Ochrana proti hlubokému vybití aku
#1 Příspěvek od ZdenekHQ »
Potřebuju nějak nakopnout.
Potřebuju ochranu proti hlubokému vybití aku, ideálně takovou, že bude fungovat při 3.6V stejně, jako při 12V, nesmí to být orloj a musím se vlézt tak do 50Kč.
Dělám paralelně několik návrhů a musí to do sebe zapadnout.
Aku se při odpojení odlehčí, takže mu stoupne napětí a celá ochrana se často rozkmitá. Pouhá hystereze u OZ většinou nestačí, zvlášť u starších aku. Takže tudy ne.
Ideální by byl nějakej univerzální supervizor, ale od 3V. Pokud vypne, nahodí ho až externí puls (t.j. zapnutí nabíječky apod.)
Proud z aku při 12V do 500mA, při 3V pár desítek mA.
Venda
#2 Příspěvek od Venda »
Nevím jestli je to pro tebe dost dobrý, ale mě vyhovuje tohle a nekmitá to. Akorát by se musel pro nižší napětí upravit hodnota transilu.
(23.85 KiB) Staženo 142 x
Cowley
#3 Příspěvek od Cowley »
Nestaci dat za OZ jenom klopny obvod?
taz
#4 Příspěvek od taz »
#5 Příspěvek od ZdenekHQ »
Já mám třeba pro detektor kovů navrženou tuhle tranzistorovou hračku. Po připojení aku se to přes RC "nahodí" a pak už to jen hlídá napětí.
Ale to je všechno moc "bastlířský"... :?
(27 KiB) Staženo 208 x
#6 Příspěvek od ZdenekHQ »
Tak jsem to zkusil v simulátoru dostat na minimum součástek. Do reality to má samozřejmě daleko, zvlášť TL431 se v praxi chová jinak, než v simulátoru (proto ten na první pohled zbytečný odpor R6), takže to budu muset stejně otestovat, pokud nenajdu lepší řešení.
Zelená je simulace napětí aku, červená "nahazovací" puls při zapnutí hlavního napájení, modrá napětí na zátěži.
V1 je aku, V2 simuluje hlavní napájení. D1 brání aktivaci po připojení aku či při nárůstu jeho napětí v odpojeném stavu.
Ale tohle přece musí být někde integrovaný...
(8 KiB) Staženo 184 x
(4.62 KiB) Staženo 189 x
gepard
#7 Příspěvek od gepard »
A co námět u Danyka ... nestačil by?
-- Gepard --
Kremik
#8 Příspěvek od Kremik »
Možná by šlo pro vypínání využít nějakou vlastnost napájeného obvodu, to by mohlo obvod dost zjednodušit.
#9 Příspěvek od ZdenekHQ »
Verze s odpínáním "mínusu" jsou mně bohužel nanic.
Já to mám vyvinutý jako modul na DIN lištu, jenže teď musím cosi podobnýho nacpat tak na 2cm².
#10 Příspěvek od masar »
Není přece problém Danykovy verze "komplementovat".
:wink:
