Náhrada zdroje v PC
Náhrada zdroje v PC
Stačí při výběru zdroje respektovat pouze výkon - v mém případě 400 W ?
Všiml jsem si totiž, že ten můj zdroj má také napětí -5V, což jsem na nových neviděl. Navíc má hodně amperů. Dále má samostatný konektor SATA, kdežto nové zdroje jej mají paralerně na MOLEX. Je v tom nějaký problém?
Pro úplnost přikládám štítek. Předem děkuji všem za pomoc.
DSCN1015.JPG- (193.02 KiB) Staženo 157 x
K potřebě napětí -5V - to se musíš ujistit v manuálu ke svýmu mámoprknu, požadavek na napájecí napětí a tím pádem i na zdroj se odvíjí od něj. Moderní desky už nemají požadavky ani na -5V ani na -12V - protože si je umějí vyrobit z +5V nebo z +12V pomocí na desce osazenýho měniče ... Obecně starší desky potřebujou těch napětí víc, modernějším stačí jen +5, +12, +3,3 a +5 Stand-By.
A kutilmile - nelituju tě
- forbidden
- Kontaktovat uživatele:
Přikládám foto konektorů.
DSCN1020.JPG- (148.03 KiB) Staženo 149 x
DSCN1021.JPG- (208.72 KiB) Staženo 108 x
Pokud se i u staré desky použily všechny, je to OK. Nejlepší by bylo poslat typ desky.
Pak je také otázkou, jestli to smrdělo jen ve zdroji, nebo to něco vzalo sebou...
A ten objednaný zdroj doporučuji vrátit v 15denní lhůtě pro nevhodnost a pořídit si nějaký levnější značkový v cenové relaci 1000-1200,-Kč. Tyhle levné zdroje pod 500,-Kč dost často odcházejí a to někdy i tak, že plamenem
