3faz. privod - bojler
Pro posouzení možnosti připojení bojleru je potřeba uvést další okolnosti, jak naznačil jirka5 (přesnější údaje o stávajícím přívodu a jeho původní určení, jištění apod). Bojler by měl být navíc blokovaný, zachování původní funkce vedení by pak nebylo možné.
- pocitujlasku
Když fázovka nesvítí nebo svítí slabě, ještě neznamená že je vodič přerušený nebo nezapojený. Pokud je skutečně nepřipojený, může to být podle okolností z různých důvodů. Případná závada jde nakonec opravit. Ale když není v silách tazatele určit potenciál vodiče a jeho příslušnost, je to spíš na elektrikáře.
Zřejmě jde o dodatečné připojení bojleru na nějaký stávající třífázový obvod. Pokud nejde o volnou rezervu a obvod je pro zásuvky 3×400V, nebo nějaký spotřebič, bude to stejně nepředpisový bastl. Jedině že by se původní účel zrušil a přívod upravil pouze pro bojler.
to ZVUK2000: v třífázovém obvodu asi nebude ovládání HDO.
- weed_smoker
Nejpravděpodobnější se mi zdá
předpokládám kabel 5x co byl po ruce a modrý zůstal nepřipojen a svítí kapacitou
Ale je taky možný,že tam má hlínu 4x4 v barvách černá/červená/modrá/zelená a pak by fázovka "svítila právem",modrej je L3 (u novýho kabelu šedivej).To by ale při doteku o topení svítila víc,ne že by zhasla.
BTW.Obvykle jsou boilery 1F,ale 3F kabel(zpravidla 5x2.5) se k nim tahá často.Pokud je boiler jednofázovej,na jističi 2 krajní fáze vytáhni a nech jen tu použitou.
