Lak na žárovky
Vše, co se týká osvětlení
MetalGod
#16 Příspěvek od MetalGod »
Transparentní. Ale jejich tepelná odolnost je s velkým otazníkem.
Taky by mohly vyhovět potravinářský barviva, především azobarviva. Jsou sytý, transparentní, snesou teplotu nad 100°C, některý až 300°C. Jsou k dispozici barvy jako červená, karmínová, oranžová, žlutá, zelená, nebo modrá.
— Winston Churchill
#17 Příspěvek od sinclair »
Zas je problém, do čeho to barvivo rozmíchat. Étercelulózu, co nehnědne jako acetonový lak asi sám doma nevyrobím - netuším, co do směsi éteru s acetonem rozpustit, asi čistý celuloid, třeba starý a umytý film či něco podobného. Čirý étercelulózový lak se už taky koupit nedá /ale dřív dal, používali to tuším obrazáři/, mám za to, že to zlikvidovali kvůli nějakým 🤐 ekoteroristům, protože to skončilo, jako když utneš.
Ale ani netuším, jak třeba zabránit zbělání či zmatnění toho výsledku po zaschnutí. Nejsem bohudík ani amatérský chemik, takže nemám ponětí, jestli by nebylo třeba do toho přidat nějaké -co já vím- změkčovadlo či něco k potlačení povrchového napětí- fakt nevím, v tomhle jsem naprostý kokot. Určitě si pamatujete, jak kolikrát zbělal při schnutí starší Kanagom a někdy zůstal bílý i po zatvrdnutí. Podobně se totiž chovaly i ty původní étercelulózové laky, pokud byly už víckrát, než asi 3x - 4x kvůli houstnutí ředěné /i původním, orig ředidlem/.
Popravdě, už na tyhle improvizace asi nemám dost času, jako když jsem byl mladý, blbý a měl kupu času vymýšlet pčoviny..:-) Jsem prostě už moc starý a nejsem tak namotivovaný, jako když jsme byli školáci - tehdy nikde nic opravdu nebylo, i barevné žárovky z NDR stály za hovno, tak se vymýšlelo, protože po škole bylo až do deseti do večera času dost.
K originál ETC barvám na žárovky jsem se dostal až ve druháku na střední. Pod rozhlasem, kam jsem chodil jeden měsíc z každých prázdnin na povinnou praxi a pak po škole pracoval, byla velká podniková, klasická rámová/sálová pobočková telefonní ústředna s kapacitou 8000p a mechanici tam měli na barvení spousty signalizačních žárovek 60V/10W/E14 /takové ty tlustší trubkové/ tyhle originální barvy.
Bylo to pro mě jako zjevení - moje první otázka při pohledu do voličového sálu byla asi "kde berete ty hezky barevné žárovky?" :-) Nebyl pak problém tam zajít a za jedny-dvoje žvára si nabarvit, co bylo potřeba, třeba i síťové žárovky do těch 40W. Bylo to na barvení ve zpola naplněných, těch vyšších, 2kg plechovkách a další zásoby na doplňování měli v 10l plechovkách - tak to totiž původně B&L prodávaly, jen organizacím, v obchodě a v menším to koupit nešlo. Později jsem se s nimi dohodl, že si můžu z každého kanystru odlít od každé barvy jednu plechovku s asi litrem barvy - to po dořeďování bohatě stačilo na všecky eskapády s barevnými hudbami pro kámoše z celého města :-)
VonBahnhofe, mohl bys prosím zkusit nafotit rozsvícený zelený a červený výsledek s těmi Conrad barvami? Ať vím, do jakého průseru zas lezu :-)
Popřípadě, pokud by Tě to moc neobtěžovalo - nezkusil bys prosím zkušebně nabarvit dvě běžné 12V/5W autosufitky, jak to dopadne? Docela dobře by se měly dát za špičku jednoho přívodního kónusu naletovat na kousek drátu a namočit. Nebo i 12V/5W Ba15s kuličky, to je jedno, prostě něco s podobným příkonem..Byl bych Ti velmi zavázán.
Napadlo mě, že by ten indikátor z Vermon vypadal mnohem líp, kdyby "klidové", původně zelené žárovky byly modré.
V kombinaci s červenými, které se pomalu rozsvěcují s buzením, by indikátor nevypadal při smíchání zelené a červené tak blbě a barevně neurčitě jako původně, ale krásně by přecházel od čistě modré přes fialovou do růžové až červené :-)
Jenže to už by nebylo historicky původní, natrvalo bych to tam asi nemohl nechat, protože takto to nikdo nezná..Jen na vyzkoušení, jak by to asi vypadalo jinde.
Dát zesilovač 600H do opravdu historicky původní podoby stálo strašný peníze a byla by fakt ostuda, kdyby to mělo skončit na zasrraných žárovkách do indikace :-) V Německu se ještě někdy ve 2007-8 dalo koupit úplně všecko, od původních tahových poťáků, přes oba druhy knoflíků, původní centrálmatkové elyty Frolyt až po pravidelně spálené eliptické výškáče do bedny. Jeden kšeftař přímo z Klingenthalu /asi bývalý zaměstnanec, nejspíš vyhozený za krádeže/ měl tolik dílů, modulů i reproduktorů na všecky možné typy, že by se z toho určitě dal složit kompletní zesilovač :-) V bednách jsem si dovolil jeden jediný drobný úskok - přidal jsem výškáčům tlumivku, aby měly strměji definovanou děličku a už nehořely.
Tak teda ještě vyřešit ty pojebané žárovky a už to bude v kusu.
Naposledy upravil(a) sinclair dne 13 zář 2017, 10:09, celkem upraveno 2 x.
#18 Příspěvek od Celeron »
Všem barvičkám na bázi celulózy vadí vzdušná vlhkost, pak zbělají. V modelařině se ty mléčný fleky daly vyřešit přefouknutím acetonovou nebo nitro mlhou a šups do trouby na cca 60 nebo pofoukat fénem.
