Akunabíjačka Makita DC1414 F závada. (přesunuto)
tiktak1953
#1 Příspěvek od tiktak1953 »
Pri vlozeni nabitej baterky blikne ledka jedenkrat zeleno.Vsetky diody,tranzistory,FEt premerane zda sa OK.Moze byt vadny IO MC908QY..... dik.
#2 Příspěvek od masar »
Pokud nehrá uvítací melodii... :wink:
p.s. Pračitáj zděs
tiktak1953
#3 Příspěvek od tiktak1953 »
masar, vdaka za link!!!
Naposledy upravil(a) tiktak1953 dne 16 zář 2017, 12:28, celkem upraveno 1 x.
#4 Příspěvek od masar »
To je škoda. A tu diodu jsi už změřil? :wink:
tiktak1953
#5 Příspěvek od tiktak1953 »
Ktoru,len trochu som sa na to mrkol,nemozem s tym teraz robit.Za chvilu idem oberat hrozno,lebo sme hned rano nemoli ist,lebo prsalo asi do 10 hod.Aj teraz je voda na hrozne,mokro na zemi.
#6 Příspěvek od masar »
D102. Zkontroluj i C104.
:wink:
tiktak1953
#7 Příspěvek od tiktak1953 »
Dioda 102 je naozaj zla,C104 OK 1,3 ESR.Je to len usmernovacia D?Aku tam mozem dat s vyvodmi ?1N4007? SMD diody nemam v zasobe iba v plosakoch kde zase neviem ich typ.dik
Ludia, tolko vela a pekne hrozno ma kamoš .To je hnusna robota ta oberacka!Este ma cakaju aspon tri .
Naposledy upravil(a) tiktak1953 dne 16 zář 2017, 19:20, celkem upraveno 1 x.
#8 Příspěvek od Celeron »
Taky jsem se jednou pokoušel spravit Makiťáckou nabíječku ještě starý provedení s trafem. Novější už jsou lehký s pulzákem. Po asi půlhodině jsem to vzdal, plošáky z obou stran včetně součástek byly poblitý snad 2 mm vrstvou nějaký epoxydový pryskyřice. Mechanicky odrápat to skoro nešlo, při pájejí se to pálilo až jsem se málem zadusil.
Asi varianta pro nabíjení pod vodou. :roll:
#9 Příspěvek od masar »
Výběr diody není moc kritický, s Urrm>100V, vyhoví např. tahle nebo tato.
:wink:
edit - Klidně vyzkoušej i tu 1N4007, ikdyž pro spínané zdroje není tím pravým "ořechovým".
tiktak1953
#10 Příspěvek od tiktak1953 »
masar ,velke díky ti!!!Uz mam dve opravene.Dal som tam diodu 1N4007.
(103.98 KiB) Staženo 212 x
(202.25 KiB) Staženo 177 x
