Odstraňovač vodního kamene elektronický
Zed_007
#1 Příspěvek od Zed_007 »
Zdravím,
Otec má na baráku problém s vodou - obsahuje moc minerálních látek, takže mu odchází baterie, ucpávají se trubky, atd. Opravář mu po výměně a vyčištění doporučil toto: https://www.pro-topeni.cz/eshop-doktor- ... amene.html
A já se ptám, dámy a pánové, je to opravdu funkční??? Protože o úpravě vody nevím lautr nic, máte s tímto typem zkušenosti? Nebo existuje nějaké jiné zařízení, které sníží obsah vodního kamene? (Jinak je to voda z vodovodního řádu, podhostýnsko).
Děkuji!
#2 Příspěvek od p32 »
Nemůže to být funkční nebo kam myslíš, že ten vodní kámen jako odjde? Vypaří se z té trubky přes její stěnu? Zamysli se o tom chvilku. :lol:
dobrman
#3 Příspěvek od dobrman »
Známí koupili před pár lety podobný "zázrak" doplněný ještě o magnetický změkčovací filtr. Asi po dvou letech to vyhodili a nechali si namontovat automatický katexový změkčovač (pro rodinný domek to stálo mám dojem necelých 20kKč). Jediná údržba je občasné doplnění tablet soli. Mají to už přes rok a prý je klid od kamene a usazenin na nádobí a prý rozhodně nelitujou těch peněz...
Zed_007
#4 Příspěvek od Zed_007 »
No vrtalo mi hlavou, jestli to teda ty minerály ve vodě rozpouští, kde se pak usazují? Žádný odkalovák nic... že by v bateriích, trubkách? Takže to je ve stylu atomstop do zásuvky?
Takže tento typ zařízení ne, o.k. A jaký tedy?
#5 Příspěvek od Artaban001 »
Ten přístroj má ÚDAJNĚ podle prospektů těch firem měnit fyzikální vlastnosti těch usazenin. Vodní kámen ztratí schopnost tvořit velké krystalové shluky, a vylučuje se jako krupička, kterou voda spláchne - sám jsme to neověřoval, tak nemůžu soudit. Někteří prý serioznější výrobci tvrdí, že před použitím se má udělat rozbor vody - Pokud voda obsahuje železo, nefunguje to. Osobně jsem na funkci těchto přístrojků skeptický. Jediný "funkční" odstraňovač vodního kamene ve svém okolí máš v myčce na nádobí - dobíjíš (regeneruješ) jej chloridem sodným (čistá kuchyňská sůl) do pro sůl určené násypky.
monterjirka
#6 Příspěvek od monterjirka »
1) působí to neseriozně kvůli té podivné ceně po slevě
2) ono by to mělo ovlivnit ty látky ve vodě, aby se neusazovaly, aby nevytvářely krystalky... Dokonce jsou teorie, že nějaká frekvence brání usazování a trochu jiná i podporuje rozpouštění toho, co se už usadilo.
Vím o lidech, kteří to mají, chválí si to, dokonce jsem se setkal s tvrzením (ne reklama, ale od uživatele), že když se s tak "ošetřenou vodou" opláchne auto, nedělá to kapky...
Tak dlouho jsem přemýšlel jestli to "postavit", až už voda skoro netekla a tak jsme vytrhali staré pozinkované trubky a dali plast. Takže osobní zkušenost nemám
Zed_007
#7 Příspěvek od Zed_007 »
dobrman - Pěkné ale 20k je moc.
Artaban001 - Fajn ale potřebujeme něco na vstupu vody do baráku - tam sypat tablety nevím, nevím. A je pak ta voda nezávadná, tj.j pitná?
monterjirka - Ano demineralizovaná voda nedělá na autě mapy, proto se používa v lepších automyčkách.
V každém případě díky za komenty, ten elektronický bazdmeg asi ne.
monterjirka
#8 Příspěvek od monterjirka »
Ten přístroj "H2O" jsem stavěl, ale ne pro sebe.
Prý funguje, takže za pokus by to stálo
http://sel.wz.cz/download.php#ostatni
#9 Příspěvek od Artaban001 »
Změkčovaná voda jakkýmkoliv způsobem se nepovažuje za pitnou. Proto bys musel dělat odbočku "Pitná" (bez úpravy) a "užitková" (přes "katex")
Baterie vodovodní se dají proplachovat - vyšroubuješ perlátor a pustíš chvíli naplno teplou a potom studenou vodu. A ten perlátor můžeš zrovna taky vyčistit.
dobrman
#10 Příspěvek od dobrman »
ta mašinka, co jsem psal, má směšovací ventil a tvrdost vody jde nastavit. Jak přesně to nevím, nějak jsem se o to nezajímal.
