Jakou ink. tiskárnu?
PC-maniak
#16 Příspěvek od PC-maniak »
jj tak to s tou tiskarnou budes spokojen =) mohu vedet jakou folii pouzivas ? ja pouzivam nejakou 10listu za 500kc (nevim ted presne nazev) tak treba znas lacinejsi :-P nebo na co tisknes ?
Tomáš
jezevec
Hlavní moderátor
#17 Příspěvek od jezevec »
Používám fólii RayFilm R1039.1123B, 50ks za necelou pětistovku.
Ještě se tě zeptám, jak funguje ten manuální oboustranný tisk, mačká se nějaké tlačítko?
kutilmil
Pod dozorem moderátorů
#18 Příspěvek od kutilmil »
Ja tiež robím dps fotocestou a to s laserovkou. Výsledok je perfektný ale je pravda že zo začiatku som si to musel nacvičiť.
Jarous
#19 Příspěvek od Jarous »
Tiež robím fotocestou, predloha z laserovky, atramentovka sa neosvedčila. Nehomogenitu toneru riešim navlhčením opačnej strany papiera perchlóretylénom vatičkou na čistenie uší.
PC-maniak
#20 Příspěvek od PC-maniak »
jezevec =) popravde sem tuhle funkci nikdy nezkousel :-/(ale urcite ti to hodi nejakou hlasku typu dej obracene papir a stikni blabla) ale zitra ti to vyzkousim pak napisu sem nebo hodim sz
Tomáš
#21 Příspěvek od Michal22 »
Asi bych nepustil do baraku Epson.co jsem zazil,tak nikdo nema takovééé problemy s hlavami,jak oni.snad jeste Lexmark.
#22 Příspěvek od Celeron »
No protože Epson má náplně, který když zaschnou, tak to nejde v hlavě ničím rozpustit. Pokud zaschne hlava v Brotherovi (stalo se jednou, když ho osoba blízká na měsíc odpojila od 230V) tak se namočí na pár minut do teplý vody s octem a tiskne dál. U těhle vodovejch inkoustů je ale zase blbý, že pokud nastříkaj veliký plochy, 80-100-vka papír trochu nasaje a udělá boule. Každý má nějaká plus a nebo mínus...
jezevec
Hlavní moderátor
#23 Příspěvek od jezevec »
Tak jsem procházel na netu parametry jednotlivých multifunkcí a žádná v cenové relaci do 6k nedosahuje parametrů a výbavy, co tá Canon MP610.
Pokud nenajdu nic vhodnějšího, vypadá to tu Epson L386.
pepik9
#24 Příspěvek od pepik9 »
Mám už asi 15 let canon PXIMA 3000, už jsem se smířil s tím, že s ní skončím, protože je problém koupit originál inkoust. Minulý týden jsem zašel do krámku, kam zajdu jen čas od času, a inkoust tam měl. Řekl jsem to prodavači, a on že podobnou má v kanclu, abych si ji nechal, protože dnešní hlavy pravidelně odchází po záruce. A to jsem někdy tiskl i 5x-6x za celý rok, i 2-3 měsíce pauza.
PC-maniak
#25 Příspěvek od PC-maniak »
to mas stejne ale uplne u vseho .. treba crt tv nas vsechny prezijou .. protoze driv se to delalo aby to vydrzelo .. dneska .. uplne nejlepe at se to presne den po zaruce posere :x u tiskaren je to bohuzel pomalu vzdy tiskova hlava a vymena je nekdy i 80% ceny jine tiskarny
Tomáš
#26 Příspěvek od Michal22 »
Tak my jsme měli doma ještě nedávno Canon BJC 250. A ta opravdu tiskla jen jednou v roce, když se dělala uzávěrka účetnictví (program Ucto2000 neuměl odesílat tisk na USB, proto se nechávala tahle stará s paralelním rozhraním).
Vždy po roce jsem ji vytáhnul, připojil, vytiskl pár zkušebních stránek a už se mohl ovesele tisknout.
Prostě nezmar. Cartrige tam byla aspoň 4 roky neměnená.
dobrman
#27 Příspěvek od dobrman »
co mám doma postarší Canon MG5150, tak tu jsem dostal se sadou plnitelných, samoresetovacích náplní ( PGI-525 a 4x CLI-526) a lahvičky s inkousty
Mám jí půl roku, ale ještě jsem nedolíval, tak nemám vyzkoušen ten reset.
Ale prý to funguje dobře.
edit:
teď jsem se díval a tiskárna umí i duplex
Zpět na „Výpočetní technika“
