Ako sa dostanem do BIOS-u v PC FOXCONN ,typ neviem.
- pocitujlasku
hrmil píše:Ak to má aj integrovanú VGA,tak by som tú grafiku vytiahol zo slotu a monitor by som zapojil do vga konektoru.Keď bola vybratá baterka tak sa asi Bios nastavil do default módu a asi tú grafiku nerozpozná.
Bios aj v default ide na grafiku v pci-e, ak tam fyzicky je.
Ten 8-pin je napajanie procesora a PCI-e, bez neho sa doska nerozbehne. Je dost mozne, ze odisiel menic pre napajanie procesora - na fotke nalavo kondenzarory (a mos-fety) medzi procakom a zadnymi konektormi.
Zvykli tam odchadzat tie mosfety.
Grafika bude nieco starsie s pamatou 256-512MB, presny model zistis az ked sa rozbehne system.
- tiktak1953
Ten HDD co mam v PC vypisuje ze disk boot failure.Druhy SATA nemam.nemate niekto dobre SATA HDD nepotrebne dobre aj s malou kapacitou.
rnbw ano ,si pozorny bracho!Aj tak som ten kon.zastrcil ked som ho zabudol predtym.Pani vdaka za pomoc,este keby ten HDD niekto mal.
A kutilmile - nelituju tě
- tiktak1953
