Funkce tlačítek u Blaupunktu
DSCN0702.JPG- Montreux RCR44
- (114.66 KiB) Staženo 180 x
DSC (Direct software control) umožní přizpůsobit vlastnosti přijímače podmínkám a specifickým zařízením už ve voze instalovaným, například výkonovému zesilovači.
Lo (local) - sníží citlivost pro vyhledávání jen silných vysílačů. Jak moc, lze nastavit pomocí DSC. Pro nucený monofonní příjem stisknout a držet aspoň 2s. Stereofonní příjem se automaticky aktivuje při každém zapnutí přijímače.
DX (dálkový příjem) - vyhledává i slabší vysílače.
PS (Preset scan) - každou předvolbu na několik sekund naladí a předvede tak, co lze zachytit. Při přehrávání kazety projede začátek každé skladby, stejně i u CD.
To jsem vytahal ze slovníku http://www.blaupunkt.com/de/lexikon_left.asp , co v něm není, pak z manuálu modelu RCR45, tam najdeš, i jak se programuje DSC, v tom se snad navzájem příliš lišit nebudou: http://fe0wap79.bosch.de/intershoproot/ ... _BA_GB.pdf
Stačí k tomu držet předvolby 1 a 4 stisknuté a zapnout rádio. Objeví se CODE, tlačítka pustíš, zadáš správný kód a potvrdíš. A kód je vypnutý.
Stejným postupem kódový zámek zase aktivuješ.
Pokud jde o ukládání: jestli se pokoušíš třeba do čtyřky uložit stanici, která je už na jiné předvolbě (třeba dvojce), má číslo předvolby, na které je již uložena, v tomto příkladu dvojka, blikat. A uložení neproběhne.
Zůstává ti tam naladěná aspoň ta původní stanice nebo na předvolbě není nic?
Co TS? Tato funkce ti stanice poukládá a udrží?
Kód: Vybrat vše
http://fileshare.eshop.bg/index.php?what=searchsi stiahni schemy a oprav.
SMITH píše:Zo strankyKód: Vybrat vše
Odtamtud mam schema uz davno, ale neodpovida mymu radiu
