náhrada již nevyráběného IR receiveru - VYŘEŠENO
Jenda123
#1 Příspěvek od Jenda123 »
Ahoj,
odešel mi IR receiver v mém domácím kině Panasonic SA-HT07. Senzor má označení RCD37142TC5. Bohužel se tento senzor již nevyrábí. Poradí mi tady někdo jestli je možné tuto součástku nahradit jiným IR přijímačem? Pokud ano, tak bych poprosil konkrétní číslo, případně odkaz.
Pokud někdo tuto součástku vlastní, tak by nebyl problém se domluvit i přímo na opravě. Já bydlím na Praze 8.
Předem děkuji za jakoukoliv odpověď.
Naposledy upravil(a) Jenda123 dne 14 zář 2017, 10:10, celkem upraveno 1 x.
#2 Příspěvek od Michal22 »
Normálně by tam měl fungovat třeba obvyklý TSOP1736.
Pinout je stejný, jen je potřeba trochu upravit vývody.
Pokud tam není problém třeba v nedostatku místa, tak bych jej tam zkusil použít.
Jenda123
#3 Příspěvek od Jenda123 »
OK, jdu ho koupit a uvidíme, jestli to bude fungovat. Dám pak vědět.
Zatím díky moc za radu.
KUBO
#4 Příspěvek od KUBO »
Vyskúšaj osadiť do serie s napájaním odpor cca. 100-120Ω a taktiež do série s výstupom tiež odpor cca.100-120Ω.
Pozdravuje Vás Martin
starecd
#5 Příspěvek od starecd »
Nevyrábí, ale měl by být dostupný:
http://www.elektronickesuciastky.sk/ele ... d41164.htm
Jenda123
#6 Příspěvek od Jenda123 »
Michal22: TSOP1736 jsem použil a nefunguje to s ním. Není náhodou problém v nosné frekvenci? Přiznám se, že v tomhle se moc neorientuji. K tomu RCD37142TC5 se mi nepodařilo dohledat nějaká data, ale usuzuji podle čísla, že by měl mít nosnou frekvenci 42 kHz. Tebou doporučovaný TSOP1736 má frekvenci 36 kHz.
KUBO: napájet tam odpory není problém, pouze bych poprosil o vysvětlení co tím získám. Jak píšu nahoře, v IR se moc nevyznám.
starecd: tuhle stránku jsem našel taky, ale po objednání mi napsali, že nemůžou dodat, protože se už nevyrábí.
Díky všem za dosavadní pomoc.
breta1
#7 Příspěvek od breta1 »
Máš 100% jistotu, že je vysílač v pořádku, jak jsi ho prověřil?
Jenda123
#8 Příspěvek od Jenda123 »
Vysílač (pokud myslíš DO) je v pořádku. Na kameře je vidět, že dioda vysílá. Navíc přístroj nereaguje ani na univerzální DO na který normálně fungoval. Po rozebrání a proměření podle mne nefungoval IR přijímač. Dal jsem přístroj do servisu a tam mi to potvrdili, ale taky mi řekli že se požadovaná součástka už nevyrábí. Takže mi za 300 Kč potvrdili co už jsem věděl a opravy jsem se nedočkal. Takže teď se to snažím opravit sám.
Takže problém je na 99% pouze v IR přijímači.
pocitujlasku
#9 Příspěvek od pocitujlasku »
nepouziva panasonic 37khz?
Nedavno som skusal namapovat vsetky DO, co doma mam cez arduino a 36khz senzor - zobralo vsetko okrem panasonic a niekde som sa docital, ze panasonic ide na 37khz.
No vidis, a tak si sa bal
serviceman
#10 Příspěvek od serviceman »
Panasonic používá 36 kHz.
breta1
#11 Příspěvek od breta1 »
Ta selektivita těch IR přijímačů nebude valná, jestli 36 nebo 38 bude jedno.
Teď to ve svých poznámkách nemůžu najít, ale vím, že jsem byl dost překvapený z toho, že u některých přijímačů úplně chyběl vnitřní výstupní odpor (80-100k) na plus. To prověř měřením toho IO zvenku, jinak tam dej externí odpor třeba 22k a vyzkoušej znovu.
#12 Příspěvek od rnbw »
Niektore prijimace mozu mat invertovany vystup.
Jenda123
#13 Příspěvek od Jenda123 »
breta1 píše:Ta selektivita těch IR přijímačů nebude valná, jestli 36 nebo 38 bude jedno.
A je u IR rozdíl mezi 36 kHz a 42 kHz, nebo ne?
Dobře, vyzkouším tvoji radu. Zítra koupím odpor a dám vědět jestli to zabralo. Akorát potřebuji trochu víc rozvést tvůj postup.
Můžu použít tenhle odpor? https://www.gme.cz/rm-22k-0207-0-6w-0-1-hitano
A napájet do série na vývod signálu (OUT)? Rozumím tomu dobře?
Co tím zařazením odporu vlastně získám?
KUBO
#14 Příspěvek od KUBO »
A moju radu si už vyskúšal? prerušíš napájanie a výstup a vrazíš tam tie odpory.
Jenda123
#15 Příspěvek od Jenda123 »
KUBO: ještě ne, musím jít zítra ty odpory koupit. Proto jsem se tě nahoře ptal, co tím získám když je tam dám. Já vím že tvoje rada je podobná jako od breta1. Akorát je to jiný ve velikosti odporu a v tom, že ty by si je dal i na napájení. Vyzkouším obě rady.
Zpět na „Součástky“
