Funkce tlačítek u Blaupunktu
drabek06
#1 Příspěvek od drabek06 »
Takze navod na radio Blaupunkt Montreux RCR44 jsem nesehnal tak pisu sem aspon ohledne vysvetleni vyznamu tlacitek na nem. Predevsim me zajimaj ty s nazvem TS, DSC, Lo, Dx, PS. Fotka snad pomuze si vzpomenout :wink:
Montreux RCR44
(114.66 KiB) Staženo 180 x
#2 Příspěvek od Hill »
TS (Travelstore) - prohledá pásmo a uloží 6 nejsilnějších stanic (pokud je přitom zapnutá funkce TA, tak jen těch, které vysílají dopravní informace)
DSC (Direct software control) umožní přizpůsobit vlastnosti přijímače podmínkám a specifickým zařízením už ve voze instalovaným, například výkonovému zesilovači.
Lo (local) - sníží citlivost pro vyhledávání jen silných vysílačů. Jak moc, lze nastavit pomocí DSC. Pro nucený monofonní příjem stisknout a držet aspoň 2s. Stereofonní příjem se automaticky aktivuje při každém zapnutí přijímače.
DX (dálkový příjem) - vyhledává i slabší vysílače.
PS (Preset scan) - každou předvolbu na několik sekund naladí a předvede tak, co lze zachytit. Při přehrávání kazety projede začátek každé skladby, stejně i u CD.
To jsem vytahal ze slovníku http://www.blaupunkt.com/de/lexikon_left.asp , co v něm není, pak z manuálu modelu RCR45, tam najdeš, i jak se programuje DSC, v tom se snad navzájem příliš lišit nebudou: http://fe0wap79.bosch.de/intershoproot/ ... _BA_GB.pdf
drabek06
#3 Příspěvek od drabek06 »
OK, parada :wink: Diky mooc . . . Ted uz je problem v tom ukladani. I v tom manualu je psano ze staci podrzet tlacitko s predvolbou po dobu 2s a po pipnuti to je ulozeny. To ja podrzim, po 2s pipne a kdyz to prepnu jinam a zase zpet na tu nalazenou a ulozenou predvolbu tak to tam neni. Je i zajimavy ze to nechce kod a v tom DSC menu o nem neni ani zminka, nechapu to . . .
#4 Příspěvek od Hill »
Zřejmě někdo předtím kódový zámek zakázal, to jde.
Stačí k tomu držet předvolby 1 a 4 stisknuté a zapnout rádio. Objeví se CODE, tlačítka pustíš, zadáš správný kód a potvrdíš. A kód je vypnutý.
Stejným postupem kódový zámek zase aktivuješ.
Pokud jde o ukládání: jestli se pokoušíš třeba do čtyřky uložit stanici, která je už na jiné předvolbě (třeba dvojce), má číslo předvolby, na které je již uložena, v tomto příkladu dvojka, blikat. A uložení neproběhne.
Zůstává ti tam naladěná aspoň ta původní stanice nebo na předvolbě není nic?
Co TS? Tato funkce ti stanice poukládá a udrží?
drabek06
#5 Příspěvek od drabek06 »
Je tam neco naladeny, ale tady to nefunguje pac driv to radio bylo v uplne jiny casti CR nez je ted. Dve stanice tam nikdy ulozeny nejsou. To ani nejde pac to co tam je uz naladeny tak to nikde nehraje. Funkce TS nic nedela. kdyz tam mam naladeno a hraje to a zmacknu TS tam me to tam hodi frekvenci co tam je kdyz zmacknu predvolbu kterou ladim. Je to koupeny na Aukru jako s odpalenejma koncakama, ale po mereni jsem prisel na to ze stahnuta k jedny strane balance repro a jeste vyvazeni prednich a zadnich repro takze ve vysledku hraje jen jeden repro, ale kdyz vse dam na nulu jak to ma bejt tak to hraje jak ma ze vsech repraku, ale kdyz to radio vypnu a zas zapnu tak to zas zpet rozhazeny a musim to dat na nulu. Proste to vubec nezapisuje do pameti . . .
#6 Příspěvek od rnbw »
A uz sme doma - mas tam nieco s pamatou. Preto to ani neuklada stanice. Skontroluj, ci mas dobre zapojene napajanie pre pamat. Alebo tam moze byt EEPROM - tu vymenit.
drabek06
#7 Příspěvek od drabek06 »
Napajeni pro pamet je primo spojeny s napajecim, takze tim to nebude :wink: A s tou pameti me to taky napadlo, ale co ja vim kterej svab to je ? Nejspis to bude nejakej 8pin IO, ze ?
SMITH
#8 Příspěvek od SMITH »
Zo stranky
Kód: Vybrat vše
http://fileshare.eshop.bg/index.php?what=search
si stiahni schemy a oprav.
drabek06
#9 Příspěvek od drabek06 »
SMITH píše:Zo stranky
Kód: Vybrat vše
Odtamtud mam schema uz davno, ale neodpovida mymu radiu :? Koukal jsem na tu pamet a zadna tam neni, asi se to uklada primo do toho procesoru . . .
Zpět na „Autorádia“
