzdy karburator a rozdelovac. Existuje ale taky pojem "konstrukcna triezvost" - tazko sa to nejak definuje, ale je to taky pocit ked preelekronizovanie je uz za hranicou rozumnej miery. Priklad je, ked sa z motorov snazia odsranit klasicke rozvody a vacku a nahradit to riadiacou jednoutkou plnou elektroniky a procesorov, ktora taha za nejake elektromagnety - spolahlivost oproti klasickej vacke a remenu klesne n-nasobne. Casto konstrukteri maju tendenciu uletiet uplne mimo, lebo vsak kremik je dneska lacny :) CPU stoji par halierov..
godzilak
#24 Příspěvek od godzilak »
To je pravda .... Ale tohle co navrhuji mi nepřijde jako něco extra složitého, to by mělo jít udělat naprosto v pohodě a myslel jsem že i spolehlivě... :lol:
Na tohle jsou nejlepší LED pásky, ty se dají stmívat, dálkově vypínat, zapínat, u RGB měnit barvy a všechno roky spolehlivě funguje bez jakéhokoli zásahu, nejde mi moc do hlavy proč to nejde tak snadno udělat i u těch světel :D
Cowley
#25 Příspěvek od Cowley »
Jestli to nebude jinym typem napajeni :)
godzilak
#26 Příspěvek od godzilak »
Tak ty LED panely taky fungují na 12V jako LED pásky přeci ... Akorát se z nějakého důvodu ke stmívání panelu musí používat stmívatelný zdroj , kdežto u pásek je ze zdroje vedeno 12V napětí do ovládací krabičky a ta už si je sama reguluje podle DO ....
Cowley
#27 Příspěvek od Cowley »
To jsi mel napsat na zacatku, ze jsou panely na 12V.
Nebo jsem to nekde prehledl?
godzilak
#28 Příspěvek od godzilak »
No mě ani nenapadlo že by LED panely byly na jiné napětí než 12V, minimálně jsem jiné ani nenašel.... Všechny mají klasické zdroje z 230V na 12V. Ale proč se to nedá řešit třeba jedním zdrojem cca 100-150W, pak napojení na nějaký triak nebo prostě na DO stmívač a z toho normálně šťáva do panelů, to už mi nikdo nedokázal vysvětlit.... Pořád jen že když chci smývatelné, tak musím všechny zdroje klasické nahradit zdroji smývatelnými. Osobně mi to přijde jako zbytečné vyhazováni peněz za spousty malých zdrojů, místo jednoho velkého.... Ale nevím jak to vyřešit, nejsem elektrikář. Potřeboval bych aby to návrh někdo kdo se v tom vyzná :D Ale žádná z těch oslovených firem nebyla schopná ani napsat soupis věcí co bych si u nich měl pro instalaci koupit, tudíž ani nevím co všechno je třeba, aby to fungovalo jak má :-/
godzilak
#29 Příspěvek od godzilak »
Ano :D zajímavé že to "y" si tam doplňuje telefon sám :D Omlouvám se za chybu, to jsem přehlédl ;)
Cowley
#30 Příspěvek od Cowley »
No, alespoň už to víme :)
