Smyčka do trafopáječky
jura80
#1 Příspěvek od jura80 »
Ahoj,
dá se někde sehnat za rozumnější cenu tohle:
https://www.ges.cz/cz/slp-ll-12-GES07700140.html
Např. na ebay, v zahraničních eshopech a pod.? Nevím, jak se řekne anglicky "smyčka do trafopáječky"...
Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
Sendyx
#2 Příspěvek od Sendyx »
V Holicích bude pravděpodobně jeden z výrobců, tuším že to předloni dával za 10 až 14 Kč dle typu.
nekmil
#3 Příspěvek od nekmil »
Co si představuješ pod pojmem "rozumnější cenu" ?
Já to mám v trafopájce už několik let.
JiriTom
#4 Příspěvek od JiriTom »
Tu smyčku z odkazu jsem kdysi taky ze zvědavosti koupil. Po pár dnech jsem ji sejmul. Nedalo se s tím dělat. Klasika - pocínovaný měděný drát obalený silikonem a vždy nově odizolovaný na jednu smyčku je nejlepší.
Ale díky tomuto vláknu jsem to na pájku znovu dal a zkusím to... :)
Cowley
#5 Příspěvek od Cowley »
Replaceable Tip for Soldering gun
#6 Příspěvek od ZdenekHQ »
Na tohle mám taky rozporuplnej názor. Má to houby tepelnou kapacitu, trafopájku používám na věci, co potřebuju fakt ohřát, smyčky si dělám z 2.5mm² mědi.
Na SMT bych to nikdy nepoužil, i když v dobách nouze jsem letoval GasFety tak, že jsem tu smyčku pořádně nahřál, pak jsem to vypl a zbytkovým teplem zaletoval. Byla to prasečina, ale fungovalo to. Hrot se musel drátem spojit s krabičkou, jinak ten tranzistor šel do háje i tak.
Sendyx
#7 Příspěvek od Sendyx »
JiriTom píše:Tu smyčku z odkazu jsem kdysi taky ze zvědavosti koupil. Po pár dnech jsem ji sejmul. Nedalo se s tím dělat. Klasika - pocínovaný měděný drát obalený silikonem a vždy nově odizolovaný na jednu smyčku je nejlepší.
Taky jsem to zahodil... dělám s trafopájkou dost často psí kusy a ty věčné smyčky na to nejdou použít.
Jodr
#8 Příspěvek od Jodr »
Ve zlatých dobách trfopájek se mě osvědčila smyčka z fosforbronzového drátu Ø1,5 mm. Vydržela podstatně déle než smyčka měděná. Drátu bylo dost od známých telefoňáků. Pak jsem vyzkoušel měděnou smyčku s malým hrotem ze železného hřebíku k mědi naletovaného stříbrem. Takto upravená smyčka byla denně v prmanenci dlouhá léta.
#9 Příspěvek od sinclair »
Myslel jsem si, že ten tenčí Fb telefoňácký drát už používám jenom já :-)
Eleman
#10 Příspěvek od Eleman »
Kdepak, zdaleka nejste sami. Mohu potvrdit výdrž fosforbronzového telefoňáckého drátu. Vzhledem k pouze občasnému použití trafopájky, mi drobná zásoba drátu vydrží až do smrti. :lol:
Kremik
#11 Příspěvek od Kremik »
Od té doby, co jsem poznal věčný hrot, nemám v trafopájkách skoro nic jiného. Krom případů speciálních tvarů, hrotu na odsávání cínu a občas prostě jen měděného drátu, když potřebuju fakt výkon. Trafopájek mám několik a šroubuju minimálně.
Věčné hroty mají výhodu i v tom, že můžu pájet skoro jak chci a pájku nepřehřeju. S měděným drátem byla strašná otrava.
#12 Příspěvek od ZdenekHQ »
K očištění stačí použitý kartáček na zuby.
Já s tím přepálením na smyčce počítám, protože to používám jen na extrémní úkony.
jura80
#13 Příspěvek od jura80 »
Kdysi jsem taky tuhle smyčku krátce po nákupu "vyhodil", nebo spíš odložil, jenže když se (opět) upálila klasika měděná, tož tahle svařovaná dostala druhou šancu. I co se nestalo- zjistil jsem, že je to o zvyku a hlavně cviku. Se svařovanou smyčkou se musí jeden naučit pájet. Má to menší výkon, takže je to na menší věci. Chce to najít kung- fu, jak rychle přidávat pájku, aby se nepřepáila, a zároveň tam nebyl studeňák, jak dlouho co ohřívat, jak a kdy hrot otírat o pájenou plochu a tak podobně. Taky musí být smyčka čistá. Výhoda je v extrémně krátkým ohřevu smyčky (ne vždycky to platí pro pájený spoj) a v tom, že je zbytek páječky chladný, takže se dá při nejjemnějším pájení SMD levou rukou chytit konec vývodů trafopáječky a dělat extrémně jemný pohyby. Co s tím nejde, nebo jde, ale blbě, je osazování na rozlité mědi (kvůli výkonu, samo).
Já zase třeba dost nerad pájím s odporovou páječkou (zkoušel jsem TESLA ERS50 a teď mám ERSA MF300). Zvyknul jsem si, naučil se s tím, ale trafo mně prostě sedí víc a v létě nepálí do ruky.
Čistit se svařovaná smyčka musí furt, a já z toho rozhodně nedělám vědu- natavím- projedu mezi prstama- seškrábnu rozmázló pájku z prstů a hodím ji na zem.
Cowley píše:Replaceable Tip for Soldering gun
thx :hool:
#14 Příspěvek od Michal22 »
Taky hrot trafopajky cistim mezi prstama. Jen je promnu,aby se trochu opotily. Protoze mam historicky 75W,tak pouzivam 1,5mm2 drat. Pri nynejsi frekvenci,kdy jemnejsi veci pajim Metcalem,mi smycka vydrzi tak rok.
Ale nejhorsi bylo,kdyz se mi na trafopajce zlomil kabel a jeste jsem nemel mikropajku-jak mam na mikrospinac pripajet zakraceny kabel,kdyz jedinou pajku potrebuju opravit:-)
#15 Příspěvek od ZdenekHQ »
:D
Ten steakovej efekt, kdy jsem čistil hrot pájky prsty znám, ale to byl hřích mládí. Dnes to už nedělám...
Taky znám jednoho poměrně zoceleného muže, co schytal ode mě "odkydnutí" kousku cínu na tenký letní gatě a vyletěl až ke stropu. Dodnes na to vzpomíná.
Zpět na „Součástky“
