Oprava aku nabíječe AN-UNI
procesor
#16 Příspěvek od procesor »
Pred osadením nového IO zapoj cca 18...27V zenerku paralelne s 270kΩ odporom medzi piny 3 a 2. Na pine 3 musí byť po pripojení napätie podľa zenerky (aspoň 14...20V). Ak bude menej (pod 12...17V) skús dať iný elektrolyt, alebo inú diódu D2.
Potom vlož nový IO (zenerku a odpor vyber).
Päť-pin IO sa zapoj nasledovne:
Piny 1...4 do dier 1...4.
Diera 5 bude prázdna
Pin 5 do diery 6.
hakamusai
#17 Příspěvek od hakamusai »
procesor> děkuju moc za info.
Tak jsem se pokusil zapojit zenerku s odporem podle popisu a odešla mi ta dioda.Zjišťuju že je to zenerka.Jakou hodnotu dát místo ní (nebude 12V moc ? je tam ten rezistor 15Ohm) ?
procesor
#18 Příspěvek od procesor »
D2 je usmerňovacia dióda (spravidla rýchla, cca s Ur nad 60V na prúd okolo 200mA). Po rozbehu meniča z pomocného vinutia cez R6(15Ω) a D2 sa nabíja kondenzátor pripojený na Vcc obvodu.
Odpory R3 a R5 majú takú hodnotu, že nie je potrebná zenerka na Vcc.
Postupom, ktorý som opísal vyššie sa dá overiť čiastočne funkčnosť D2 a zvodový prúd filtračného elektrolytického kondenzátora (22µF).
Namiesto obvodu sa zapojí medzi piny 2 a 3 pomocná zenerka (s Uz až do 27V) a paralelný odpor, ktorý simuluje spotrebu obvodu CM0765.
Zenerka by ani nemusela byť, vzhľadom na veľkosť odporov R3 a R5, v zásade nehrozí poškodenie elektrolytu aj keby na ňom nabehlo napätie blízke Umax kondenzátora. Nakoniec sa na kondenzátore ustáli na hodnote, ktorú určuje "paralelný" odpor a odpory R3 a R5 ponížené o únik prúdu (zvody) cez kondenzátor a záverný prúd diódy.
hakamusai
#19 Příspěvek od hakamusai »
procesor> OK ,díky moc.Je vidět,že máš velmi dobrý znalosti i zkušenosti.
Plánuju objednat BAV103 smd (250V,250mA,50ns) snad to bude v pohodě.Nakoupím víc těch 15ohm rezistorů,protože jsem testováním odpálil dva.
Kondenzátor 22uF jsem koupil novej.Když je porovnám LCR metrem (MIC -4070D),tak nepoznám rozdíl.
Ten novej obvod pokud se zapojí tak jak popisuješ,tak s ním není třeba nic dělat.Na tom novým prostě ta noha jen chybí,jinak rozteče jsou stejný.
hakamusai
#20 Příspěvek od hakamusai »
Tak jsem před zapájením CM0765R naměřil napětí 15V na pinech 3 a 4.Po zapájení a spuštění jsem naměřil na pinech 3 a 4 napětí 10V ,takže jsem na tom jak ze začátku.
Nějaký nápady ?
hakamusai
#21 Příspěvek od hakamusai »
tak konečně měnič běží.Musel jsem vyměnit i tu diodu (dal jsem tu BAV21).
Chci poděkovat všem,obvzlášť člověku pod nickem procesor za rady, tipy ,informace.
kentan
#22 Příspěvek od kentan »
Zdravim, neměl by prosím někdo schéma k nabíječce narex AN-UNI C? Číslo desky je: U1310279, a na polepce desky RS13N0648C. Jde oto, že plamenem schořel řídící io na primární straně + některé cesty DPS. Zdroj má jinou desku, než co se tu už řešil.
(260.45 KiB) Staženo 268 x
(229.38 KiB) Staženo 233 x
Devo70
#23 Příspěvek od Devo70 »
NAREX AN-UNI C
SG6742MR
U mňa je doska identická, ale má iné označenie U1310346 REV.1 Nálepka chýba.
Na mojej nabíjačke je to tiež vypálené, ale podstatne menej.
Závada nastala asi takto:
V okolí usmerňovacieho mostíka sa usádzal prach, v zakrúžkovanej časti medzi +300V a vývodom C17 vznikol el. oblúk. Prerušil tenučkú cestičku vedúcu na vývod 1 IO, ktorý bol uzemnený.
(226.47 KiB) Staženo 216 x
#24 Příspěvek od sinclair »
A jéje..mám s těmihle "fire area" dost špatné zkušenosti, často se do nepájivky ohněm zapeče i nějaký kov, má to pak svody a nejde to rozhýbat ani s novým materiálem.
Zkus to napřed perfektně umýt třeba trichlorem, nebo acetonem a prohlédni to, jak to požářiště vypadá, zda to vůbec bude stát za tu práci kvůli např. upáleným fóliím.
Devo70
#25 Příspěvek od Devo70 »
Tak nabíjačka u mňa opravená. Bola vadná rýchla poistka, odrušovacie trafko (rozbité jadro po páde), prerušená 1 cestička. 2 cestička posilnená. Tam kde sa ťahal oblúk preškrabané.
Zo začiatku sa mi ani nechcelo do toho púšťať
#26 Příspěvek od sinclair »
Ano, taky jsem po ohni a oblouku už několikrát proškrabával. U zapojení, běžících na vyšších impedancích to dělá strašidelné věci.
#27 Příspěvek od rnbw »
Gratulujem.
Niekedy byva plosak v takom stave (vyhriaty do cierna do celej hrubky), ze to nestaci vyskrabat, ale musi sa tam rovno vyvrtat diera.
#28 Příspěvek od sinclair »
Jj. Vyřezával jsem už lupenkou i obdélníček a přetahoval jej 0,5mm a 1mm dráty. Celkem kvalitní laminát a přitom prohořelý na sračku - člověk by občas ani nevěřil, co některé součástky dokážou.
Stanley221
#29 Příspěvek od Stanley221 »
Ahoj, prosím, potřeboval bych poradit s touto nabíječkou. Po připojení do sítě zablikají diody a nabíječka se nerozběhne . Je založena na obvodu SG674MR a MOSFu 14N80K5. Mohli by někdo poradit co přesně proměřit a na co se případně zaměřit? Měřil jsem sekudár trafa a ten nic nedává, proletěl jsem diody zda nejsou proražené a tváří se že nejsou. Díky za moc za pomoc.
Stanley221
#30 Příspěvek od Stanley221 »
ještě přikládám spodní stranu nabíječky
