3faz. privod - bojler
Vše co se týká silnoproudu.
MetalGod
#16 Příspěvek od MetalGod »
Možná to má všechno uzemněný jen za topení/vodu.
— Winston Churchill
Achab
#17 Příspěvek od Achab »
Na topení údajně doutnavka nesvítí. Ale indikace doutnavkou je stejně nespolehlivá, vhodnější je klasická zkoušečka která obvod přiměřeně zatíží.
Pro posouzení možnosti připojení bojleru je potřeba uvést další okolnosti, jak naznačil jirka5 (přesnější údaje o stávajícím přívodu a jeho původní určení, jištění apod). Bojler by měl být navíc blokovaný, zachování původní funkce vedení by pak nebylo možné.
Naposledy upravil(a) Achab dne 11 zář 2017, 15:05, celkem upraveno 1 x.
pocitujlasku
#18 Příspěvek od pocitujlasku »
MetalGod píše:Na rozsvícení doutnavky potřebuješ tak 70V
Ale co ak ma novu skusacku, kde je baterka a ledka? tie reaguju aj na naindukovane napatie.
No vidis, a tak si sa bal
MetalGod
#19 Příspěvek od MetalGod »
Spekulace. Ani nevíme, jestli má rozvod TN-C, nebo TN-S, jestli je v hlíně, nebo v mědi, jestli bydlí v baráku, nebo v králíkárně. Nevíme prakticky nic.
— Winston Churchill
Atlan
#20 Příspěvek od Atlan »
Cize zavolaj elektrikara.
#21 Příspěvek od BOBOBO »
K čemu by měl být zapojen modrý u třífáze bojler s PE ? Bude to volný drát .... celá záhada
Achab
#22 Příspěvek od Achab »
Bez přesného popisu je to zbytečná debata. Není jasný původní účel přívodu, počet vodičů, ochrana ani požadovaný počet fází pro bojler. Na barevné značení vodičů kolikrát není spoleh, kdoví co tam má.
#23 Příspěvek od masar »
Achab píše:Na topení údajně doutnavka nesvítí...
Tento údaj tu nikde není. Pokud fázovka svítí na nulovém vodiči a po spojení druhé ruky s topením nesvítí, měla by svítit stejně i na topení. :wink:
Achab
#24 Příspěvek od Achab »
Na první straně:
breta1 píše:Dotkni se při tom měření druhou rukou třeba topení nebo vody - svítí pak doutnavka na nuláku?
yesper26 píše:Nesvici, je to indukcia...
ZVUK2000
#25 Příspěvek od ZVUK2000 »
Kdy bylo na modrém celé napětí 230V může to být i kabel od HDO. Prostě to musí proměřit elektrikář.
#26 Příspěvek od masar »
>achab - to jen dokazuje, že to svítí na nuláku. To, že doutnavka zhasne při spojení druhé ruky s topením znamená, že má nulák a topení stejný potenciál. Logicky (spíše zákonitě) z toho plyne, že doutnavka svítí i na topení. :wink:
Achab
#27 Příspěvek od Achab »
Jak jsem psal, doutnavka není na tyto účely příliš spolehlivá.
Když fázovka nesvítí nebo svítí slabě, ještě neznamená že je vodič přerušený nebo nezapojený. Pokud je skutečně nepřipojený, může to být podle okolností z různých důvodů. Případná závada jde nakonec opravit. Ale když není v silách tazatele určit potenciál vodiče a jeho příslušnost, je to spíš na elektrikáře.
Zřejmě jde o dodatečné připojení bojleru na nějaký stávající třífázový obvod. Pokud nejde o volnou rezervu a obvod je pro zásuvky 3×400V, nebo nějaký spotřebič, bude to stejně nepředpisový bastl. Jedině že by se původní účel zrušil a přívod upravil pouze pro bojler.
to ZVUK2000: v třífázovém obvodu asi nebude ovládání HDO.
#28 Příspěvek od BOBOBO »
Moc to asi prožíváte , předpokládám kabel 5x co byl po ruce a modrý zůstal nepřipojen a svítí kapacitou . Nepřipojený vodič je pro neelektrikáře neuvěřitelná věc . Jo dnes jsem si vyrobil závadu . Musel jsem demontovat DINlištu s jističi a otočit ji , abych našel kabel . Přitom sviňa od jednoho jističe vypadl fous(byly tam dva) a schoval se do svazku . :lol: namontoval jsem zpět , předtím hledaný kabel připojil za potlesku a odjel . No a za hoďku poplach , že nejde mražák . Taky jsem mohl vyhodit zvonek , ale ne musel to být mražák .... :D
#29 Příspěvek od masar »
BOBOBO píše:Moc to asi prožíváte , předpokládám kabel 5x co byl po ruce a modrý zůstal nepřipojen a svítí kapacitou ...
Lépe prožívat při diskusi, než se potom svíjet na podlaze... :wink:
Jinak BOBOBO, kdyby to bylo jen kapacitou, proč by doutnavka nesvítila pořád?
Obrázek
:wink:
weed_smoker
#30 Příspěvek od weed_smoker »
Chtělo by to fotky,obrázek dá víc infa než 1000 slov.
Nejpravděpodobnější se mi zdá
Ale je taky možný,že tam má hlínu 4x4 v barvách černá/červená/modrá/zelená a pak by fázovka "svítila právem",modrej je L3 (u novýho kabelu šedivej).To by ale při doteku o topení svítila víc,ne že by zhasla.
BTW.Obvykle jsou boilery 1F,ale 3F kabel(zpravidla 5x2.5) se k nim tahá často.Pokud je boiler jednofázovej,na jističi 2 krajní fáze vytáhni a nech jen tu použitou.
