Oprava aku nabíječe AN-UNI
Potom vlož nový IO (zenerku a odpor vyber).
Päť-pin IO sa zapoj nasledovne:
Piny 1...4 do dier 1...4.
Diera 5 bude prázdna
Pin 5 do diery 6.
Odpory R3 a R5 majú takú hodnotu, že nie je potrebná zenerka na Vcc.
Postupom, ktorý som opísal vyššie sa dá overiť čiastočne funkčnosť D2 a zvodový prúd filtračného elektrolytického kondenzátora (22µF).
Namiesto obvodu sa zapojí medzi piny 2 a 3 pomocná zenerka (s Uz až do 27V) a paralelný odpor, ktorý simuluje spotrebu obvodu CM0765.
Zenerka by ani nemusela byť, vzhľadom na veľkosť odporov R3 a R5, v zásade nehrozí poškodenie elektrolytu aj keby na ňom nabehlo napätie blízke Umax kondenzátora. Nakoniec sa na kondenzátore ustáli na hodnote, ktorú určuje "paralelný" odpor a odpory R3 a R5 ponížené o únik prúdu (zvody) cez kondenzátor a záverný prúd diódy.
Plánuju objednat BAV103 smd (250V,250mA,50ns) snad to bude v pohodě.Nakoupím víc těch 15ohm rezistorů,protože jsem testováním odpálil dva.
Kondenzátor 22uF jsem koupil novej.Když je porovnám LCR metrem (MIC -4070D),tak nepoznám rozdíl.
Ten novej obvod pokud se zapojí tak jak popisuješ,tak s ním není třeba nic dělat.Na tom novým prostě ta noha jen chybí,jinak rozteče jsou stejný.
Narex nad spodek-768x1365.jpg- (260.45 KiB) Staženo 268 x
Narex nab-768x1365.jpg- (229.38 KiB) Staženo 233 x
SG6742MR
U mňa je doska identická, ale má iné označenie U1310346 REV.1 Nálepka chýba.
Na mojej nabíjačke je to tiež vypálené, ale podstatne menej.
Závada nastala asi takto:
V okolí usmerňovacieho mostíka sa usádzal prach, v zakrúžkovanej časti medzi +300V a vývodom C17 vznikol el. oblúk. Prerušil tenučkú cestičku vedúcu na vývod 1 IO, ktorý bol uzemnený.
strana-dps-01.gif- (226.47 KiB) Staženo 216 x
Zkus to napřed perfektně umýt třeba trichlorem, nebo acetonem a prohlédni to, jak to požářiště vypadá, zda to vůbec bude stát za tu práci kvůli např. upáleným fóliím.
- Stanley221
- Stanley221
