Odstraňovač vodního kamene elektronický
Otec má na baráku problém s vodou - obsahuje moc minerálních látek, takže mu odchází baterie, ucpávají se trubky, atd. Opravář mu po výměně a vyčištění doporučil toto: https://www.pro-topeni.cz/eshop-doktor- ... amene.html
A já se ptám, dámy a pánové, je to opravdu funkční??? Protože o úpravě vody nevím lautr nic, máte s tímto typem zkušenosti? Nebo existuje nějaké jiné zařízení, které sníží obsah vodního kamene? (Jinak je to voda z vodovodního řádu, podhostýnsko).
Děkuji!
- Artaban001
- monterjirka
2) ono by to mělo ovlivnit ty látky ve vodě, aby se neusazovaly, aby nevytvářely krystalky... Dokonce jsou teorie, že nějaká frekvence brání usazování a trochu jiná i podporuje rozpouštění toho, co se už usadilo.
Vím o lidech, kteří to mají, chválí si to, dokonce jsem se setkal s tvrzením (ne reklama, ale od uživatele), že když se s tak "ošetřenou vodou" opláchne auto, nedělá to kapky...
Tak dlouho jsem přemýšlel jestli to "postavit", až už voda skoro netekla a tak jsme vytrhali staré pozinkované trubky a dali plast. Takže osobní zkušenost nemám
Artaban001 - Fajn ale potřebujeme něco na vstupu vody do baráku - tam sypat tablety nevím, nevím. A je pak ta voda nezávadná, tj.j pitná?
monterjirka - Ano demineralizovaná voda nedělá na autě mapy, proto se používa v lepších automyčkách.
V každém případě díky za komenty, ten elektronický bazdmeg asi ne.
- monterjirka
Prý funguje, takže za pokus by to stálo
http://sel.wz.cz/download.php#ostatni
- Artaban001
Podobný, ale velký katexový filtry jsme měli ve fabrice (mlékárna) a nikdy s tím nebyl problém. Byly tam čtyry tanky, vždycky dva jely a dva se regenerovaly (solí - NaCl). Jen se u toho rozjížděl čas v automatice, tak jsme to chodili občas srovnat....
To co je na obrazku je jasny podvod, kdo tvrdi ze mu to funguje, bud lze nebo napr. dodavatel zmenil zdroj vody apod. Pokud se voda zahreje nebo delsi dobu stoji, efekt se vytraci.
To co je obrazku urcite nekupuj, funkce je na urovni ruznych atomstopu, mag. setricu paliva apod, tedy nulova. Delali na to nejake dlouhodobe testy v nemecku, jedine co fungovalo byla osmoza a tablety, jestli si dobre pamatuju.
Jinak z rodinných ohlasů jsem zaznamenal pouze to, že v konvici se méně usazoval kámen, takže účinek tam bude.
- Artaban001
Byl jsem na exkursích v několika teplárnách v Brně a všechny vodu pro napájení kotlů vyrábí několikastupňovou filtrací a iontoměniči (katexový a anexový linky). Dokonce jsem slyšel o možnosti dojet na Špitálku (jedna z brněnských tepláren) ze sudama a tu demivodu od nich nakoupit a napustit do okruhu ústředního topení (vzhledem k tomu, že ji vyrábí ve velkém množství, tak by nemusela vyjít draho). Tady máme vodu, která má vysokou tvrdost. vstupní sítka perlátorů jsou spíš než kamenem zaneseny pískem a nebo vločkama rezu z trubek. Pákové baterie tu mám kolem 20-ti let a to z původníma "patronama". Když se jednou začala zadírat, tak jsem ji podle výše popsaného postupu propláchl a doposud je klid. Takže jediný čemu snad sanytr vadí je výstup perlátorů (to zvládne kyselina citronová, či Pulirapid), nebo bojleru. Náš bojler není ohříván elektricky, ale výstupní vodou z plynovýho kotle. Stejně se má (dle návodu) jednou za dva roky rozhodit a vyměnit hořčíkový tyčky. Ona ta výměna bojleru dejme tomu za pět let možná i vyjde levněji něž provozování iontoměničový kolony...
Honza_dy píše: ...Jinak z rodinných ohlasů jsem zaznamenal pouze to, že v konvici se méně usazoval kámen, takže účinek tam bude.
Mag. uprava vody mineraly z vody v zadnem pripade nijak neodstranuje, jen je zjednodusene receno ovlivni tak, ze se tolik neusazuji. V kazdem pripade po zahrati vody tento efekt vymizi, takze na usazovani v konvici kde je voda varici to nema zadny vliv. "Prosakovani" ocelovych trubek nema vyznam komentovat.
Aby byl vliv patrny, musi mit mag. pole intenzitu v radu jednotek tesla, tedy nic co je napajeneho 9V baterii. Takze at uz byly zminene efekty zpusobene cimkoliv, rozhodne ne nejakym udelatkem s 555 a par zavity dratu na trubce.