Podobný, ale velký katexový filtry jsme měli ve fabrice (mlékárna) a nikdy s tím nebyl problém. Byly tam čtyry tanky, vždycky dva jely a dva se regenerovaly (solí - NaCl). Jen se u toho rozjížděl čas v automatice, tak jsme to chodili občas srovnat....
termit256
#11 Příspěvek od termit256 »
Princip trochu funguje, ale ty magnety musi byt obrovske a drahe. Pouziva se to v prumyslu, ale ani tak to neni zadna hitparada.
To co je na obrazku je jasny podvod, kdo tvrdi ze mu to funguje, bud lze nebo napr. dodavatel zmenil zdroj vody apod. Pokud se voda zahreje nebo delsi dobu stoji, efekt se vytraci.
To co je obrazku urcite nekupuj, funkce je na urovni ruznych atomstopu, mag. setricu paliva apod, tedy nulova. Delali na to nejake dlouhodobe testy v nemecku, jedine co fungovalo byla osmoza a tablety, jestli si dobre pamatuju.
Honza_dy
#12 Příspěvek od Honza_dy »
Ten H2O na který odkazoval monterjirka jsem taky stavěl. Asi to fungovalo až moc dobře, protože po roce a něco nepřetržitého provozu mi začaly prosakovat trubky ve zdi (starý barák, železné trubky). Po tomto incidentu jsem to vypnul a je klid.
Jinak z rodinných ohlasů jsem zaznamenal pouze to, že v konvici se méně usazoval kámen, takže účinek tam bude.
#13 Příspěvek od Artaban001 »
Je možný, že kdyby se nechala voda vířit při průtoku v nějaký komůrce, kterou by procházelo magnetický pole buzený neodymovým magnetem, tak by to s tou vodou určitě něco udělalo. Už jen to, že by se v tý vodě indukoval elektrický proud - voda coby nějaký vodič pohybující se v magnetickém poli - pokud by komůrka byla plastová, nějakým způsobem by se mohly ionty snad i přeuspořádat a tím by mohla mít jiný fyzikální vlastnosti. Ty elektronický přístrojky co jsem viděl byly napájený podobným transformátorem, jako zesilovač v TV anténě, takže ta voda snad o tom magnetickým poli z těch "cívek" snad ani něvěděla. Pokud by se těma cívkama honilo několik desítek ampér, tak snad asi jo.
Byl jsem na exkursích v několika teplárnách v Brně a všechny vodu pro napájení kotlů vyrábí několikastupňovou filtrací a iontoměniči (katexový a anexový linky). Dokonce jsem slyšel o možnosti dojet na Špitálku (jedna z brněnských tepláren) ze sudama a tu demivodu od nich nakoupit a napustit do okruhu ústředního topení (vzhledem k tomu, že ji vyrábí ve velkém množství, tak by nemusela vyjít draho). Tady máme vodu, která má vysokou tvrdost. vstupní sítka perlátorů jsou spíš než kamenem zaneseny pískem a nebo vločkama rezu z trubek. Pákové baterie tu mám kolem 20-ti let a to z původníma "patronama". Když se jednou začala zadírat, tak jsem ji podle výše popsaného postupu propláchl a doposud je klid. Takže jediný čemu snad sanytr vadí je výstup perlátorů (to zvládne kyselina citronová, či Pulirapid), nebo bojleru. Náš bojler není ohříván elektricky, ale výstupní vodou z plynovýho kotle. Stejně se má (dle návodu) jednou za dva roky rozhodit a vyměnit hořčíkový tyčky. Ona ta výměna bojleru dejme tomu za pět let možná i vyjde levněji něž provozování iontoměničový kolony...
termit256
#14 Příspěvek od termit256 »
Honza_dy píše: ...Jinak z rodinných ohlasů jsem zaznamenal pouze to, že v konvici se méně usazoval kámen, takže účinek tam bude.
Mag. uprava vody mineraly z vody v zadnem pripade nijak neodstranuje, jen je zjednodusene receno ovlivni tak, ze se tolik neusazuji. V kazdem pripade po zahrati vody tento efekt vymizi, takze na usazovani v konvici kde je voda varici to nema zadny vliv. "Prosakovani" ocelovych trubek nema vyznam komentovat.
Aby byl vliv patrny, musi mit mag. pole intenzitu v radu jednotek tesla, tedy nic co je napajeneho 9V baterii. Takze at uz byly zminene efekty zpusobene cimkoliv, rozhodne ne nejakym udelatkem s 555 a par zavity dratu na trubce.
bu2520
#15 Příspěvek od bu2520 »
zkušenost kamaráda, který provozuje výdejní automaty na kávu atd. Musel každý rok složitě čistit boilery a trubky, protože po roce byly neprůchodné. Po instalaci pasivních magnetických filtrů má po problémech . A v boileru nachází místo kamene jen řídké bláto , které zřejmě postupně odplavuje voda. Tak že to asi funguje.
